Въпрос за колони и помещение
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 5:08 pm
от mkmarinov
Здравейте на всички, имам няколко въпроса и ще ви бъда мн благодарен ако има някой, който да напише някой ред.
Към Въпроса: Чудя се и се мая как да си разположа колоните из стаята, става въпрос за колони AXIOM HPL6080 (доста стари трилентови немски колони), беше им изгорял 8" говорител и го смених с ACR 8" 200W
Може да са доста лоши говорители ама засега стават. Свързани са към YAMAHA RX-V461. Засега свирят доста добре. Как е най-добре да бъдат разположени, има ли значение на каква височина, ъгъл и тн.?
Става въпрос за 18квадрата помещение. Благодаря предварително.
Впрочем, стават ли изобщо тия говорители към тия колони или им трябва друг обем?
[/img]
Re: Въпрос за колони и помещение
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 5:13 pm
от Nanko Rusev
Похвално е че мислиш за разположението на колоните в стаята, но:
1)Не си казал габаритите на помещението
2)Какво има в него, освен техниката
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 5:29 pm
от mkmarinov
Размерите на стаята са 4м широчина на 4,30м дължина и 2,40м височина пода е с мокет и килим отгоре, има легло, няколко малки етажерки за книги и бюро с компютър.
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 6:43 pm
от Marian Lozev
.....Любопитен съм да видя снимки на колонките ...не намерих в нета.......мерси.
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 7:16 pm
от mkmarinov
ето снимки на колоните
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 8:07 pm
от Marian Lozev
Мерси ..имам една поправка снимат се без решетки...Благодаря .
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 8:16 pm
от mkmarinov
Не става без решетка. То не е решетка ами плат някак си тапициран и не може да се свали.
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 9:30 pm
от pllaman
Логичния въпрос е как смени говорителя без да махаш плата?
По въпроса слагаш ги на масивни стойки (за предпочитане) или мебел, като се стремиш ВЧ говорителите да са на нивото на главата ти. Общо взето да са обърнати към мястото, откъдето слушаш и на равни разстояния от теб. На какво разстояния една от друга зависи от стаята ти. Това е силно не научното ми обяснение.
П.П. На всички ще им е приятно да научат откъде си от профила ти.
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 10:04 pm
от mkmarinov
Благодаря за отговора. Колоните се развиват отзад и пада цялата задна секция на колоната на която е ватата и филтрите. След това лесно се сменя говорителя и всичко обратно по местата.
Понеже нямам мебел на нивото на главата ми. Какво би станало ако ги монтирам на стената. Прекалено много вибраций?
Впрочем актуализирах и местожителството ми в профила, извинявам се че не го направих по рано, но не се сетих.
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 11:46 pm
от Lx1
Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
Публикувано на: Пон Мар 24, 2008 11:55 pm
от mkmarinov
Ха сега, два напълно различни отговора. Това за бас-а доста ме интересува. Как би могъл да се извлече най-мекия бас. Като са по високо или като са на земята? Извинявам се за тъпите въпроси, но като не разбирам питам
Публикувано на: Вто Мар 25, 2008 12:48 am
от kromuilis
А в случай, че този бас ще го слушаш с ушите, а не с корема си, постави ги на подходящи плътни, невисоки стойки, както те посъветваха по-горе.
На стената не е добра идея първо защото стената ще засвири заедно с тях, второ защото няма да можеш да ги насочиш все пак горе долу по посока на слушателското място.
А това, че трябва да са на равно разстояние от теб при всички случаи е вярно, като ти сам ще усетиш къде в това направление имаш най-добро усещане за сцена.
И ще си позволя още един съвет - не ги разполагай в самите ъгли на помещението, защото така отраженията от страничните стени ще замазват звуковата картина.
от Nanko Rusev
Lx1 написа:Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
Май не осъзнаваш къде се намираш
Публикувано на: Вто Мар 25, 2008 12:57 am
от mkmarinov
Благодаря за съветите. Поизясни ми се ситуацията. Ще им търся стойки.
Публикувано на: Вто Мар 25, 2008 10:10 am
от Marian Lozev
mkmarinov написа: Това за бас-а доста ме интересува. Как би могъл да се извлече най-мекия бас. Като са по високо или като са на земята? Извинявам се за тъпите въпроси,
Хора какъв е този мек бас никога несъм чувал за него............
......моля ви говорете в цифри.
