Естествено, че EV е по-добрата фирма, но само защото в нейните продукти са вложени повечко пари.algi написа:Да е жив и здрав Пешо/Обертон/ навремето му дадох някой контакти за износ. Серията 15В450 е супер.
Но Електровойс 15В и 15В про лайн е ...!
Ползвам вече 4 година ВМS 4550,4551 - 8бр.
Профи говорители продавани у нас
Модератор: Vanio
Audiomaster
- Местоположение: Бургас
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
За мен EV 15 L Pro-Line си е един много добре звучащ говорител а и дефекти не даваalgi написа:Да е жив и здрав Пешо/Обертон/ навремето му дадох някой контакти за износ. Серията 15В450 е супер.
- bis
- Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 1:00 am
EV 15 L Pro-Line е чудесен говорител и който може да си го позволи ще му се радва дълго а и гъдела от притежаването му е "по различен"
. Смятам обаче, че и почти всеки Обертон си струва парите та и отгоре. Ползвам от години говорители и на двете фирми и смятам, че са сред най-добрите в профи сектора.
Истината обаче е, че много често тази техника се подлага на ненормални изпитания. От личен опит знам какво е състоянието на говорител, който е опънат да работи 3-4 месеца в някой открит летен бар или дискотека близо до плажа. Ежедневното му излагане на слънце, съчетано с онази особена солено-влажна лепкава мъгла, съдържаща и много прах от фин пясък. От време на време го мокри някой порой и почти няма време да "изсъхне" преди да осигури желаните децибели........Колко говорители ще издържат на това издевателство? Е......и от двете марки са го правили
Ами...точно и за това ги харесвам още повече!
П.П. Не правете това със собствени боксове
Филтрите за които писах че създават проблеми не са на BMS!Ако бяха-нямаше да се цепят мембранитеalgi написа:До GPS - знаеш ли какви пари дадох за филтри в BMS тук в София за 8 те драйвера. 4550...не ме питай .... много пари...но не съжалявам защото са направени перфектно и майсторски от хората на Димо!Ако всеки в тази страна беше точен и съвестен като него....ЕХЕ....къде щяхме да бъдем!
Аз обаче смятам че от 77 мм звукова бобина 650 вата не могат да се извадятFrontLoad написа:За сериозни и не много скъпи баси бива Sigma PRO 18 v.2
LINK
Ако ще я вали дъжд даже е скъпо![]()
С Божо предлагаме по поръчка цялата професионална гама на Monacor.
http://www.monacor.com/int/en/startseite.html?spr=EN
Правим доставка според количеството на заявките, общо взето всеки месец.
А защо да се отказваш?Нямам впечатления от киломакса но пък смятам че който и да е говорител ти ще го натоварваш разумноastor написа:Имам данните на почти всички EMINENCE субове ако някой се интересува
С Oceanman обсъждахме хорна с KILOMAX 18 " ама Вие май ме отказвате с тези постове
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
- bis
Съгласен съм с теб, благодаря че обърна внимание на този факт. Мощноста която отдават понякога е ........много условна и по-скоро дава някъкъв критерий за издържливост. Естествено по-големият магнит (при равни други условия....и ако не е от специални сплави) предполага и по-висока индукция във въздушната междина. И колко са притежателите на стъпала, които отдават истинскиgps написа:......Аз обаче смятам че от 77 мм звукова бобина 650 вата не могат да се извадятСигурен съм че колегите от София и Бургас са на същото мнение.400-500 вата е по-реално а за повече - 100 мм звукова бобина със съответния магнит разбира се.Между другото колко юзъри когато четат данните на говорителя гледат колко е теглото на магнита
Накрая бих казал, че за себе си съм разбрал: Математическото сумиране на мощности не винаги дава представа за силата на една система. Еле пък ако са хорни.....
Преди време правих нещо като това http://www.cerwinvega.com/products/prof ... /subs.html при това с сравнително слаб 18 инчов модел на съруин-вега но като го чухprogressor написа:Да, това ще е любопитно да се види и чуе, 1.5mm @ 130 dB/m ....astor написа:Оceanman вече ми е подготвил проект... нивото за ват е потресаващо (над 130 дб при макс) също, а и да не забравяме малкия ход 1.5-2 мм ....
EDIT: Всъщност, този ход и SPL за какъв честотен обхват се отнася?
