Панели?
- ortho
- Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 1:00 am
- Местоположение: Пазарджик
Панели?
Здравейте, след дълги и безсмислени, според жена ми , местения на озвучителните тела из хола ми, най-накрая намерих мястото им или поне така си мисля. Проблема е в това, че къщата е почти гола откъм мебели и килими и поради това басите се появяват на най-различни, интригуващи места
Питането ми е относно едни красиви поне според мене (а и според жената!!!!!) звукопоглъщащи панели от материал подобен или пък чист дунапрен на пирамиди или други релефни форми . Къде мога да ги намеря и на каква цена са разбира се ??
Благодаря за отговорите предварително!
ПС ако темата е обсъждана предварително и се повтарям, съжалявам , търсих ама .........
dr.ivo
Счупеното носи щастие !
- DLS
- трупа сериозен опит
Така няма да си подобриш басите ако това е единствената ти цел.
Иначе тези ''релефни дунапрени'' ги взимахме по едно време за
около 25-30лв парче 120/50см мисля че беше. Ако някой има идея
къде могат да се намерят по-евтино и на мен ми е интересно, тъй
като необходимото количеството понякога охлажда ентусиазма...
Visaton
Можеш да видиш в магазина на Visaton, София, Пиротска 22 в безистена. Там имат един вид такъв звукопоглъщащ материал, който струва 9 лв за половин квадратен метър.
- Nikola Krivorov
- Регистриран на: Пон Юли 11, 2005 12:00 am
- Местоположение: Plovdiv
Един странен тип, наречен Стийв Декерт е писал някои неща за акустиката в стаите, можеш да пробваш някои от неговите идеи:
www.decware.com
Друг човек със сериозни разработки по въпроса е Зигфрид с известната фамилия
www.linkwitzlab.com
www.decware.com
www.linkwitzlab.com
- Ivo_Hristev
Фирма Нолина ( www.nolina-bg.com ) и Мега дизайн внасят такива материали. Със сигурност ще са доста по-евтини от тези с ПАС или Визатон, защото се продават за обработка на големи помещения. Вносителите също така дават и информация за коефициента на звукопоглъщане за различни честоти. С тези материали могат да се оформят интересни пана. влиянието им върху баса обаче е твърде малко. Ако ще слагаш плат пред "дунапрена" гледай да е възможно най-прозрачен за звука т.е. рехав.
- Bobby
Не бързай!!! Ще си дадеш парите напразно.Това което ще купиш няма нищо общо с това,което искаш да постигнеш.Нека да се поразвие темата за да стигнеш до извода какво ти е нужно.Има хора който могат да ти помогнат.Аз също ще ти помогна с каквото мога.Вече 4месеца "оправям"помещението си и нещата съвсем не са толкова прости.Слагаш два панела и ХОП,готово.ortho написа:Благодаря, мисля че нолина са това което търся, в понеделник ще звънна и ще докладвам.
- Bobby
незнам дали зала "България" е най-добрия пример.peril написа:Bobby написа: Това което ще купиш няма нищо общо с това,което искаш да постигнеш.
Прав си! Не случайно има фирми - производители и проекти... Някак си щеше да е много лесно да си накачим дунапрен или матраци по стените и да помещението да зазвучи като зала "България"
Добре е, че си им намерил мястото в стаята. Принципно това е първата крачка преди третирането на всяко едно помещение и е жалко, че в някои случаи избора е просто сведен до ориентиране по късата или дългата стена. Но дори и да е само това, то избора е винаги - разположение на колоните по късата стена.
Самото разположението на озвучителните тела и слушателското място се определят както в зависимост от зоните с пиково и нулево налягане на модите, така и спрямо действието на акустичните интерференции SBIR (Speaker Boundary Interference) / LBIR (Listener Boundary Interference), които оказват огромно влияние над нискочестотното разпределение в помещението. Т.е. от разположението на колоните зависи кои модални резонанси ще се активизират а от разположението на слушателя, кои от тях щe се чуват.
Тяхното действие е причината да няма две места в стаята на които да се чува по един и същ начин - всяко едно от тях ще се охарактеризира с повишаване на едни честоти за сметка на други, които ще сa в минимум. Може би това е имала в предвид жена ти, когато е казала че е безмислено
п.с. ... а да те питам аз, какво точно искаш да постигнеш с декоративния звукоабсорбиращ дунапрен?
- DLS
ortho написа:Гадноватия ефект на появата на басите на всеки метър и половина приблизително. За съжаление на дебилния компютър, който имам, не мога да начертая схема на помещението (или дебилността е другаде ). Мисля че решението на проблема е комплексно, надявам се да помагате!
лек ден на всички.
Ееех ако ставаше толкова лесно...
Ако само това искаш да постигнеш по-добре изобщо се откажи
от идеята за тези ''дунапрени''. Поглъщането им за ниски честоти
ще е почти нулево. Ако искаш да разпределиш равномерно баса
из цялата стая (не че това е възможно на 100% ) ще се наложи
да правиш много серизно разместване на мебелите, задължително
''обработка'' на ъглите, неутрализиране на стоящи вълни...
Бас трапчетата могат да са доста големки и едва ли ще можеш
на мястото им да сложиш мебел, което значи ръчна изработка и
проектиране. Лично мое мнение е че в по големичките правоъгълни
стаи е доста по-трудно да се справим с резонансите под 35-40Hz
въпреки, че някои хора доста им се радват
Звучи като втори или трети хармоник от модален род. Ако е втори и е активизиран от ширината на помещението, то можеш акитвно да го неутрализираш само с позициониране на озвучителнте тела на 25% от стените (центъра на драйвера) спрямо този паралел. Лошото е, че не само това е проблема на помещението ти, но явно този ти е основен?
Самия той, проблемът на ниските честоти в малките помещения, е много по-комплексен за да бъде решен единствено с позициониране на колоните, въпреки че, както и преди това казах, това е първото нещо с което се запoчва (когато има възможност) преди лова на стоящи вълни. А те, последните, са за жалост наистина огромна напаст.
- Ivo_Hristev
Присъединявам се към мненията, че с паната няма да решиш проблемът за ниските честоти. Въпреки това съм сигурен, че щ еима промяна във високочестотният диапазон.
Както казва Краси, ефектът може би се дължи на модален резонанс. Ако е така пробвай да разбереш за кои честоти ( респективно за кой размер на помещението ) се получава ефекта. Тогава може да се мисли за Хлемхолцови поглътители настроени на проблемната честота.
