Проблем с JBL Northridge E 90
И за неща от рода.
viksus
#1 Мнение от viksus »
Съвсем "неочаквано" 30 мин. след първото просвирване, електролитите на високите честоти изгърмяха, но признавам си... беше доста добър половин час. :) Въпросът ми е... имате ли идея какви електролити се ползват, за да си ги набавя и подменя? Имам гаранция, но от Фактор със сигурност ще ме брулнат с някви пари.... а това, че се прецаках да ги купя ме вкара достатъчно.
Виж каква стойност са и сложи НЕелектролитни със същата стойност!
В качествените тонколони електролитни кондензатори са НЕДОПУСТИМИ!
toroid
#3 Мнение от toroid »
Предполагам,че не са електролитни/човека просто е от онези хора дето като видят кондензатор го наричат електролит-поне навремето старите техници си служеха с този термин/.Все пак отиди до магазина и говори с продавачите пък после "пипай"сам.Щом са в гаранция ще трябва да вземат отношение!А като си ги правил саморъчно и после се наложи да ползваш гаранцията ще те отрежат категорично!Не пипай нищо докато не се консултираш с хората от магазина!!! А сигурен ли си,че е отишъл кондензатор?Какво е положението всъщност,не свирят ли въобще или............?
viksus
#4 Мнение от viksus »
Значи какво стана.... свързах ги към ресивър Sony STR GD510.... нормалната реакция беше да ги издуя почти на максимум ( то така и стана де, понеже се задеиства защита на ресивъра и изключи ), за да се накефя на яка музика. Свириха около 30 мин. и изведнъж звука започна да се променя.... първо от едната, а след 10-на секунди и от другата колона високите звуци изчезнаха. Веднага реших, че са гръмнали туитерите, но се усетих да надникна в басрефлекса, вътре в кутията и забелязах, че по един от кондензаторите и в двете колони, са станали черни... направо на въглен. Останалите драйвъри си работят нормално. Искам аз да си ги направя, защото не ми се занимава да обикалям из сервизите и да ми разправят как аз съм виновен и как няма да ми важи гаранцията, защото не знам дали сте запознати, но гаранциите на Фактор са особени.... не покриват щети по говорителите.
Angel Gekov
#5 Мнение от Angel Gekov »
Ако, въпреки гаранцията, си решил да ремонтираш сам, то не ти остава нищо друго освен да ги отвориш и да видиш какво е написано върху самия почернял кондензатор (ако въобще може да се прочете), след което го заменяш с неполярен. Това е подходящ момент да подмениш и окабеляването от входния терминал до филтъра и от него до отделните говорители. Уверявам те, заслужава си.
viksus
#6 Мнение от viksus »
Май наистина ще се обърна към гаранционния сервис.... предполагам отговора ще е 300 лв. :) но все пак е по-добре да се опита, от колкото да експериментирам сам, което в моя случай е доста рисковано. Заклевам се, от сега нататък и батерий да тръгна да купувам, първо тук ще погледна какво пише!!!
А случайно на някой да му се намира едно STK4030II? Имам една стара система Sony SEN-R5520.... на която и гръмна споменатата част и единствения начин да я подкарам е смяна.... иначе доста добре се държи... Сони от старо поколение ;) Изображение
mitaka
Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
Местоположение: гр.Чирпан
#7 Мнение от mitaka »
viksus написа:Значи какво стана.... свързах ги към ресивър Sony STR GD510.... нормалната реакция беше да ги издуя почти на максимум ....
Предполагам, че и ВИСОКИ и БАС - бяха на МАКС !!! :lol:
Малко са тези, които знаят колко много е необходимо да се знае, за да се осъзнае колко малко знаем ....
viksus
#8 Мнение от viksus »
не, баса не бях го издул.... щот криви.... но високите :) а има ли вероятност да е само елемент от филтъра или е заминал и говорител?
korn_val
Регистриран на: Пон Яну 01, 2007 1:00 am
#9 Мнение от korn_val »
Ако не свирят грам...сигурно и говоритела е гръмнал...в смисъл то ако кондензатора провежда сигнал ще свирят някак си...но ако са толкова увъглени, че не пропускат сигнал, може да е само кондензатора :)
viksus
#10 Мнение от viksus »
Кондензаторите са наистина увъглени. А говорителите не свирят грам... но предполагам така трябва и да бъде, след като има дефект по филтъра.
haralanov
#11 Мнение от haralanov »
viksus, я виж какво пише тук:
http://sound.westhost.com/tweeters.htm
Изобщо не мога да си представя какво се е чувало преди да изгорят...
А това за гаранцията... посочи ми кой дава такава за изгорен говорител. Като си решил да пържиш колоните, има професионални такива, които издържат на много по-големи мощности. Но с горкото рисивърче, проблемът с кривочите пак остава на лице.
Ivo_Hristev
#12 Мнение от Ivo_Hristev »
Таман сега му е времето да отстраниш грешките на растежа.
Fenkiller
#13 Мнение от Fenkiller »
viksus написа:Кондензаторите са наистина увъглени. А говорителите не свирят грам... но предполагам така трябва и да бъде, след като има дефект по филтъра.
:roll: Не знам защо си мисля че не говориш за кондензатори , а за резистори?!?!? Кондензаторите нямат навика да се "овъгляват" а да се "разпиляват" на фолийца и хартишки :lol: .
Та провери все пак за какво иде реч- нормално е на ВЧ говорителите да има серийно свързан резистор за изравняване на чувствителността-ако той прекъсне (след като се е опекъл!!!30 мин. са достатъчно време ако е претоварен за тази работа!) звук от говорителите не се очаква.
Разбира се може и да греша ,ако постнеш снимка на филтъра веднага ще се разбере :wink: .
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#14 Мнение от Simonov »
viksus написа:...да ми разправят как аз съм виновен и как няма да ми важи гаранцията...
Ами виновен си. Ти какво очакаваш от тези китайци? Реални мощности ли? Осъзнай се...
Сега отпой проводниците които излизат от филтъра до говорителя и направи тест с батериика от 1.5V. Не забравяй да се помолиш преди това и да се кръстиш в очакване на благото пукане от ВЧ драйвера
:D :D :D
Обратно към “Тонколони”
