Издържливост на шпайкове
Публикувано на: Вто Яну 29, 2008 4:25 pm
от akustichen
Имам колони с шпайкове. Колоните са фабрични, няма да споменавам марката, защото не е подходящо това за този форум. Шпайковете ми изглеждат много стабилни и здрави. Но дали наистина е така? Според вас, биха ли издържали те, както и гнездата, в които се поставят, ако поставя върху всяка от колоните друга колона, която е с двойно по-малко тегло от първата?
Публикувано на: Вто Яну 29, 2008 4:40 pm
от Simonov
Доста е наситен поста с технически данни. Вероятно ще трябва да хвърляме боб :D :D :D
Ха сега дай параметрите на шпайковете поне, а? ;) Нищо не ти пречи да пробваш, между другото ;)
Публикувано на: Вто Яну 29, 2008 5:10 pm
от akustichen
Утре ще дам параметрите. А до тогава не ми стиска да пробвам, за да не се разчекнат нещо колоните :)
Публикувано на: Вто Яну 29, 2008 5:17 pm
от Riptor
akustichen написа:Утре ще дам параметрите. А до тогава не ми стиска да пробвам, за да не се разчекнат нещо колоните :)
Ткмо ще знаеш дали наистина са "маркови" ;)
Публикувано на: Вто Яну 29, 2008 8:39 pm
от Rogen
Няма мнение!
Публикувано на: Вто Яну 29, 2008 10:21 pm
от toroid
А защо все пак е необходимо да ги "катериш" едне в/у друга?!?!Нито е естетично нито полезно за звука!А за издържането -зависи как са хванати към основата и каква е дебелината на самите шпайкова.Отдолу подложките не ги мисли,нямат проблем/нали са метални/!Дай теглото на основните колони и на тези дето ще слагаш допълнително.
Публикувано на: Вто Яну 29, 2008 11:28 pm
от Cvetomir
Ако имаш паркет, гледай като ги вдигнеш да не го събереш и него :lol:
Публикувано на: Сря Яну 30, 2008 10:26 am
от akustichen
Иска ми се да вдигна единия чифт колони върху другия поради липса на място. Защото сега не са симетрично разположени спрямо мястото на слушане.
Шпайковете са метални /не мога да определя какъв е металът/, около 7-8 см. дълги, като 2/3 от тази дължина е резбата, която се навива в гнездото на колоните. Диаметърът е 3 мм.
Колоната с шпайкове тежи 28 кг. А тази, която искам да сложа върху нея, е 11 кг.
Публикувано на: Сря Яну 30, 2008 1:23 pm
от Borislav Stankov
Слагай без да се страхуваш.
Публикувано на: Сря Яну 30, 2008 1:25 pm
от Stefan Stefanov
[quote:2e75a38bf3="akustichen"]Диаметърът е 3 мм.
[/quote:2e75a38bf3]
Много тънки тия шпайкове!!!
Публикувано на: Сря Яну 30, 2008 2:18 pm
от akustichen
Ще трябва обаче и горната колона да я повдигна на нещо /строителни отвеси, може би/, за да огранича взаимното влияние на двете ОТ...
