Bluetooth колонки
И за неща от рода.
Georgi
Регистриран на: Пет Ное 11, 2016 4:55 pm
Местоположение: Лондон
Bluetooth колонки
#1 Мнение от Georgi »
Здравейте на всички от този форум!
Преглеждайки темите, не съм съвсем сигурен, че съм на точното място, защото не срещнах подобна тема, но все пак реших да се консултирам с по-опитни от мен.
Преди няколко месеца реших да си взема bluetooth колонка. След доста ровене из интернет почти всички следи водеха към JBL Xtreme, като едно от най-добрите съотношения цена/качество.
За съжаление, когато я чух на живо останах меко казано разочерован от звука на "прехвалената" колонка.
И аз, като един "виден" дърводелец, реших да запретна ръкави и да сътворя нещо значително по-добро. Естествено, бих искал този проект да отговаря на личните ми нужди, а именно:
- да е компактен;
- да е със сравнително качествен звук (поне като Wharfеdale Diamond 9.1);
- да е модулен;
- да е мобилен.
Приложения:
- като компютърни колонки;
- като саундбар под телевизора;
- да може да се използва за не твърде многолюдни партита (барбекю, рожденни дни и т.н.);
- да може да се използва на открито и със собствено захранване.
Май доста се размечтах :lol: .
Нямам много опит с подобни проекти, като изключим ученическите ми експетименти с ЧасПром и Унитра (по-младите едва ли знаят за тези "водещи" марки на соц-HI-FI техниката), но реших да следвам моята си концепция, а именно:
Реших да е от 3 модула - две двулентови колонки, които да се закачат (и откачат) за средния модул - усилвател с батерии.
За самия усилвател избрах този модел: Sure electtronics 2 x 50 Watt 4 Ohm Class D Audio Amplifier with Bluetooth 4.0 APT-X - JAB2-50 (AA-JA32171) има доста добри отзиви за него, а и предлага всичко необходимо.
За колонките мисля да използвам 5,5 - 6,5 литрови кутии, с форма на неправилна шестоъгълна призма, направени от MDF 12mm. Бас говорител Мonacor SPH-100C и пищялка Мonacor DT-101SK , разделени на около 2kHz, с бас порт D35mm/L170mm. Според теоретичните изчисления (WINISD) долната честота би трябвало да е около 55Hz. Не успях да намеря по-подходящ 4 инчов говорител от SPH-100C, а не бих използвал по-голям размер.
Бих искал да знам: някой използвал ли е посочените по-горе говорители и дали има по-добри от тях за проекта ми? Освен това доколко изчисления обем на кутиите е верен?
Бих приел всякакви разумни мнения и съвети. Благодаря!
Re: Bluetooth колонки
Аз като (все още) начинаещ дърводелец бих ти предложил това:
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=16&t=4083
Не стават за големи партита, но се държаха доста прилично с LM2875 с около 20W в офис с 10-20 души.
Може би за двор ще им трябва подкрепа откъм баса.
Georgi
#3 Мнение от Georgi »
Благодаря за бързия отговор и предложението. Бях прегледал темета ти още предната вечер. Идеята ти за хорните е много добра.
Преди това мислех да направя система с два широколентови говорителя + един 6 инчов суб, но размерите ме възпряха да продължа проекта. Затова минах на двулентови - бас и пищялка.
Всъщност как се държи Fostex-а при по-ниски честоти? Струва ми се, че при тази доста висока резонансна честота и ниска амплитуда (все пак говорим за широколентов говоеител) би имал затруднения с басите. Предполагам,че хорната компенсира това в твоя случай.
При избраната от мен форма на кутиите съм се опитвал да избягвам паралелните стени и острите ъгли. Но това ме ограничава да използвам вътрешни модификации като TL или хорни. Така че смятам да остана на варианта с бас порт.
Имам съмнения отосно избора си на говорители. Би ли погледнал характеристиките им и искам да знам мнението ти доколко са съвместими с проекта ми? Не мога да ти дам линк (като нов юзър), нито да закача PDF.
Monacor DT-101SK
Monacor SPH-100C
Благодаря предварително!
Хорната с паралелни стени е по-добра от басрефлекс с непаралелни стени.
Пробвай някой проект (в сайта има много такива) и ако ти липсва бас, може да си добавиш събуфер. Според мен при фиксирани размери хорната ще разбие всяка друга конструкция.
Georgi
#5 Мнение от Georgi »
Благодаря! Ще се опитам да променя конструкцията на кутиите за хорни, но за събуфер няма как да стане защото системата няма да бъде "мобилна". Нещо за говорителите?
