Помогнете с алтернатива на колони Monitor Audio BR2
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 2:08 am
от Zenn
Сериозно съм харесал тази колона http://www.monitoraudio.co.uk/product.p ... =56&area=2
цената за комплект е около 600 лв.
Frequency Response +/- 3dB 42 Hz - 30 KHz
Sensitivity (1W@1M) 90dB
Nominal Impedance (Ohms) 6
Power Handling R.M.S (W) 100
Recommended Amplifier Requirements R.M.S (W) 30-100
Cabinet Design Front ported Bass reflex
Drive Unit Complement 1 x 6.5" MMP® II Bass mid-range, 1 x 1" (25mm) Gold Dome C-CAM® tweeter
External Dimensions (cm) H x W x D 35 x 18.5 x 25
Individual Weight Kg 5.8
Ще се слуша предимно JAZZ и Prog. rock, в панелна стая 20м2.
Търся отчетливост, линейност, а не дълбоки баси и подсилени високи.
На първо време ампа е Sony TA-F419R, сорса CD, X-fi и доза.
Мах 700 лв мога да отделя за колони, не съм почитател на DIY колони.
Благодаря фенове :)
Re: Помогнете с алтернатива на колони Monitor Audio BR2
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 11:09 am
от Nanko Rusev
Купувай :D
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 11:11 am
от Nikolay Savov
В момента на пазара за тези несериозни пари ,неможеш да купиш нищо друго ,което да ти достави удовлетворение ,да пести място и да звучи като доста по-големи конструкции.
Звученето им се характеризира с прозрачни среди перфектно съчетани динамични ,ритмични и бързи баси.
С две думи изключително въздействащ линеен пълен звук от толкова компактно 100ватово ОТ.
И тъй като Претендират да са в хай-енд класа ,нямат никакви там защити от претоварване ,тъй като както знаеш ,колкото по къс път на сигнала ,толкова повече от магията на звука. Вместо защита обаче МА използват един трик. Имеданса вместо обявеният 6 Ома е 3.8/4.
И като съвет ако усилвателят ти има ключ за имеданса ,настрой го на 4 ома. Така ще получиш много по изливащ се звук ,впротивен случай звученето е по тежко, тромаво и затворено.
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 1:06 pm
от Zenn
Тези ОТ не мисля че са алтернатива???
Infinity Primus P162
link
The Primus P162 bookshelf speaker is magnetically shielded and utilizes Infinity's proprietary Metal Matrix Diaphragm™ (MMD®) technology to deliver accurate performance with dramatically reduced distortion for incredibly lifelike sound. The 6-1/2" woofer extends response down to 49Hz for true, full-range performance.
или
модела JBL E30
http://www.jbl.com/home/products/produc ... x?prod=E30
Ако някой има поглед върху звученето на тези ОТ, моля да сподели.
10х
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 1:15 pm
от Zenn
Трудно се оптимизира съотношенито цена - качество, затова съм лимитирал парите които мога да отделя на 700лв.
Знам, че не е сериозна цена за качествен звук.
Това ОТ в бъдеше ще преместя в спалнята, т.е. няма да е основно за жилището.
Затова държа да е с малък обем.
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 2:52 pm
от audiofanzine
LINK
http://www.tannoy-speakers.com/s.php?pr ... s+DC1&s=26
http://audiomarkt.de/
доста по-висок клас, в гаранция, предлагам ги за същите пари
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 3:40 pm
от Zenn
Благодаря, покупката на ОТ ще направа към края на месеца. До тогава ще ти пусна РМ да ги чуя.
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 7:19 pm
от Rumen Suvandjiev
Zenn написа:Търся отчетливост, линейност, а не дълбоки баси и подсилени високи.
В такъв случай си готов за широколентово решение.
Не става дума задължително за грамадни хорни.
Колкото до избора ти, (ако говорим за едно и също нещо), не ми се вижда особено удачен, особено що се отнася до "JBL" или "Infinity" - съвсем умишлено ги поставям в кавички, защото нямат нищо общо с чудесните изделия отпреди десетилетия, на които имаше същите надписи.
Мислил ли си за second-hand?
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 10:22 pm
от Kosio
Още един глас за Monitoraudio :) другата алтернатива са хорни.
Re: алтернатива 2
Публикувано на: Нед Окт 07, 2007 11:13 pm
от Rumen Suvandjiev
antonix написа:не случайно са наградени от EISA...
Не случайно, разбира се.
За такава награда трябват много сериозни разходи за ... реклама! :lol:
Публикувано на: Пон Окт 08, 2007 8:06 am
от Zenn
За сега май се оформя следната картина
Tannoy Sensys DC1 > Music - Audio BR2 >> Infinity Primus P162 > JBL E30
Къде могат да се чуят B&W в София?
Публикувано на: Пон Окт 08, 2007 9:56 am
от Lozanov
Zenn написа:За сега май се оформя следната картина
http://www.eurovisionbg.com/showpage.php?PageID=7
в твоя бюджет можеш да чуеш и AEgis evo one
http://orca-audio.com/index.php?page=cat&cl=5&n=6
също така ти прехпоръчвам да се свържеш и с Ручо /Румен Суванджиев/ незнам какво има в предвид за система със щироколентов говорител но знам какво може :D :wink:
от изброените озвучителни тела според мен поне се откажи да слушаш инфинити и JBL всичко друго може да ти хареса.
Публикувано на: Сря Окт 10, 2007 7:58 pm
от Zenn
Още трима участници (по далечна информация - благодарности на Злати) се нареждат в надпреварата.
Audio Pro - Level 03
http://www.audiopro.com/templates/audio ... oducts=166
Qln 601 Mkll
http://www.qln.se/index2.php3?page=spea ... u=speakers
Heco - Metas 300
http://www.heco.ch/EN/produkte/produktl ... te&sid=156
Мнения, цени, доставчици?
Благодаря предварително.
Публикувано на: Сря Окт 10, 2007 8:15 pm
от Rumen Zografov
Два неодимови или кобалтови Ether 5 на Open Baffle и проблемите ти се решават рязко в миг! :wink:
Вярно,че е DIY,ама... :D
Публикувано на: Сря Окт 10, 2007 9:00 pm
от Zenn
DIY - в друга тема, моля !!!
Държа темата да стане ръководство при избор на малки колони до 15 - 25 литра, двулентови, бас рефлекс, от 6 - 8 инча басов говорител, цена под 1000 лв за комплект и налични в България.
