Колони с VIFA говорители
И за неща от рода.
dido1403
Регистриран на: Чет Ное 30, 2006 1:00 am
Местоположение: Свищов
#1 Мнение от dido1403 »
Здравейте всички !!!!
Искам да ви попитам за идеи или съвет дали може нещо да се получи от тия говорители - басов - VIFA - M25WO-49-08 и високочестотен - VIFA - TC20TD05-06 Въпросът ми е удачно ли е да се комплектоват в едно тяло и тоя басов говорител в каква кутия би се чуствал и звучал най комфортно - и с каква среда е най добре да се комплектова - пронципно ги имам и двата и ми се ще даси спретна едни колонки но по добре е първо да се консултирам с вас Предварително благодаря !!!!
Audiomaster
Местоположение: Бургас
#3 Мнение от Audiomaster »
Ioan написа:.... Съмнявам се че изопщо съществува 10 инчов говорител които да се справя достатъчно добре и със средните честоти.....
Има. Има и 10", че и 12" даже, които се справят не само със средните, но и с високите дори.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Ivo_Hristev
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
Със сигурност ще ти трябва средночестотен говорител. На пръв поглед ще ти трябва и голям обем зад нискочестотният говорител.
dido1403
#6 Мнение от dido1403 »
Привет на всички - Значи по принцип тоя басов говорител VIFA - M25WO-49-08 ще се ползва в трилентово тяло съответно със VIFA - TC20TD05-06 ще има и среда но незнам каква да е - евентуално това - http://www.pas-bg.com/Nomex_830377.html или http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... l=1&catg=1 А и разполагам с кутия 45литра и незнам подходяща ли е за тоя бас - може би в примерно 60/65 литра ще е по добре - Сега съм на етап избор на средата и избор на кутията - за това моля за помощ !!!
npn
#7 Мнение от npn »
dido1403 написа:Привет на всички - Значи по принцип тоя басов говорител VIFA - M25WO-49-08 ще се ползва в трилентово тяло съответно със VIFA - TC20TD05-06 ще има и среда но незнам каква да е - евентуално това - http://www.pas-bg.com/Nomex_830377.html или http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... l=1&catg=1 А и разполагам с кутия 45литра и незнам подходяща ли е за тоя бас - може би в примерно 60/65 литра ще е по добре - Сега съм на етап избор на средата и избор на кутията - за това моля за помощ !!!
Ето точно каква да ти е кутията.
Обем-47,36 литра
Басрефлекс разположен отпред с размери-дължина 12,3см.,диаметър 6см.
dido1403
#8 Мнение от dido1403 »
имам кутия с размери - 330/230/580 дали е подходяща за тях и в нея с каква честота ще тръгват ниските честоти - малко е малка и незнам къде да сложа бас рефлекса :roll:
Ivo_Hristev
#9 Мнение от Ivo_Hristev »
При 40 литра ще започваш от около 43 херца. Проблемът е че при увеличаване на обема се вдигат и груповите закъснения. По-скоро трябва да се търси баланс между долна гранична честота и бързина на баса. От друга страна няма смисъл да правиш трилентово тяло без да слиза достатъчно ниско.....
От говорителите които си харесал ТВМ-а не го препоръчвам, а за Peerless-a няма достатъчно данни. Така че не бързай да се мяташ без достатъчно данни и осмисляне на концепцията.
От тук виждаш че не е никак лесна задачата.
dido1403
#10 Мнение от dido1403 »
Благодаря за съвета - явно ще трябва да забожа на по голяма кутия за да може баса да слезе по ниско а за средите наистина няма да избързвам още че тоя проект не ми се ще да се претупва - за това събирам мнения за него - !!! Евентуално можеш ли да предложиш среда някаква и евентуално примерен размер на кутиите за тия баси Предварително благодаря !!!
npn
#11 Мнение от npn »
Това което ти написах аз, съм го сметнал с програма, не си го изсмуквам от пръстите.Програмата е Bass Box pro 6.Намери си е и си смятай кутийките.В програмата има база данни и твоя говорител също е там.
После ще почнеш да питаш за филтри.Програмата е "X-over 3 Pro".
Най- лесно се намират в www.data.bg
Успех!
dido1403
#12 Мнение от dido1403 »
Благодаря за съветите на всички - имам още време да мисля - ще се радвам на още мнения за кутията а и евентуално за готина среда :o
Обратно към “Тонколони”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
