Имам едно пултче gemini PMX 15A
И наскоро забелязах че при единия канал се появи проблем :
Като усиля музиката (от усилвателя. На пулта Master Volume-то не го усилвам повече от половината ) и на единия канал се получава нещо като микрофония така ми звучи но микрофона не в включен в пулта !
Ако не усиля от усилвателя няма този проблем но при усилване скалата на усилвателя ми е от 0 до 10 при изходна мощност 2х75вата значи някаде от 5.5 се започва и до към 7.5 е ужасно силен самия шум (наподобяващ микрофония ) (тези 5.5 и 7.5 говоря по скалата на путинциометара за исулване )
Някаква идея от къде може да се получава този шум, и евентуално препоръка как да процедирам с отсраняването му.
Проблем с единия канал.....
Модератор: Vanio
- Toni Nikolov
- Регистриран на: Чет Юни 22, 2006 12:00 am
- Местоположение: Гоце Делчев
А пробва ли да смениш каналите?...за да разбереш къде е причината- в миксера или в усилвателя. Естествено смяната да е само на едното място.
Робът се бори за свобода, а свободния за съвършенство! www.bgaudio.org
