Лампов усилвател "Neornithes" SE 6С2С - 6П7С
Еднотактов, двустъпален, клас А лампов усилвател без обратна връзка.
Входна лампа - 6С2С с фиксирано пред напрежение. Изходна лампа - 6П7С в триодно свързване, също с фиксирано пред напрежение. Кондензаторна връзка между двете стъпала посредством MUNDORF M-Cap®ZN 0,47uf/630V. Мощни резистори на Tesla, Kiwame Riken и др.
Захранването е посредством един изправителен кенотрон 5Ц4М "C->2х(LCRC)" филтрация. Дросели 6H/150mA.
Галетен регулатор на усилването 24 стъпков превключвател на RFT и 1% металослойни резистори.
Изходни трансформатори на "AudioPlatinum".
Позлатени входни и изходни терминали с добри качества в преноса на "НЧ" звуков сигнал.
Шасито е изцяло моя изработка от чертежа до "финиша". То е изработено в оптимален вариант от гледна точка на звукови и технически качества.
Дървената част е направена от брезов шперплат А качество, фурнирован с дъбов радиален технически обработен фурнир. Лакирането е четирикратно с масло на"Osmo".
Металната част се състои от две независими планки с различни дебелини. Едната е основна, а другата е покриваща и същевременно основна за захранващия и изходните трансформатори, които са повдигнати на гумени дистанционери.
За звука - много солиден бас-фундамент, топли и меки вокали, фини и ненатрапчиви високи.
Усилвателят е със завидни параметри, а звукът е на много високо ниво и определено надминава очакванията на всеки успял да го чуе.
Бъдещият собственик ще се наслаждава на една невероятно красива звукова "картина" близка до усилватели от най-висок клас.
Има много вариации, в които може да се закупи или поръча подобен усилвател.
Цените се сформират според използваните компоненти, а цената която обявявам е базова и максимално ниска.
При покупка пълна схема и измервания.
Усилвателят може да бъде изпратен (по моя преценка) за прослушване или чут тук в Горна Оряховица.
Цена: 800лв.
0883 37 18 40
0897 01 64 13
e-mail: momchil87@gmail.com
https://momchil.wordpress.com
DIY Момчил Дамянов
- Momchil
Re: DIY Момчил Дамянов
Лампов усилвател "Neognaths" PP 6Н7С - 2 х 6П7С
Двутактен, двустъпален, клас А лампов усилвател без обратна връзка.
Входна лампа - 6Н7С с фиксирано пред напрежение. Изходни лампи - 2х6П7С в триодно свързване също с фиксирано пред напрежение. Кондензаторна връзка между двете стъпала посредством MUNDORF M-Cap®ZN 0,22uf/630V. Мощни резистори на Tesla, Kiwame Riken и др.
Захранването е посредством един изправител кенотрон 5Ц3С "C->2х(LCRC)" филтрация. Дросели 6H/150mA.
Дървената част е направена от брезов шперплат А качество, фурнирован с орехов радиален технически обработен фурнир. Лакирането е четирикратно с масло на"Osmo".
Бъдещия собственик ще се наслаждава на една невероятно красива звукова "картина" близка до усилватели от най-висок клас.
Цената: 1000лв.
0883 37 18 40
0897 01 64 13
Цената: 1000лв.
0883 37 18 40
0897 01 64 13
- Momchil
Лампов усилвател PP ЕСС81-ЕЛ84-2х6П7С
Двутактен, тристъпален, клас А лампов усилвател без обратна връзка.
Входна лампа - ECC81 с фиксирано пред напрежение.Фазоинвертор ЕЛ84. Изходни лампи - 2х6П7С в триодно свързване с генератори на ток в катодите. Кондензаторна връзка между двете стъпала посредством MUNDORF M-Cap®ZN 0,22uf/630V. Мощни резистори на Tessla, Kiwame Riken и др.
Захранването е посредством един изправител кенотрон 5Ц3С "C->2х(LCRCRC)" филтрация. Дросели 6H/150mA.
Галетен регулатор на усилването 24 стъпков превключвател на RFT и 1% метал-слойни резистори.
Изходни трансформатори на http://audioplatinum.com/.
Дървената част е направена от брезов шперплат "А" качество, фурнирован с орехов, тангенциален и технически обработен фурнир. Лакирането е четирикратно с масло на"Osmo".
Металната част се състои от три независими планки с различни дебелини. Едната е основна (не се вижда), видимата е покриваща и на нея стъпват трансформаторите.
Има и предпазна планка за дъно с необходимите технологични отвори за естествена конвекция и охлаждане.
