тези говорители добри ли са ??
- Регистриран на: Съб Авг 25, 2007 12:00 am
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=01001839
ще ги връзвам към ав ресийвър 5 по 100 , понеже нямам буфер,предните говорители ще са с бас говорител останалите ще са само среда и високи(за домашно кино),но предните ще са нормали трилентови за да слушам стерео като хората.това добър вариант ли е ?
- tucow
- Регистриран на: Чет Сеп 08, 2005 12:00 am
- Местоположение: РУСЕ
здр
Привет!
Това е ужасяващо лош вариант! Първо запомни, че озвучително тяло (тонколона) и говорител (драйвер) са две различни неща. Линкът, който си посочил е към най- лошо свирещият модел колони на JAMO.
При домашното кино е желателно всички ОТ ( озвучителни тела) да покриват целият чуваем честотен диапазон, особено ако нямаш отделен събуфер (което по мои наблюдения е предимство). Друг съвет, който всеки би ти дал е всички колкони (без центъра) да са едни и същи или изградени от еднакви говорители (драйвери). В противен случай ще имаш неприятни "ефекти" с тембъра при преминаване на сигнала от едно ОТ към друго. Грешно си решил, че многото говорители в едно ОТ са добър вариянт, всъщност е точно обратното (много говорители, много филтри, малко музика!). Съветът ми е първо доста да послушаш преди да тръгнеш да купуваш каквото и да е!
Успех!
Успех!
ами тогава да си купя говорители за домашно кино направо ???
ако може ми кажете какво да направя за да си направя уредба която има хем добро 5.1 хем добро стерео...
ако си взема такива колони http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09017801
ще ми свършат ли работа и за двете ??
- pllaman
Здравей, виждам че си пред дилема. Предложеното 5.1 от теб ще свири но въпроса е КАК. Искам да ти покажа, какво ще слушаш ако ги купиш.
Първо цената 230лв. Вземаш си доволно шест озвучителни тела. Ще приемем, че субуфера е два пъти по-скъп от останалите (сигурно и повече). Надявам се че само центъра е с два говорителя, иначе става страшно. Така ще разделим цената на осем равни части, за да видим колко даваме за един ОТ. Получих около 29лв за една част. За изработка и материали на кутията, някакви кабели (сигурно е включено), транспортни разходи, ДДС и печалба за производителя, както и за Техномаркет - ще заделим 20лв (дали стигат незнам). И какво ти остава за цена на говорителя 9ЛЕВА. По точно по 9лв. за задни и предни, 18 за центъра, защото са с два и 18 за субуфера зашото е два пъти по-голям.
Сега, след това което ти казах си направи сам сметка ще можеш ли да слушаш говорители от 9лв. в стерео режим или не. За кино не те упреквам.
За музика имам отделна система. За кино си направих непретенциозна комбинация с ТВМи, като цената само на материали за тела, филтри и говорители надхвърля 900 лв. За събуфъра отидоха още към 400. И това без претенции за кой знае какъв звук, просто вече разполагах с част от говорителите от предишни опити. По-добре се огледай за някой широколентов вариант от многото дискутирани във форума. Може да се окаже, че само с две ОТ ще си решиш проблема...
pantera написа:да,такъв е отговора,може ли сега да ми кажеш колко да си развържа кесията и КАКВО ДА СИ КУПЯ ??
Към @blackplanet: Приятелю,ти да не си пушил от аватара на pantera.Kакво ще прави човека с Радиотехника S-30 или 50 и един ресивър Tehniks...а защо пък и точно Tehniks.Добре че спряха да ги правят тези пръчки вечеblackplanet написа:приятелю,ако зависи от мен , ще си купя 4 тонколони Радиотехника S-30 или 50 и един ресивър Tehniks всичко втора ръка и ще съм на седмото небе.
Към @pantera: Не очаквай някой да ти даде предложение...нещо като цена или точна сума,че таван нагоре няма.Най добре ти кажи каква сума можеш да отделиш най-много и тогава вече някой ако благоволи може да ти даде съвет,предложение и т.н...
Добре.Обмислих всичко и реших да се спра на стерео варианта.Имам заделени 200 лв с който искам да си купя говорители а не ОТ.По-точно басовете,защото средите и високите са ми здрави,басова за ичасюени.lаруги аа преррчайтаа 200ааа отраеlи нва важна какваавосиаа да аамерРрябвааж 4 бата(по 2а коло
8 и
а 50-0 вата0 8 ом)/
8 и
а 50-0 вата0 8 ом)/
По-добре иди тук-там и послушай различни DIY озвучителни тела... Обърни внимание на системите с широколентови говорители, защото едва ли ще се справиш добре с филтрите на многолентово тяло. Ако си харесаш нещо, 200лв може и да ти стигнат за чифт не лоши широколентови драйвери и остава да заделиш и за дървения.pantera написа:Добре.Обмислих всичко и реших да се спра на стерео варианта.Имам заделени 200 лв с който искам да си купя говорители а не ОТ.По-точно басовете,защото средите и високите са ми здрави,басовете за избушени.С други думи препоръчайте за 200 лева от къде,и най-важното-какви говорители да си намеря.Трябват ми 4 баса(по 2 на колона), 8 инча, 50-100 вата, 4-8 ома ..
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
@pantera
Съветвам те за прочетеш статиите написани тук:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Topics - най-отдолу. За да имаш малко светлина по въпроса с дом. кино.
Други полезни четива:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=3684
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=76
Едва след това е добре да задаваш въпроси. Най-важното е, че въпросите ще бъдат по-точни, по-ясни и по-конкретни, а така ще получиш желаните отговори
Поздрави
Поздрави
