QUAD 520 малко помощ
Модератор: Vanio
mitko_dd
Регистриран на: Пон Дек 03, 2007 1:00 am
Местоположение: Кюстендил-София
#1 Мнение от mitko_dd »
направих това стапало по тази схема
но при пускане краините се отпушват и на изхода дава към 18 вола
дали проблема може да е от това че го захранвам с +-18 волта или проблема е друго
краините които ползвам са 2SC5200
Благодаря предварително
Димитър Моралийски
Кюстендил-София
subsonic
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#2 Мнение от subsonic »
Човече, по обемиста схема не можа ли да избереш :D
Сега търси къде е проблема с 1000 чарка.Най-вероятно не ти се отпушва едното рамо на крайните :roll:
mitko_dd
#3 Мнение от mitko_dd »
http://img129.imageshack.us/img129/9499 ... jpgzk3.gif
транзисторите които съм ползвал
T2 BC560C
T3 T6 BC550C
T4 T5 T9 2N5551
T7 T8 2N5401
T10 T11 TIP42C
T12 T13 T14 T15 2SC5200
Димитър Моралийски
Кюстендил-София
#4 Мнение от Daniel Petrov »
След като го захранваш с +/-18В, това означава, че на сервото ти най вероятно не му стига захранване, увеличи напрежението и всичко ще си дойде на местото.
mitko_dd
#5 Мнение от mitko_dd »
захраних го с +- 45 волта но пак същото този път искарава към 40 волата
никои от транзисторите не гори а само резистори R22 , R21 и R30 започват да греят веднага при пускане
чудя се дали не е умряла интреграла и от там схемата да нямa ООВ по постоянно напрежение и затова да дава към 40 волта на изхода
Димитър Моралийски
Кюстендил-София
mitko_dd
#6 Мнение от mitko_dd »
смених интегралата но без резултат
Димитър Моралийски
Кюстендил-София
Dimitar Atanasov
#7 Мнение от Dimitar Atanasov »
Пусни захранването през два моюми резистова по около 5 ома и мери напрежениата на всякъде и схте и излезе къде е проблема (най - вероятно)...преди това е добре да си сметнеш къде какво трябва да бъде.
#9 Мнение от Goro »
Не виждам смисъла от Т9. Само пречи.
На изхода не трябва да имаш постоянна съставна. R21,22 и 30, при липса на постоянна съставна на изхода, греят нормално и трябва да са поне 2 W.
Това не е оригиналната схема на Quad520, а някаква компилация. В оригиналната няма такава измишльотина като Т9.
五郎
radev
Re:
#11 Мнение от radev »
Напротив Т9 съществува на оригиналната платка,това че схемата работи и без него и в следващите версии отсъства като 606.Проблема не е в него,определено.Измери на пиновете на ИС какво имаш като захранване и изход.
http://radev1.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
radev
Re: QUAD 520 малко помощ
#12 Мнение от radev »
И оригинала на 520
http://www.quad-musik.com/QD_520_UK.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
#13 Мнение от Ivan Rachev »
:D единствения звучащ прилични Куад е 303 .При някакви съмнения веднага можем да направим сравнение :wink: .
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
radev
#14 Мнение от radev »
Ivan Rachev написа::D единствения звучащ прилични Куад е 303 .При някакви съмнения веднага можем да направим сравнение :wink: .
И 520 също, стига да се поосвободим малко ще ги чуем.
#15 Мнение от Stefan Stefanov »
От януари до сега, дано да го е подкарал човека.
Гледайте датите все пак.
Обратно към “Усилватели”
