Коя е по добра Hertz ES250 vs. Pioneer TS-W256C ?
И за неща от рода.
tin
#1 Мнение от tin »
Коя е по-добра от тези 2 според вас ?
1. Pioneer TS-W256C
General TS-W256C
Short description C-Type Subwoofer
Key features TS-W256C
Composite IMPP cone using interlaced Aramid fibre with reinforcement arcs
Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround
Dual mass high power magnet
Extended and vented pole yoke
Enclosure use
Optional accessories:
- UD-G256 spoke grille
- UD-W251S custom
Features TS-W256C
Frequency response 18 - 600 Hz
Sensitivity (1W/1m) 87 dB
Qts 0.44
Recommended sealed enclosure (Litres) 18.4 - 35.4
Lowest resonance frequency (FS) 35.6
Maximum Power 800 Watt
Nominal input power 350 Watt
Vas 25.2 l
Woofer size (cm) 25 cm
2. Hertz ES 250
250mm
500Watt
250 Watt RMS
Subwoofer
93dB SPL
Frequency response: 28 - 300 Hz
# High thermal dissipation and magnetic permeability plates.
# Big, high power double magnet.
# Pure copper voice coil, wound on Kapton former.
# Back vented hole.
# Butyl rubber gasket for mounting surfaces coupling.
# Butyl rubber protective ring.
# Internally reinforced basket, protected from abrasions by high resistance paint.
# High current, gold-plated terminals.
# Basket and motor are coupled and damped through special epoxy glue.
# Wide-wave, resin-bonded fibre spider.
# High density rubber surround, for mobile voice coil linear, long excursion.
# Water-repellent pressed paper cone.
Последно промяна от tin на Пон Авг 06, 2007 3:14 pm, променено общо 1 път.
GTI_PoWeR
#2 Мнение от GTI_PoWeR »
Защо коя? Само не ми казвай че става въпрос за "колона" и за това коя :lol:
От кои 4?
tin
#3 Мнение от tin »
GTI_PoWeR написа:Защо коя? Само не ми казвай че става въпрос за "колона" и за това коя :lol:
От кои 4?
извинявам се ! 2 са само !
става въпрос за туба за кола ще сложа говорителя ей на тази туба :
Коя от 2-а говорителя е по-добре да зема ?
rollin
Регистриран на: Съб Дек 16, 2006 1:00 am
Местоположение: Първомай
#4 Мнение от rollin »
tin написа:
От кои 4?
По добре недей!Нищо качествено няма да получиш.
Тази така наречена от тебе ''Туба'' не е смятана за тези говорители кадето си ги пост-нал.А и до сега в такъв тип кутия не съм чул нещо качествено въобще!Само дрънчене на тенекии и блъскане в седалките.
Ама ти си знаеш най добре :wink:
Simonov
#5 Мнение от Simonov »
То именно това име е целта на тези "играчки". ;)
Hertz-а ми се чини по засвета. Pioneer-а си е чиста пластмаса с модернистичен дизайн за глухи хора, който се кефят на визия и гюфта-гюфта...
...IMHO ;)
Поздрави :)
tin
#6 Мнение от tin »
мерси !
Sylis
#7 Мнение от Sylis »
На мен пък визията на италианеца ми харесва повече,но въпреки това не бих си взел нито един от двата,още повече за това ТУБЕ което си нагласил от JBL-а.Собственоръчно си правиш кутия за някой говорител за да ти е мирна главата.Препоръчвам BMS пред въпросните които сравняваш ;) например ТОЗИ
Trus
Регистриран на: Нед Мар 18, 2007 1:00 am
#8 Мнение от Trus »
DLS
Sylis
#9 Мнение от Sylis »
Trus написа:DLS
Да бе да...
този модел на BMS 12N630 ще изяде с парцалите всички DLS-и в тази ценова категория,че и от по високите им,а е 207 лв
Обратно към “Тонколони”
