Анодния товар :
Единствено съотношението C1/R1 ме съмнява, но при тази стойност на C1 долната граница е около 16хц.R2 го сложих поради опасения за осцилиране при високи честоти.
Моля,коригирайте ме ако има нещо сбъркано по схемата.
Благодаряprogressor написа:Ами, реших да си поиграя набързо с малко сметки. Предупеждавам, че е възможно да са напълно или частично грешни - отдавна не бях смятал изх.траф
ОК, изходни и приети данни - Io=40 mA, Ri=300 Ohms, Ra=3800 Ohms, 8 Ohms товар (BG20), ст.валц.ст-на, Kc=0.91, Kм=0.35, КПД=75%, а=0.35 (разпределение на активното съпротивление м/у първична и вторична), дебелина на изолацията м/у слоевете 0.065 mm (факс-хартия), секциониране - три първични, две вторични.
Резултати- ШЛ 12х25, конструктивен запас 29%, W1=3490 с ном.диам. 0.16 mm, W2=184 с ном.диам. 0.355 mm, 20 Hz@-1dB - 18.5 kHz@-3dB, възд.междина ... опитно ще се види
... някъде 0.15-0.25 mm...
EDIT: Еквивалентна магнитна проницаемост на сърцевината @ оптималната възд.междина: 220.5
Aaa, разбира се, че ще го сметнеш, а предполагам и се надявам да има и други мнения/виждания по въпросаFreestylerBG написа:Мислех сам да се пробвам - все пак ще го сметна (в името на познанието).
Просто един вариант. Може да се окаже не е най-удачния.FreestylerBG написа:Секционирането ми допада.
Ако говориш за Ra - да, почти този е израза.FreestylerBG написа:Възможно е да бъркам, но динамичния товар не се ли определя по формулата ((W1/W2)^2)*Rl, където Rl е импенданса на говорителя?
Имам грешни сметки.Взел съм различни криви при смятането на Ri на лампата.progressor написа:Aaa, разбира се, че ще го сметнеш, а предполагам и се надявам да има и други мнения/виждания по въпросаFreestylerBG написа:Мислех сам да се пробвам - все пак ще го сметна (в името на познанието).
Ra = ( Rн / КПД ) * [(W1/W2)^2], където Rн е импедансът на озв.тяло, а КПД - коеф.на пол.д-е на изх.трансф. (70-80% @ Pout ~ 1 W)
Точно.Затова е 163 волта : ако трафа е с около 300 ома първична, включително пада върху Rk - около лампата има близо 150волта(ако всичко е изрядно - 149.75Simonov написа:Solitary ми се струва по щадящ за лампата, поади ниският ток. Виждам че си поправил схемата на усилвателя. При определянето на B+ се взима предвид и омическото съпротивление на изходния траф и пада на напрежение който се получава от него