Какво не ти харесва във фостекса? Пробвано е и с Visaton FR10, но звучат по-замазано.
Georgi
#7 Мнение от Georgi »
Нямам абсолютно нищо напротив Фостекса. Просто исках да знам дали е подходящ за кутия с бас рефлекс. А относно хорните - дали е по-добре да ползвам говорител с висока амплитуда или няма голямо значение? Сигурно въпросите ми са тъпи, но тази конструкция ми е тъмна Индия. Ще потърся повече информация за тези хорни
Georgi написа:А относно хорните - дали е по-добре да ползвам говорител с висока амплитуда или няма голямо значение?
Ако под амплитуда разбираш максимален линеен ход (Xmax):
За класическите заднонатоварени хорни не е необходима голяма Xmax на високоговорителя, защото малкият обем на компресионната камера и еластичността на въздуха в самата хорна възпрепятстват големия ход. По тази причина конструкторите на такива говорители наблягат на ниски звукови бобини, с които постигат по-висока чувствителност и по-широка честотна лента за сметка на по-нисък Xmax.
Принципно конструкции, при които широколоентовият говорител се налага да извършва голям ход, трабва да се избягват заради неизбежният Доплеров ефект.
Georgi
#9 Мнение от Georgi »
След няколко месеца музата ми дойде и след малко промени в първоначалните ми планове вече имам готов продукт.
И малко отвътре
Относно качеството на звука има още какво да се желае. Мисля да сменя усилвателя.
Някакви предложения за качествен клас D 2.1 канален за 8 омови говорители?
#10 Мнение от Kiril Kirilov »
Качествен клас Д:
- Оксиморон
П.П. А за имането какво да се желае от звука - Стефан на няколко пъти опита да ти подскаже в каква посока да тръгнеш.... За да избегнеш тези събития...
#11 Мнение от Stefan Stefanov »
Какви говорители ползваш? Изчислявал ли си нещо по проекта?
Виждам mdf за огъване, запълнил ли си шуплите?
Georgi
#12 Мнение от Georgi »
За subwoofer съм използвал Monacor SPH-100C, а за ляв-десен Monacor SPX-20M.
Прорезите са запълнени с полиуретанно лепило. Усилвател SANWU 2.1 TPA3118.
За база на изчисленията съм ползвал WiniSD. Обем на кутията 10л (при зададени 8 заради дампинга и кутийките на малките говорители) с рефлектор на честота 45Hz.
Качествен клас Д:
- Оксиморон
Разбирам пренебрежението към този клас усилватели, но мога ли да знам енергийно по-ефективна аудио технология? Все пак темата е за bluetooth говорители.
Оценявам високо мненията ви, но мисля, че TL тонколони не са подходящи за този профил на кутията.
Всъщност, смея да твърдя, че звукът е доста добър. Не е HI-FI, а по-скоро е като звукът от слушалките ми.
Мисля, че съм възложил прекалено много на два двуинчови full-range говорители. Освен това крайните филтри на усилвателя са по-подходящи за 4 омови, а не 8 омови говорители.
Но subwoofer-а е невероятен. Ако мога да опиша звука, то той е мек и плътен като черно кадифе.
Смятам да заменя говорителите на двата канала с двулентови (бас-среди + пищялка). Така ще достигна 4 ома и ще подсиля динамиката. А от настоящите ще спретна джобен говорител.
Ще ви държа в течение, ако ви интересува разбира се.
dancoo
Местоположение: около София
#13 Мнение от dancoo »
Важното е на теб да ти харесва, другото са подробности.
Не бързай да я правиш двулентова, послушай така и после ако не ти харесва променяй.
Клас Д има смисъл ако търсим някакви големи ватове и Кв, за такива малки проекти има по- добри варианти според мен.
Виж гейнклон с ЛМ1875 с читаво захранване свири доста приятно и е перфектен за малки мощности защото почти не загрява и може да минеш с малки радиатори. Освен това няма нужда и от платка, частите са малко и може да го запоиш на обемен монтаж, само си подбери добре елементната база.
С него може да пробваш и някой малък широколентов като Фостекс или друго на вкус. За без пари има Визатонки ФРС8, които са приятни за начало, но като чуеш малките фостекси и разбираш защо им е такава цената.
Поздрави и действай смело.
П.С. Чакаме те при лампите и широките ленти :) Ако съберещ gainclone ще разбереш и защо се недолюбва клас Д.
One speaker to rule them all.
Обратно към “Тонколони”