Предлагам няколко варианта, в които може да се закупи или поръча подобен усилвател.
Цените се сформират според използваните компоненти (голяма част от http://www.exproject-bg.com/) , а цената която обявявам е базова и максимално ниска.
Калкулирана мощност 14,2W / 4 Ohm и 8 Ohm.
Измерена мощност 15,4W 4 Ohm и 8 Ohm.
Захранващ трансформатор: 220-240V 50-60Hz 330W
Консумирана мощност: 172W
Цената: 1200лв.
0883 37 18 40
Цената: 1200лв.
0883 37 18 40
- Momchil
Лампов усилвател SE 2.1 6Э5П – Г1625
Входна лампа - 6Э5П-И с фиксирано пред напрежение. Изходна лампа - Г1625 в триодно свързване, също с фиксирано пред напрежение. Кондензаторна връзка между двете стъпала посредством MUNDORF M-Cap®ZN 0,33uf/630V. Мощни резистори на Tessla, Dale и др.
Изходни трансформатори SE:2 навити лично от мен.
Дървената част е направена от брезов шперплат А качество, фурнирован с Дъбов радиален технически обработен фурнир. Лакирането е четирикратно с масло на"Osmo".
Звукът е много солиден бас-фундамент, топли и меки вокали, фини и ненатрапчиви високи.
Цена: 900лв.
0883 37 18 40
Цена: 900лв.
0883 37 18 40
- Momchil
Лампов усилвател SE 1.2 6Н1П – 6П7С
Входна лампа - 6Н1П в каскаден режим с динамичен товар. Изходна лампа - 6П7С в триодно свързване, с фиксирано пред напрежение. Кондензаторна връзка между двете стъпала посредством хартиено маслен кондензатор К42У-2 . Мощни резистори на Tessla, Dale и др.
Захранването е посредством един изправителен кенотрон 5Ц3С(по мое усмотрение) "C->2х(LCRC)" филтрация. Дросели 6H/150mA.
Изходни трансформатори SE:1 навити лично от мен.
Звукът е много приятен и лек, топли и меки вокали, фини и ненатрапчиви високи, в ниските се представя добре за бюджета си.
Цена: 700лв.
0883 37 18 40
Цена: 700лв.
0883 37 18 40
- Momchil
High-End Single - Ended Лампов усилвател GM70/GK71
Еднотактов, тристъпален, клас А лампов усилвател с избираема крайна лампа без обратна връзка. Усилвателят е кулминация на осем години изследователска и конструктивна дейност в областта на „high – end” аудио техниката. Изработен в два независими и много стабилни моно блокове. Отличават се от стандартните конструкции с индивидуален стил и отлични технически показатели. Изчистена схемотехника и звук от най-високо качество. През aприл 2016 г. аудиофилите от България го оцениха с първо място и интересът към усилвателя бе много голям.
Най-хубавото качество на усилвателя е заложено в различните варианти на радио лампи за възпроизвеждане на еталонния звук.
Еталонен звук на усилвател от най-висок клас, звук който ще ви накара да се наслаждавате с часове на звук с неутрален оттенък, съчетан от сериозно присъствие и динамика, така трудно постижима за повечето лампови усилватели.
Основната идея на усилвателя е безкомпромисно и висококачествено възпроизвеждане на ниско честотния звук във всякаква обстановка.
Конструкцията е разработена и обмислена, така че да съчетава всички механични и електрически изисквания за отлична работа и качество на изделието.
Основновните шасита носят голяма тежет и са предвидени различни комбинации на точки с резба М8, определени за носещи, посредством спайкове „Soundcare”. Те представляват шип със заоблен връх (0,5 мм в диаметър), стоящ в кратер с плоско дъно. По този начин се получава много малка контактна площ, съчетана с голяма сила.
Предвидени са затъмнени бронзе стъкла с дебелина 10мм, които освен с подчертаващият си дизайн и завършен вид, служат и за защита . Взети са под внимание и ъглите, на които са направени матирани фаски.
По-голямата част от детайлите, касаещи всички вътрешни крепежи са от алуминий и текстолит. Основната цел е осигуряване на температурна и диелектрична якост, пряко касаеща безпроблемната и безопасна работа на усилвателите.
Видимите планки, покриващи и обезопасяващи вътрешните елементи са компютърно изчертани и изрязани от лазер. Използвана е 2мм стоманизирана ламарина. Вентилационните отвори са разположени и оформени по определен начин, за максимално и ефективно конвенционално охлаждане.
Двата моно блока имат отлично обмислени и изпълнени захранвания.
Общият брой на трансформаторите е двадесет и два, по-голямата част от които служат за безпроблемното захранване и управление на процесите в отделните стъпала.
