Тонколона с руски широколентов говорител 30ГДШ-1.
Публикувано на: Сря Дек 07, 2011 3:39 pm
от TDS
Здравейте! Реших да направя малки тонколони с предноразположен басрефлекс с руски широколентови говорители 30ГДШ-1. Усилвателят ми има възможност за пускане на "В"-колони и съм решил да озвуча съседната стая.Тези говорители съм ги купувал преди повече от 25г. от бившия СССР. Бях още дете. В последствие дълги години свиреха в личния ми автомобил, който отиде за срап. Всъщност въпросът ми е дали и тези говорители да отидат за скрап или има възможност да станат едни прилични тонколони, разбира се след известно модване на говорителите. Ще пусна заводските спесификации и снимки, с оглед хората, които разбират повече и се занимават в тази професионална сфера да изкажат мненията си.
В момента говорителите ми звучат ужасно / в колата свиреха по-добре/, но според мен има възможност за подобрения.
Ето малко характеристики /извинете ,че ще са на руски език, но предполагам, че повечето участници във форума разбират руски език/:
Широкополосный динамик 30ГДШ-1. Изготовитель - завод "Эрстед", г. В. Березны Закарпатской обл.
Предназначался для установки в закрытые АС, в том чисе в автомобильную акустику. Применяется любителями как в качестве широкополосного динамика, так и СЧ звена многополосных АС. Был широко распространён, сейчас - ценимый любителями раритет. Имеет прочный бумажный диффузор с криволинейной образующей. Магнит ферритовый с наружным диаметром 83 мм, внутренним 34 мм, высотой 17 мм. Высота магнитного зазора 5 мм. Вес диффузора 1,9 г. Керн ступенчатый, диаметром в районе магнитного зазора 24,7 мм. Диаметр отверстия в верхнем фланце 27,3 мм. Ширина магнитного зазора 1,3 мм. Каркас звуковой катушки из алюминиевой фольги, толщиной 0,06 мм. Провод обмотки 0,18 мм, сопротивление постоянномку току 3,6 Ом. Высота намотки ЗК 6,5 мм. Высота ЗК 27 мм. Диаметр ЗК: внутренний 20,5 мм, наружный (вместе с намоткой) 26,5 мм. Имеет среднюю чувствительность. Подвес из пенополиуретана.
Имеет оригинальную раму из силумина.
Его трудно спутать с другими динамиками. Имеет характерный ступенчатый пылезащитный колпачёк из толстой метализированной лавсановой плёнки, наклеенный непосредственно на выступающий каркас ЗК.
Этим динамиком комплектовались некоторые выпуски АС для кассетных магнитофонов "Маяк", т.е. он шёл на замену 10ГДШ-1.
Завод-изготовитель рекомендует применять её в корпусе габаритами 180х180х300 мм с толщиной стенки 8-10 мм.
Но это только ренкомендации.
Эффективный рабочий диапазон частот 100-12500 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более - дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности 90 дБ;
Частота основного резонанса 75+10 Гц;
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Паспортная мощность 30 Вт;
Предельная долговременная мощность 40 Вт;
Полная добротность 0,3+0,8;
Эквивалентный объём 5-20 л;
Габаритные размеры 125х125х65 мм;
Вес - кг
Ако разбиращите и можещите преценят ,че си струва модването на говорителите съм отворен за предложения.
Предварително благодаря за вниманието и мненията!
Re: Тонколона с руски широколентов говорител 30ГДШ-1.
Публикувано на: Сря Дек 07, 2011 7:42 pm
от Nanko Rusev
Не стават за мод. Труда/времето/парите няма да се оправдаят. Ако на голо не ти звучи, че ще стават за слушане .... не се занимавай. Не мисля, че заслужават нещо повече от малка/евтина/лесна за изработка кутийка.
Успех.
Публикувано на: Чет Дек 08, 2011 1:34 am
от Audiomaster
А аз съм на обратното мнение - стават за мод. От тях стават чудесни широколентови говорители за малки колонки.
Публикувано на: Чет Дек 08, 2011 3:23 pm
от TDS
Даа! Различни мнения! Ще помисля! Най-лесен е варианта на малка кутия за говорителите "затворен обем", но "Аудиомастер" ме обнадеждава, че може да имам нещо по-различно. Благодаря за отговорите на "Нанко Русев" и "Аудиомастер"! Ще се радвам да получа и други мнения, в смисъл, че наистина ме блазни мисълта да имам нещо повече от разпространената ширпотреба. Истината е , че в това си състояние тези широколентови говорители, наистина не ме удовлетворяват. Ще падне голямо мислене!
Публикувано на: Чет Дек 08, 2011 7:30 pm
от Marian Lozev
Мен лично ще ме е срам да ги занеса при който и да е , това ще е неуважение.
Публикувано на: Пет Дек 09, 2011 12:38 am
от Audiomaster
Защо пък да е неуважение?
Според мен говорителчетата определено си струват и стават за мод - алуминиеви лети шасита, силни магнитни системи ( какво като не са кобалтови!). И не го смятам за неуважение, ако някой ми донесе такива.
От такива стават чудесни мидбасчета, среди и широколентови, каквото му душа поиска на човек.
