филтър на Oberton за хорни
Модератор: Vanio
- jordannedev
- Регистриран на: Вто Юли 04, 2006 12:00 am
Въпроса ми е , знае ли някой колко навивки е намотката във филтъра
Различно
Зависи за кой модел филтър и от коя година производство...Имаше такива с кондензатори 2.2 мкф имаше и с 1.8 мкф...имаше с резистор който шунтира индуктивноста....с различни модели и бройки крушки...Зависи и вч ти хорна от кой модел и коя година производство е-там Re варира от 5,5 до 8 ома....
- jordannedev
не съм сигурен за годината но със сигурност не е с резистор . ако кажеш някоя конкрена схема със стойности ще съм много благодарен
аз по принцип ги правя с 80 навивки и с два кондензатора от по 2µF и за мойте китайски драйвери стават , ама на обертоните нешто не стават (пускат много среди) и се чудя дали да променям кондензаторите
хорните на който ги пробваме са HL60
- jordannedev
- jordannedev
Да съгласува драйвер с 105 дв чувстветелност с такъв с 85 дв....май делител и то с 20-30 ома
резистор последователно на вч драйвер ще трябва
... Да се вземе готов филтър от книгата на Попянев и да се сложи на други говорители
...Доколкото си спомням имаше фрий калкулатори в нета
щом като някой юзър може да се регистира тук и да качи питане-ще може и да ползва гугъла
Няма да стане-високите ще се набиват в ушите .Дори на обертонските филтри за трилентови колони при които се използват средночестотни с 97-98 дв (и повече) има съгласуване на вч драйвер с средите-три крушки вързани последователно,общото им съпротивление е към 6 ома и то без натоварване
Във филтрите на динакорд има делител с резистори освен крушките които са халогенни между другото....я да видим кой ще се сети защо
Да бъдем конкретни-препоръчвам ти филтър от 2-ри ред на 4.5 кхц.Не знам колко е импеданса на твоя драйвер за тази честота но да кажем че с цел опростяване го приемем за 8 ома.Оттам нататък смяташ и виж какво ще се получи.Ако получиш повече от 2 мкф за кондензатора значи някъде грешиш в сметкитеjordannedev написа:не съм сигурен за годината но със сигурност не е с резистор . ако кажеш някоя конкрена схема със стойности ще съм много благодарен
Audiomaster
- Местоположение: Бургас
Ама почнаха да се пишат глупости и тука, форума взе да издребнява! gps е прав, как ще връзваш абсолютно различни по предназначение и клас говорители заедно? И с различни чувстителности...
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
bis написа:Заради нелинейноста на обикновенната лампа с нажежаема жичка.gps написа:............... Във филтрите на динакорд има делител с резистори освен крушките които са халогенни между другото....я да видим кой ще се сети защо?
Аз го наричам делител защото навремето така съм го училastor написа:Добре де с L-Pad няма ли да се изравнят нещата ?
То добре че става въпрос за мид-фиastor написа:Тона са примери за до -10 dbКод за потвърждение: Избери целия код
Attenuation L-Pads in Crossover Network Series & Parallel Resistor Values 4 Ohms 6 Ohms 8 Ohms db Rs Rp Rs Rp Rs Rp 0.5 0.2 ohms 68. ohms 0.3 ohms 100 ohms 0.4 ohms 135 ohms 1.0 0.4 ohms 33. ohms 0.7 ohms 47. ohms 1.0 ohms 68. ohms 1.5 0.6 ohms 22. ohms 1.0 ohms 33. ohms 1.3 ohms 43. ohms 2.0 0.8 ohms 15. ohms 1.2 ohms 22. ohms 1.6 ohms 33. ohms 2.5 1.0 ohms 12. ohms 1.5 ohms 18. ohms 2.0 ohms 24. ohms 3.0 1.2 ohms 10. ohms 1.8 ohms 15. ohms 2.4 ohms 20. ohms 3.5 1.3 ohms 8.2 ohms 2.0 ohms 12. ohms 2.7 ohms 16. ohms 4.0 1.5 ohms 6.8 ohms 2.2 ohms 10. ohms 3.0 ohms 15. ohms 4.5 1.6 ohms 6.2 ohms 2.4 ohms 9.1 ohms 3.3 ohms 12. ohms 5.0 1.8 ohms 5.1 ohms 2.7 ohms 7.5 ohms 3.6 ohms 10. ohms 5.5 1.8 ohms 4.3 ohms 2.7 ohms 6.8 ohms 3.9 ohms 9.1 ohms 6.0 2.0 ohms 3.9 ohms 3.0 ohms 6.2 ohms 3.9 ohms 8.2 ohms 6.5 2.2 ohms 3.6 ohms 3.3 ohms 5.1 ohms 4.3 ohms 7.5 ohms 7.0 2.2 ohms 3.3 ohms 3.3 ohms 4.7 ohms 4.3 ohms 6.8 ohms 7.5 2.4 ohms 3.0 ohms 3.6 ohms 4.3 ohms 4.7 ohms 5.6 ohms 8.0 2.4 ohms 2.7 ohms 3.6 ohms 3.9 ohms 4.7 ohms 5.1 ohms 8.5 2.4 ohms 2.4 ohms 3.9 ohms 3.6 ohms 5.1 ohms 4.7 ohms 9.0 2.7 ohms 2.2 ohms 3.9 ohms 3.3 ohms 5.1 ohms 4.3 ohms 9.5 2.7 ohms 2.0 ohms 3.9 ohms 3.0 ohms 5.1 ohms 3.9 ohms 10. 3.0 ohms 1.8 ohms 4.3 ohms 2.7 ohms 5.6 ohms 3.6 ohms
Вършат работа L-Pad- овете правил съм доста и за по големи разлики -13 db.