Управлението е изпълнено посредством отделни оперативни вериги на ниско напрежение. Те от своя страна захранват една основна и надеждна електрическа схема с мек бутон, който при включване сработва и пуска две други ел. вериги. Едната е директна и управлява отделните трансформатори за подгряване на радио лампите. Другата ел. верига е с отложен старт и изчаква предварително зададено време след изчакване, на което започва поетапно включване на повишаващите трансформатори (съответно високите напрежения).
Бутонът е с подсветка и тя сработва при пуск, светва в червено и отчита времето на подгряване. След изтичане на отложения старт, тя угасва.
Захранванията са разделени на подгряващи и повишаващи (по напрежение), освен това се разделят и на два отделни „кръга”(според усилвателните стъпала).
Първият кръг включва двустъпална схема с лампов изправител(кенотрон). В този кръг подгряването и високото напрежение са на отделни трансформатори.
След подгряването се включва трансформатор, който осигурява анодното захранване на входната част през кенотрон 5Ц4М (5Ц3С или др.). Филтрацията на високото напрежение е много добре обмислена и е реализирана в последователност „CLCLCRC”. Всички пасивни елементи са специално подбрани и не са случайни.
Първото стъпало е реализирано с радио лампа 6С2С, която работи в триоден режим и е особено подходяща за висококачествено входно стъпало.
Второто стъпало е реализирано с лъчев тетрод Г807. Този драйвер работи в лек режим, спогажда се много добре с входната и с крайните лампи.
Връзката между двете драйверни стъпала е директна (анод-решетка). При подходяща настройка е безпроблемно решение по отношение на звукът.
Звуковият сигнал от второто стъпало към крайната лампа се подава през прехвърлящи трансформатори 1:1 „Lundal” . Те са с чудесни звукови и технически качества за конкретния случай.
Вторият кръг е проектиран с различни, основно от два различни типа мощни крайни лампи. Единият вариант е директно отопляем триод ГМ70, а другия е пентод ГК71. Правени са опити и с други – 813 и ГУ13. Най-интересните разлики при различните стилове музика, си остава опцията за превключване между ГМ70 и ГК71.
Избирането на лампата, която желаем да слушаме става посредством превключвател на горния панел. Той избира лампата и съответния режим на работа.
Подгряването е постоянно токово, изправено от мощни шотки диоди, филтрирано в последователност „CLCRC”. Напрежението е много точно фиксирано, с цел по-надеждна и добра работа на лампите.
Анодното захранване е с високи напрежения до 1200V и са взети предпазни мерки, по отношение на опроводяването и диелектричната проницаемост. След включването му има умишлено леко забавяне през допълнителен лампов изправител. Получава се по-„лек” старт и характерното приятно звучене на крайните лампи.
Изходните трансформатори са изработени по специален начин на удължена ш-образна ламела. Те имат отлични технически параметри и успешно се съревновават с реномирани японски производители в тази област.
Опроводяването на усилвателите е реализирано с проводници подбрани по „вкус” и технически изисквания, според тяхното приложение и звучене.
Посребрени входни и изходни терминали с добри качества в преноса на "НЧ" звуков сигнал. Изходните терминали на специално изработени от ИК-Аудио.
Дървената част е направена от брезов шперплат А качество, фурнирован с Орехов тангенциален технически обработен фурнир от Италия .
Техническа спецификация:
Използвани радио лампи; 6С2С, Г807, 5Ц4М, ГМ70, ГК71, 6Д22С
Изходна мощност: 24W при 4 и 8 ohm
Честотен диапазон: 8Hz ÷ 35kHz (-3dB) 1W
18Hz ÷ 26kHz (-3dB) Pmax
Входна чувствителност: 0,68V
Входен импеданс : 100 kohm
Захранващо напрежение: 220 ÷240V
Консумирана обща мощност:
В режим на готовност – 2x1 W
При подгряване - 2x122W
При нормална работа – 2x272 W
Размери на единия блок: 428 x 688 х 536мм
Тегло: 2 х 58 кг.
Бъдещият собственик ще се наслаждава на една невероятно красива звукова "картина".
Усилвателят може да бъде изпратен (по моя преценка) за прослушване, или чут тук в Горна Оряховица.
Цена: 24 000 лв.
0883 37 18 40
Тегло: 2 х 58 кг.
Цена: 24 000 лв.
0883 37 18 40
- Momchil
Темата е за триене!
Семейството и личния ми живот е приоритет.
Благодаря ви!
С уважение: Момчил
Благодаря ви!
С уважение: Момчил
