Стойки за колони
Ivan Dimov
Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
Стойки за колони
#1 Мнение от Ivan Dimov »
Трябва да вдигна колоните си на стойки, тъй като офсетът им е голям и говорителя се пада малко ниско. Става въпрос за тези колони:
http://snimka.bg/album.php?album_id=71233&photo=6
Начертах 2 варианта за стойки, като идята ми е да "свирят" възможно най-малко, тък като ще са направени от ПДЧ:
http://snimka.bg/album.php?album_id=83925
Ако имате някаква друга добра идея моля споделете я :D
Krasi Yonchev
#2 Мнение от Krasi Yonchev »
dimakcho написа:варианта за стойки, като идята ми е да "свирят" възможно най-малко
...се материализира под формата на затворен обем (моите са 25л) изпълнен с пясък, който да демпва резонансите на конструкцията.
#3 Мнение от Nanko Rusev »
PVC доколкото знам е с много НИСКА резонансна честота. Но твоите стойки са доста "по-така" ...
За мен смятам да ползвам PVC тръба (около 120мм диаметър) пълна с пясък с основи (и подложки) дърво.
Simonov
#4 Мнение от Simonov »
Според мен е по добре да не се трие темата а да се премести :roll:
@dimakcho
Така като гледам тези "стойки" нещо немога да се ориентирам. Честно казано ми приличат на маса за нареждане на компоненти. Не се обиждай, това е просто моето мнение. Бих помолил за малко по-нормален чертеж и размери ако може ;) Все пак туй е форум технически, а не дизайнерски(въпреки, че и дизайна е важен) ;)
Поздави :)
moni
Регистриран на: Чет Окт 13, 2005 12:00 am
Стойки
#5 Мнение от moni »
Ей тук http://www2.117.ne.jp/~y-s/index-e.html има хубави стойки, а и други работи.
#6 Мнение от Nanko Rusev »
Simonov написа:
Поздави :)
Няма как да не изглеждат така: трябва да са с размера на колоната (+ малко) а виж и нейните габарити (дал е линкче). Съответно и височината трябва да е малка, защото идеята си е да повдигне говорителите на точната височина, а не в другата крайност :lol: 8)
Ivan Dimov
#7 Мнение от Ivan Dimov »
Да така е. Височината на стойките, заедно с шпайковете, е 30 см - за да може като седна на стола, на който слушам музика, ми се падат точно на нивото на ушите. Дълбоки са заради ТЛ-ла - 43 см, и са широки 23,6.
Гледах из нета стойки правени именно от ПВЦ тръби, но се отказах подари простата причина, че не съм сигурен дали ще стане стабилно, тъй като колоните тежат много - може би с 4 тръби на всяка стойка ще стане, но все пак ме съмнява захващането на тръбите към 2-те плоскости :roll:
Нещо такова имаш в предвид:
http://www.io.com/~patman/stands.html
За сега май остава варианта на затворен обем пълен с пясък от гледна точка на здравината и не-трудната направа.
jimy
Местоположение: Русе
#8 Мнение от jimy »
Да, варианта с обема, пълен с пясък е най-добре за твоя случай.
За да стане стилно, трябва някак си дизайна на подложката да го вържеш с колоната. PVC-то малко не е подходящо за такива цели, особено при по-тежки конструкции. Преди 2 години правих стойки за едни компактни 2-лентови тела и ползвах стоманена тръба за тяло на стойката с 2 фланеца. Но за целта ползвах услугите на стругар и заварчик. Накрая стана много пипнато и достатъчно стабилно и неутрално към вибрации. Разбира се, тръбата беше запълнена с пясък.
Успех!!
bachelor
#9 Мнение от bachelor »
Здравейте :D искам и аз да се включа във темата с едно питане :arrow: какъв би бил ефекта ако обема на тялото не е запълнен със пясък, а се запълни със монтажна пяна :?:
#10 Мнение от Ivo_Hristev »
По-лош в сравнение с пясъка.
#11 Мнение от Nanko Rusev »
jimy написа:...PVC-то малко не е подходящо за такива цели, особено при по-тежки конструкции. Преди 2 години правих стойки за едни компактни 2-лентови тела и ползвах стоманена тръба за тяло на стойката с 2 фланеца...
А тези стоманени тръби не свирят ли :wink:
bachelor написа:Здравейте :D искам и аз да се включа във темата с едно питане :arrow: какъв би бил ефекта ако обема на тялото не е запълнен със пясък, а се запълни със монтажна пяна :?:
С каква цел? Да спестиш тегло?
dimakcho написа:...
Имах предвид за по-малки колони(мисля го написах)
С ПВЦ си спестявам направата на "височината". Само се пръсва с желания цвят лесно и бързо. За мен е доста приятно решение и най-вероятно ще го направя. Днес видях цените на тръби (75 и 110мм диаметър).
И при мен стои въпроса "как да закача певецето към дървените осново/стойки"
bachelor
#13 Мнение от bachelor »
Мисля, че може да се изреже кръг и да се залепи за тръбата... :roll: после закрепването става лесно :) а може и със шпилка :)
А относно въпроса ми за пяната :arrow: ами да теглото да е по-малко... но явно не е толкова решаващ фактор в сравнение с резонанса :roll: :)
Krasi Yonchev
#14 Мнение от Krasi Yonchev »
bachelor написа:какъв би бил ефекта ако обема на тялото не е запълнен със пясък
Има си много добра основателна причина да е пясък. По-добре ги направи така.
Nanko Rusev написа:А тези стоманени тръби не свирят ли
С пясък определено не свирят.
bachelor написа:ами да теглото да е по-малко... но явно не е толкова решаващ фактор в сравнение с резонанса
резонанса, резонанса :pm
oceanman
#15 Мнение от oceanman »
Не :D :wink:
Но със сигурност стойката няма да е толкова рехава,грозна и нестабилна като на снимката...
:lol: Колонката ще е абсолютно независима и самостоятелна от стойката и ще може и без нея... Ще може да се регулира настройката на баса спрямо помещението... :wink: Поне така го мисля, ама какво ще излезе и кога...Бог само зне... Не мие приоритет сега... :D Като му дойде времето...
Обратно към “Акустика”
