Точната форма и пропорции на кутията не са толкова определящи към работата на суба.
По-скоро важен е филтъра и настройката на басрефлекса, като второто се прави на място с измервания след като вече е готова кутията. Ако знаеш какво точно търсиш става и на слух, като променяш дължината на порта.
Честотата на сряз също зависи от това, какви са ти разбиранията за бас, както и за какво ще се използва суба.
п.п.
Ето други параметри на този говорител, ако изобщо е същият де:
http://magnitola.ru/Magnat-Sub-300-p-1746.html
Тези ми изглеждат по-реални, като се има предвид цената.
С една дума, ще трябва да се мери, да се чете и да се смята. Готови решения няма, а и целта на форума не е точно такава.
Ако искаш просто нещо да лумкаи да е евтино както подозирам, направи:
бокс с вътрешни размери - 32х42х50см - в ш д.
Монтирай драйвера на панела с размер 32х42, монтирай 2 pvc тръби ф75 с дължина между 15 и 22см и напъхай вътре 1,2 - 1,5кв/м синтетична вата с дебелина 2см.
Използвай по-дебел материал за кутията, най-добре 2х18мм пдч. Монтирай говорителя с център на по 16см от 3 от стените, това ще ти даде възможност да разположиш басрефлексите на същия панел откъм другата къса стена. Също можеш да ги сложиш и на гърба, примерно в диагоналният ъгъл. Гледай ватата да не запушва портовете.
Най-добре използвай активен кросоувър, с регулируема честота на сряза. Има ги на много места, с честоти от 80, 120 и 250hz.
И като сметнеш всичко до тук заедно с някакъв усилвател, ще излезе, че е било много по лесно и евтино, а вероятно и по-целесъобразно ако беше потърсил някакво готово решение.
За това другият път, питай още преди да си купиш говорител.
Желая ти успех!
