Вата и винтове
Bate Stohi
- Регистриран на: Вто Яну 05, 2010 7:57 pm
- Местоположение: София,ж.к. Люлин
Вата и винтове
Здравейте, преди доста време реализирах един проект(първи): http://www.steadygroup.com/bg-341/VIB-1 ... D1%82.html , но съм завъртял НЧ с ВЧ, като НЧ застъпва ВЧ, като са съвсем готови , ще покажа снимки. Проблема е в това, че предният и заден са от 18мм. МДФ, за разлика от стр., тавана и дъното(30 мм. МДФ)но"така става" ми каза човека който "ми помогна"
. Но се оказа, че не. Въпросът ми е: ако сложа вата(на предният и задният), ще се подобри ли малко, като цяло??? И другият ми въпрос е: къде мога да намеря винтове(черни) примерно 3.5*18 или 20??? Ходих в магазини, но ми препоръчват само за гипс картон, а аз искам главата на винта да е наравно с говорителите и терминала. И последно със какво да закрепя ватата (ако е належащо) и колко слоя??? Мерси предварително.
Zlatan Kitanov
Bate Stohi
Re: Вата и винтове
Мерси за винтовете. Ще ходя да ги видя тези дни, а по другият въпрос някой.
Zlatan Kitanov
Re: Вата и винтове
Дай фото, да видим какво е положението в момента.
Bate Stohi
Re: Вата и винтове
В работата ми са и един колега май в момента ги пръска. Няма начин за сега, но са точно по проекта, за който съм дал линк. Вътрешните размери са спазени, но ме пре....а за жалост с тези 18 мм. панел отпред и отзад.
Zlatan Kitanov
Re: Вата и винтове
Може да добавиш допълнително оребряване, поне докъдето можеш да стигнеш...
Всъщност, страничните стени са с по-голяма повърхност и не е съвсем лошо, че са по-дебели.
Чуй готовите тела и тогава прецени, дали е нужно наистина да се правят допълнителни промени.
Ватата се препоръчва да бъде 2,5 опаковки на ОТ, разположена в целия обем, без да се закрива фазоинверторния отвор.
На слух можеш да прецениш, дали това количество е достатъчно. Можеж да я закрепиш с велкро, например.
Bate Stohi
Re: Вата и винтове
Мисля, че в магазина на СТЕДИ май няма този модел, но утре като отида ще видя, но дори и да ги чуя, НЧ го смених по финансови причини тогава с: http://www.steadygroup.com/bg-65/W170S-4---8-Ohm.html и се наложи и филтъра да ми се преправя, но ще видим. За оребряването нямам никаква идея как да го направя, мислех да продължа с вътрешните гредите който са по схема: http://www.visaton.de/bilder/zeichnunge ... 0al_tz.gif , но се падат срещу говорителите, айде долу мога да измисля нещо между терминала и фазиоинвертора, но дотам.
Re: Вата и винтове
Ако става дума за вибрациите на твърде тънките стени - ватата няма да ги подобри. Предназначението и е друго. Поставя се свободно в обема и не се лепи.Bate Stohi написа:Въпросът ми е: ако сложа вата(на предният и задният), ще се подобри ли малко, като цяло???
На теб ти е нужно оребряване и/или демпфване на стените с подходящ материал с висок коефициент на загуби. Има специален самозалепващ се битум например.
Bate Stohi
Re: Вата и винтове
Нещо от този сорт ли???
http://aval-bg.com/car-audio/audio-acce ... t-standart
Намерих и друго, но с алуминиево фолио не знам дали стават:
http://www.briad-audio.com/index.php?Mh ... SPQli3chaT
Bate Stohi
Re: Вата и винтове
Реших като ми ги докарат, да сложа говорителите и да си преценя, ако усещам вибрации, слагам битум ако не, събирам за широколентов Фостекс
Благодаря на всички.
Bate Stohi
Re: Вата и винтове
Ето обещаните снимки: http://spacestohi.snimka.bg/radio-amate ... i-2.656482 , надявам се ви харесват. Фурнир: макаса(3 ръце гланцов лак), лицев и заден панел: акрилно покритие(Сенопласт), терминал от: http://megavoice-bg.com/?pid=77&product=347 , вътрешно окабеляване: http://blue.bandridge.nl/products/audio ... neral.html , филтри от Visaton. Ако някой има въпроси с радост, ще му помогна(до колкото мога)
Въпреки, че се занимавам с мебели, имам доста грешки(няма нищо общо с правенето на колони) и докато настигна повечето от форума имам много хляб да ям, но всеки е тръгнал от някъде.
П.с. Според Вас има ли нужда от крачета, пода е мокет). Мерси.
kygar
Re: Вата и винтове
Поздравление за изработката! Ще ти трябват шпайкове задължително. Не ми харесват терминалите,които си сложил,ще ти влошат много звуковия сигнал.Ако използваш хубави и скъпи колонни кабели,трябва да сложиш подходящи терминали и подходящо вътрешно окабеляване.
Bate Stohi
Re: Вата и винтове
Мерси колега. И на мен не ми харесват, но тогава си бях определил бюджет и не го надхвърлих с стотинка, по обясними причини
Сега си мисля някой от тези:
http://exproject-bg.com/index.php?cat=5 ... roduct=500 + http://exproject-bg.com/index.php?cat=5 ... roduct=238
А за какво има 4 клеми вместо обичайните 2???
Шпайкове мисля тези: http://exproject-bg.com/index.php?cat=5 ... roduct=207 или да дам на някой стругар, но не съм го измислил още. Поздрави.
kygar
Re: Вата и винтове
Тези са по-подходящи.
Четири са, защото са за двойно свързване Bi-wire,т.е един кабел за ниските честоти и втори за високите честоти.Но за целта трябва и филтъра на колоната да е за двойно свързване и да имаш и такъв усилвател.Поздрави!!!
