quad MK брум
Публикувано на: Сря Апр 16, 2008 5:21 pm
от atie
Направих всеизвестната схема на сп. "дърт инструктор": "...един мн. добър вариант на Quad 405..."Стана без проблеми, обаче като го намаля и на "тихите места" се чува едва доловим брум. Филтриращите кондензатори са 2 Х 10000мф. / 80V; трансформатора е Phillips (навит магн.) и със сигурност не е от него; всичко е перфектно екранирано и освен това кутията е плътна метална и замасена; не е и от външните кабели и източника на сигнал... Ако някой е правил схемата и има идея и от къде и как се изчиства тоя брум - пишете. Благодаря!
Публикувано на: Сря Апр 16, 2008 5:28 pm
от Dimitar Atanasov
т. нар. ground loop
Погледни масата, трябва да е звездообразно, за двата канала по-отделно (зависи от захранването де)
