МОСФЕТ 400
Модератор: Vanio
- stamba
- Регистриран на: Съб Мар 29, 2008 1:00 am
- Местоположение: Плевен
МОСФЕТ 400
Здравейте
Търся малко съдействие от вас
Реализирах тази схема в стерео вариант
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
При съживяването на първата платка имаше самовъзбуждане на изхода в резултат, на което R16 изгаряше, но след промяната на С5 от 100р на 200р проблема беше решен
Но сега имам същия проблем със самовъзбуждането при съживяването на втората платка, при което се наблюдава ефекта на свещия предпазител и съответно IRFP става проводник
Когато отстраня ОУ TL071 ефекта на самовъзбуждане го няма
Крайните транзистори които виждате на снимката са монтирани на радиатор отделно от платката с (мога да кажа дълги) кабели
При първоначалния пуск на платката бях монтирал краините транзистори на по- малък радятор със значително по къси кабели със ст-ст на С5 100р и схемата работеше отлично
И тук идва моя въпрос???
Възможно ли е проблема да се дължи на по- дългите кабели и как да го премахна (пробвах с промяна на С5 в границите от 50р до 200р, но ефекта е същия)
- Dimitar Atanasov
- stamba
"Пробвай да ги отделиш в три снопа, общи за всички транзистори( всички гейтове заедно и т.н)."
Направих както ме посъветва
Има известно подобрение
При леко свирене всичко е ОК, но след като усиля леко се чува еднократно нещто като ''ПУК'' придружено със някаква вискочестотна съставка от порядъка на 12к-14кHz и голяма консумация на ток (свързал съм една крушка последователно на първичната бобина на трансформатора да ограничава тока)
- Dimitar Atanasov
Ами тогава май няма оправия. трябва просто да го направиш без кабели. Другия вариант е да му намалиш усилването (ако не друго поне за проба) като коригираш обратната връзка(R33). или пробвай да сложиш ехин кондензатор 100p - 1n или между емитера и базата на BD-тата.
Изобщо опитай да докараш честотно зависима обратна връзка някъде, колкото и да е лошо това. Проблема е че самовъзбуждането е при относително ниск ачестота, ако беше на 100к щеше да е по-добре, а така е в звуковия диапазон. Ама ако не може да се мине без кабели до транзисторите това мое да е еднствения вариант.
- Dimitar Atanasov
- Регистриран на: Вто Яну 24, 2012 8:48 pm
- Местоположение: шумен
Re: МОСФИТ 400
някой има ли готова направена платка на тази схема че мисля да го съживя благодаря предварително
- stamba
Re: МОСФИТ 400
Здравейте! От много време не бях влизал във форума.
Проблема, който имах с усилвателя е премахнат. Колегата Димитър Атанасов беше прав. Макар и късно, благодаря за помощта.
Единственото благоприятно решение беше да не използвам кабели. Усилвателят свири порядъчно силно. Издържа на натоварване.
Единствения голям недостатък, който не успявам да коригирам е прекалената му зависимост от напрежението в мрежата. Усилвателят е капризен, при промяна на захранването. Много често се случва (поне при мен) напрежението в контакта да варира от 193 до 210 волта, съответно и захранването на усилвателя мърда с приблизително +- 7--10 волта. За да свири добре тока на покой трябва да е регулиран на определени стойности. При по- ниски стойности има пращене и смущения в звука, при високи- има по- голямо греене и съответно като се натовари, в повечето случаи горят предпазителите (6,2А, слагал съм и 8А), но се случва и да се сдобия и с "цели проводници". Захранването което използвам е +- 60В/около 10А.
До колегата marin321:
Готова платка за запояване нямам. Но мога да ти дам файла, който да принтираш и да си направиш платката. Драсни на ЛС е-маил или скайп да ти го пратя.
Re: МОСФИТ 400
Мисля си, че форума ще ви бъде много по-полезен, ако се ориентирате към усилватели и колони (схеми има достатъчно тук), които са измислени, за да свирят, а не да захранват отоплителни уреди или "колони" предназначени да разсейват топлина и да думкат, а пък да свирят на последно място.
Обзалагам се, че ще изпитате много по-голяма радост от резултатите
Поздрави,
Кирил
Поздрави,
Кирил
