поредният: Какво да правя с моята стая?
- e_manuele
- Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
Re: поредният: Какво да правя с моята стая?
Ако триъгълниците са запълнени с кварцов пясък напълнен в плат и облицовани с такъв какво ли ще се получи ? Все пак обемната плътност на естествения пясък е от 1400 до 1600 kg/m3 в свободно насипно състояние . За бастрап ще е по-добре поне според мен . Нямам почти икакъв опит с акустиката и стрелям на посоки в общи линии ( извинявам се за което ) . Нанко докаде си стигнал и има ли положителни резултати ?
Поздрави .
Ицо.
Поздрави .
Ицо.
- Ivo_Hristev
Използването на пясък в подобна конструкция е абсолютно неприложимо, поради простата причина, че той не притежава основното качество изисквано от подобна конструкция, а именно звукопоглъщане.
- e_manuele
А има ли материали ( звукопоглъщащи ) с подобна плътност ?Ivo_Hristev написа:Използването на пясък в подобна конструкция е абсолютно неприложимо, поради простата причина, че той не притежава основното качество изисквано от подобна конструкция, а именно звукопоглъщане.
- Ivo_Hristev
Аз ще отговоря на въпроса с въпрос: Защо е необходим звукопоглъщащ материал с подобна плътност?
Стигнах до някъде с направата на паната. Всъщност имам рамките за 4 от тях. Скоро надявам се да ги монтирам и 'да чуя как е'. След това ще изработя още 2 и предполагам още 2 пана. Дано резултата да е добър, пък после ще продължавам с бас траповете .... с темповете ми, до 2012 трябва да съм готов.
- Ivo_Hristev
Нанко, може ли малко подробности около рамките ?
...сложи 1,2 снимки да исплакнем окото.
МД и аз от няколко седмици мисля по въпроса и в момента се чудя кое е по удачно:
1- Изкуствена кожа
2- Подходящ плат.
От акустична гледна точка, плата ми се вижда по добър вариант, но не е хигиеничен. След 2 - 3 седмици висене по стените паната и траповете ще се замърсят (прах/цигари/поемане на миризми и други). Кожата лесно би се почистила с препарат за кожа, същевременно няма да пропусне и да се намокри ватата (при условие, че модула е тапициран, а не се ползват декоративни решетки)
1- Изкуствена кожа
2- Подходящ плат.
Рамките са измислени с помощта на poseydon. Тук е момента да му благодаря!
Паралелепипед с размери 150х60х15см - 8см вата и 7см въздух между нея и стената. Между лява и дясна страна отзад (горе и долу) има по една дъска 15 сантима, която ще се ползва за да се монтира рамката към стената.
За да придържам ватата (50 килограма на кубик не е много корава) "изправена", пред и зад нея ще има "оплетена" (като връзки на обувки) мрежа от тънка тел. След поставяне на ватата и мрежата над нея, отгоре се "затваря" с плат (еко кожата не съм сигурен, че ще е достатъчно "пропусклива") за декоративни цели
Съмнява ме да са красиви (най-малкото размерът им е като на етажерка), но аз не ги правя, за да красят стаята, а за да вършат работа.
Честно казано, не знам какъв е ефектът от готовите купешки решения (акустични дунапрени/пяна и други), но ако е подобен, бих избрал тях, ако започвах акустиката сега. Много по-лесно, не много по-скъпо, по-красиво.
Нанко
Нанко
Ако правилно съм разбрал ето една идея за задържането на ватата тук Ползването на кожа също ще има ефект, за по- добър такъв може на места да се перфорира или да се отрежат някакви фигури и на отрязаното място да се зашие плат. Това също е вариант.
Нанко то е ясно, че ще се правят за да вършат работа, но представи си утре се изцапат с нещо... Поне на мен не би ми било приятно да имам петно на стената ...
poseydon
Кожата би била голяма грешка, поне според мен. Не виждам причина да не се използва правилния за това плат. А цапането на паната лесно може да бъде избегнато ако се внимава. Аз като се замисля досега не съм успявал да изцапам стена с кола или с манджа например
. Ако пък все пак те притеснява поемането на миризми като цигари, то е възможно да се направи обвивката като калъф, който да се сваля и пере. Абе хиляди възможности има стига човек да седне и да помисли как могат да бъдат реализирани.
Нанко, айде че тая вата ще мухляса
Трябва и аз да се хващам, че стоят едни 10 квадрата в мазето...
@poseydon какъв плат би препоръчал ти
poseydon
Ами аз си намерих един плат на Женски пазар. Костваше ми известно време обикаляне, но в крайна сметка го открих.
Трудно ми е да ти обясня какво точно представлява, но е леко еластичен, тъмен и е акустически прозрачен. Не съм го пробвал все още, защото все с други неща се занимавам и не остава време.
- Alexander Gekov
Би ли обяснил, по какви белези го определи като "акустически прозрачен", без да си го пробвал?
Последно промяна от Alexander Gekov на Сря Авг 26, 2009 1:54 pm, променено общо 1 път.
