Благодаря Ви предварително.
Идвам с въпрос за предусилвател.
Модератор: Vanio
DEEPPURPLE
Като нов в този форум ( и въобще в аудио техниката ) четох доста и се изкуших да попитам. Имам електрическа китара, имам и усилвател, но това което не ме задоволява е мощноста на звука. Та въпроса ми е има ли някаква схема тип DIY, по която да си направя предусилвател. (Поне имам опит с запояването и някои основни неща в електрониката
Emo_Baltov
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 1:40 pm
DEEPPURPLE
Да, извинявам се за малкото информация. Като цяло усилвателя е ръчно правен (от баща ми). До колкото знам е базиран на PA 1375. Като цяло той е сложил ограничител на звука поради простата причина, че колоните , които използвам са до 20W. За да чуя нещо почти докрай трябва да го усиля. Иначе когато подавам сигнал от компютър, mp3 или каквото и да е било друго си чувам перфектно. За концерти ми е още рано
Emo_Baltov
Значи ползваш стерео усилвател за китарата. Еми според мене недей да мъчиш усилвателя с китарата по добре си вземи някакво китарно кубе дори и на старо да е. С направата на предусилвател няма да постигнеш по висока мощност пък е и безмислено да седнеш да си правиш. Добрия вариант според мене е да не ползваш този усилвател за китарата, като нищо да изпръщи след време някоя част.
Успех.
- toroid
Явно сигналът от адаптора на китарата е слаб а чувствителноста на входа на усилвателя ниска и от там идва аномалията.С предусилвател само може частично да оправиш нещата а най-вероятно е да претовариш входа и да получиш големи изкривявания на сигнала/е,тогава пък няма да имаш нужда от външен педал-дисторшън
/И какви са тия ограничения на мощноста,няма нужда от такива "предпазни"мерки!Кажи на баща си да махне каквото и да е излишно от схемата!Той би трябвало да е наясно,че мощния усилвател трудно ще повреди слаби колони.....................Но при теб не идва проблема от мощноста на усилвателя а както ти казах от слабия входен сигнал.Също така е важна чувствителноста на колоните.За китара ти трябват съвсем други колони,различни по параметри от тези предназначени за HI-FI.
DEEPPURPLE
Да, сигнала е доста слаб. Ограниченията за звука са сложени поради причината, че вече избуших 1 говорител и трябваше аз да си го плащам и заради това го помолих да сложи някакви ограничения на силата. Кубе имам, но там идва проблема, че не винаги имам възможност да го ползвам. До колкото усилвателя ми е почти денонощно включен и ми е много по-удобно да се включа директно към него. Благодаря все пак за отговорите и препоръките.
Защо не опиташ част от стандартния подход. Нещо такова може да изпълни функцията и на предусилвател, даващ ти достатъчно ниво за крайно стъпало:Deyan_ написа:Да, сигнала е доста слаб. Ограниченията за звука са сложени поради причината, че вече избуших 1 говорител и трябваше аз да си го плащам и заради това го помолих да сложи някакви ограничения на силата. Кубе имам, но там идва проблема, че не винаги имам възможност да го ползвам. До колкото усилвателя ми е почти денонощно включен и ми е много по-удобно да се включа директно към него. Благодаря все пак за отговорите и препоръките.
http://www.guitarcenter.com/BBE-Acousti ... 1124912.gc
Може да ти свърши работа и някой по-малък педал-ефект, каквито можеш да намериш в магазините за музикални инструменти или в техномаркет.
