Моята втора стая - акустично подобрение
Публикувано на: Пон Яну 10, 2011 2:14 pm
Тук ще пиша какво става с моята втора стая. Тя е около 3х3 метра, с леко 'коридорче' в единия ъгъл.
Долу горе това:
Като на скицата в левия заден ъгъл съм нарисувал 6 панела
което си е смело (не планирам да са толкова, а само 3)
Системата ми в нея е следната (за момента):
PC -> Mission DAC5 -> BER 6с19п -> Fostex 207e @Demetri ML-Voigt (снимка)
А резултатите от измерването - жалка картинка.
За проба вкарах 5 панела 100х60х10см, от Rockwool AIRROCK HD (70кг/м3). Подобрението на графика не е много голямо, но на слух е
особено след като ги махнеш - става ти тъжно колко по-зле е.
Тези панели взех на заем и предстои да си направя нови специално за тази стая. Тъй като не смятам да дупча, ще мога да ги разположа само по пода. Планирам по 2 зад всяка колона (както се вижда на скицата по-горе), по 2 на стена за ранните отражения, няколко в третия ъгъл за бастрапинг и евентуално няколко на предната и задна стени, ако им намеря място. Още се колебая между 10 и 15см дебелина. Ще се радвам да чуя мненията ви относно дебелината.
Като цяло това е. Пускам тази тема, за да се проследи прогреса - как без ремонти и с относително малък бюджет може да се подобри аудиото. Не съм сигурен кога ще задвижа нещата (не си давам зор
) но когато стане ще пусна тук нови снимки, графики и мнения.
Поздрави!
Нанко
-edit 31 Jan 11 - changed url
Долу горе това:
Поздрави!
Нанко
