как се прави bi-wire на колона със само два конектора
И за неща от рода.
geasdi
#1 Мнение от geasdi »
привет,
може ли да се направи bi-wire на колона, която е фабрично само с два входа.
Ivo_Hristev
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
демек има само две дупки, или има две двойки дупки?
geasdi
#3 Мнение от geasdi »
Има само две дупки т.е. две "неща" на които стягам кабела
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#4 Мнение от Simonov »
Добре ще е да кажеш какво разбираш под "bi-wire", защото ми се струва, че ще има доста голямо разминаване между това, какво си мислиш ти и това, какво си мислим ние ;)
geasdi
#5 Мнение от geasdi »
Под bi-wire разбирам когато от усилователа към всяка колона вместо един кабел с "+" и "-" отиват два кабела. Работата е там че при колоните, които фабрично са направени за горепосоченото, имат по 2 "+" и 2 "-", но са с мостове.
И когато ползваме двоен кабел сигнала от усилователа би трябвало да отива по отделно до филтрите на нискочестотния и високочестотния говорител.
При мен няма тази фабрична възможност, та се чудя дали мога някак си да направя нещо по въпроса.
Lamer26
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
Местоположение: Ямбол
#6 Мнение от Lamer26 »
тука искам и аз да вмъкна няколко питанки
ами ок сложи си още една щипка с която да направиш bi-wire
ама след това с какви усилватели ще го караш
демек
те предвидени ли са към баса да подава сигнал с честота до 4500 Херца , а към другият говорител от 4500 Херца до максимум
или ще имаш пасивни филтри ?
защото аз знам че ако е този вариянт няма в колоните пасивни филтри
а сигнала е обработен и подаден към специализиран аусилвател ( вече тука са 4 канала - самостоятелни ) които подават сигнал
подобен вариянт е постигнат при
мини -системите на Panasonic един кабел към баса , и един кабел към високите - предварително филтриран от активен филтър и усилен
Lamer26
#7 Мнение от Lamer26 »
geasdi написа:Под bi-wire разбирам когато от усилователа към всяка колона вместо един кабел с "+" и "-" отиват два кабела. Работата е там че при колоните, които фабрично са направени за горепосоченото, имат по 2 "+" и 2 "-", но са с мостове.
8O
ако се погледне една схема на пасивен двулентов филтър се вижда следното
нискочестотният и високочестотният са свързани паралелно
така че :) по-добре остани така както си с фабричните колони без да ги базикаш
Ivelin Braikov
#8 Мнение от Ivelin Braikov »
Lamer26 написа:...ако се погледне една схема на пасивен двулентов филтър се вижда следното
нискочестотният и високочестотният са свързани паралелно...
...освен в случаите, когато са свързани последователно... :lol:
Ivo_Hristev
#9 Мнение от Ivo_Hristev »
За да има смисъл и възможност за bi-wire свързване трябва системата да е проектирана за подобно сзвръзване. Твоята очевидно не е. Нито усилвателя, нито телата.
_prog_
#10 Мнение от _prog_ »
Не знам какво разбираш под усилвател, проектиран за bi-wiring. Всеки усилвател става, като се вържат по два кабела на всяка клема. Разбира се използват се пасивните филтри на самото ОТ, активни се използват при bi-amping. Не виждам какъв е проблема филтъра да се модифицира леко (разделят се хай-пас и лоу-пас веригите) и да се изкара още дин чифт терминали на гърба на ОТ.
Zlatan Kitanov
#11 Мнение от Zlatan Kitanov »
_prog_ написа:Не знам какво разбираш под усилвател, проектиран за bi-wiring. Всеки усилвател става, като се вържат по два кабела на всяка клема. Разбира се използват се пасивните филтри на самото ОТ, активни се използват при bi-amping. Не виждам какъв е проблема филтъра да се модифицира леко (разделят се хай-пас и лоу-пас веригите) и да се изкара още дин чифт терминали на гърба на ОТ.
А смисълът от това сложно начинание е?....
Rumen Zografov
#12 Мнение от Rumen Zografov »
Zlatan Kitanov написа:
Винаги съм се чудел и аз.... :roll:
Bi-wiring;Bi-amping...още кабели,още терминали,не дай Боже още ампове...нещо не ме кефи... :D
#13 Мнение от Ivan Rachev »
...шефче събери малко опит преди да даваш обяснения в аудиофилски форум :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Обратно към “Тонколони”
