Въпрос за субуфер.
И за неща от рода.
qwertyskm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 10:25 pm
Местоположение: blg
Въпрос за субуфер.
#1 Мнение от qwertyskm »
Здравейте,имам въпрос относно хоме мейд субуфер... та въпроса ми е : закупих си 15" нискочестотен говорител Oberton 15 b 450
и съм си направил бокс специално изчислен за говорителя и сега се чудя какво още ми трябва за да мога да използвам буфера с още 2 колони JBL L112... за JBL-a имам стерео усилвател който ги захранва перфектно... а за субуфера до колкото си го обеснявам ще ми трябва един моно-блок който да го захранва и се чудя дали не трябва някакъв филтър който да премахва високите и средните честоти за да не достигат до oberton-a и съответно да не го повредят.Моля ако може някой компетентен да ми обясни какво трябва да си купя и как да свържа за да е всичко ОК. Благодаря
toroid
Re: Въпрос за субуфер.
#2 Мнение от toroid »
А за какво ти е този суб след като имаш колони с 12 инчови нискочестотни?!?! Това за домашно озвучаване ли е? Високите и средите няма да повредят Обиртон-а но е значително по-добре да има филтър, позволяващ възпроизвеждане само на най-ниски честоти за да е по-добър ефекта от суба. За стъпалото: Ами може и да го изгори ако не отговаря на каталожните данни и му вкараш разни хармоници. Ако говорителя е 4 ома пак е опасно. Ако стъпалото работи на 8 ома а говорителя е 4 има опасност и за самото стъпало. Но предполагам няма наистина да ползваш у дома си 400 вата и то усилени почти до край................. То 100 не биха издържали ушите ти /да не говорим за съседите/ но щом си решил да се самоубиваш.............................
shake_one
Регистриран на: Пон Фев 06, 2012 11:01 pm
#3 Мнение от shake_one »
Профи съб,а то с такъв драйвър си е в тази категория, няма да разгърне потенциала си на малко ниво и на един усилвател с другите От,нужен ти е активен филтър,и отделно усилване за съба,в противен случай ще имаш само един лош думкалник!
За хом аудио не е подходящ,резонансната му честота също е висока за хом съб !
Marian Lozev
#4 Мнение от Marian Lozev »
Суба се ползва в кино режим, също и в системи, които нямат ниски.
Дал си си напразно парите, с още 500лв. за активен модул с кросоувър ще свирне.
ПП: тоя съб ако слиза ниско може да го ползваш на много ниска мощност, да придаде дълбочина на ниските на JBL -а , предполагам един два вата до 5, не повече.
kygar
#5 Мнение от kygar »
Money for nothing !!! 8O :) Преди да купиш, питай тук,сега е късно вече!
kromuilis
#6 Мнение от kromuilis »
qwertyskm написа:закупих си 15" нискочестотен говорител Oberton 15 b 450
Щом си купил драйвер и си конструирал бокс, трябва ти само активен кросовер, какъвто се продава готов и стъпало, моно или стерео в режим бридж с подходящите параметри като мощност и изходно съпротивление.
Обратно към “Тонколони”
