Предусилвател за микрофон
Модератор: Vanio
Evelina Milusheva
#1 Мнение от Evelina Milusheva »
Здравйте :)
Имам нужда от предусилвател за микрофона, вече и за вкъщи си трябва. Чувам се само на слушалки, което определено не е оферта...а за парти - да не говорим :?
Обаче, естествено, имам само нужди и никакви познания в областта...ако имате опит с някаква конкретна апаратура или схема, сипвайте :)
Имам антимикрофолитин (phonic i7100), който трябва да се върже преди евентуалния амп, мисля :) за да се усилва вече изчистения сигнал?
и мерси пердварително 8)
lyrical hardcore
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Здравей. Намерих една схема на микрофонен предусилвател. Пробвал съм я преди доста време, но има един проблем. Схемата е изпълнена с руски елементи. Ето ти я : http://www.mytempdir.com/922368
Дано ти свърши работа. Ако имаш въпроси питай. Успех
bateAz
#3 Мнение от bateAz »
Вместо КТ3107 можеш да сложиш BC559B, BC559C. Вместо КР544УД1 опитай с TL071 ( или TL072 за двата канала ). Струва ми се , че тази схема ще изисква двуполярно захранване на операционните усилватели, вероятно +/- 12 волта. На картинката не е показано, но е задължително на сложиш по 100 nF керамичен кондензатор на захранването на ОУ : пин 4 е -12 волта, пин 7 е +12 волта.
Надявам се, че си търсил предусилвател на динамичен микрофон. Тази е такава. За кондензаторен не става.
Svetlin Iliev
#4 Мнение от Svetlin Iliev »
Да може и с BC559C и AD711.Схемата найстина изисква двуполярно захранване , наприумер +/-12 или 15В.От линка можеш да видиш къде е захранването : http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD711,00.html
#5 Мнение от Ivo_Hristev »
sylis написа:Пробвай да направиш измерването в друга стая или на открито...на терасата ли незнам,където е подходящо за целта и сравни резултатите.Така поне няма да се заблуждаваш от пиковете и спадовете в стаята.Както каза Рачев под 100 хц си мериш стаята...
Каза че го е правил
Evelina Milusheva
#6 Мнение от Evelina Milusheva »
Мерси на всички отзовали се, ще разцъкам.
Мик-а е динамичен, Берингер, обаче модела не си го спомням, ам е от ефтините :?
lyrical hardcore
bis
#7 Мнение от bis »
BeeLee написа:......Мик-а е динамичен, Берингер, обаче модела не си го спомням, ам е от ефтините :?
Не, че има голямо значение, но най-вероятно XM1800S.........3 бр. за 70лв. - (чисто нови със държачите - в куфарче).......чупиш и хвърляш. :wink:
Evelina Milusheva
#8 Мнение от Evelina Milusheva »
не, само един за 58 лева, в куфарче и с държач...обаче не се троши лесно, и то при моите експлоатационни условия :twisted:
lyrical hardcore
bis
#9 Мнение от bis »
:lol: Съгласен съм....имам няколко куфарчета от тях. :wink: Имах предвид, че като го изтърват не ти е жал. Случвало се е при не достатъчно затягане към държачите да паднат от стойките. А един път две деца се биеха с тях. :D само им направих забележка да не се ударят сериозно. :wink:
Обратно към “Усилватели”
