Едностъпален с 6С45П
Понякога и толкова е достатъчно...
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#16 Мнение от Rado Penev »
Simonov написа:Интересен материал за лампата :?:
ТУК
Това го намерих в линка на Teodor.Човекът там е пробвал много режими, добро ревю е станало.
djeki написа:Пробвай с 6Е/обр/5П или 6П9, можеш да минаваш и в пентоден
режим за по-яко свирене! :D
Искам първия ми амп да е с триод, от гледна точка на трудоемкостта на изпълнение.Пък и вече съм се захванал с 6С45П - грехота е да скачам толкова далече от първата лампа.
Simonov
#17 Мнение от Simonov »
Занм, че малко се отклонявам от темата, но все си мисля, че този усилвател ще си иска поне 98-100dB озв. тела :? Някой слушал ли е подобно чудо?
Simonov
#18 Мнение от Simonov »
Още една схема на усилвател с тази лампа:
http://digilander.libero.it/paeng/a_6c4 ... be_Amp.htm
излиза от категорията 1000mW с 0.4W :D :D :D
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#19 Мнение от Teodor Gugulanoff »
След като получих съгласието на FreestylerBG, моля да коментираме това:
Какво би се получило, ако човек разполага само с Ш ламели, неизвестен произход, (горещо валцована стомана), типоразмер Ш-30
и иска да направи изх.трансформатор за обсъждания в темата еднолампов усилвател с 6С45П? Тоест - един донякъде песимистичен сценарий.
Изх.данни и приети данни - Io=40 mA, Ri=1250 Ohms, Ra=3000 Ohms, 8 Ohms товар (BG20), гор.валц.ст-на, Kc=0.91, Kм=0.30, КПД=75%, а=0.40 (разпределение на активното съпротивление м/у първична и вторична), дебелина на изолацията м/у слоевете 0.065 mm (факс-хартия), секциониране - три първични, две вторични.
Ако дебелината на набора е 30 mm, сметките по двете методики, които имам вкарани в ел.таблица дават следните резултати -
а) Общи за двете методики резултати:
W1=3460-3660 бр. @ 0.2-0.21 mm
W2=210-220 бр. @ 0.48-0.5 mm
б) Различаващи се за двете методики резултати:
-> конструктивен запас - по I: 44%, по II: 17%
-> долна гранична честота @-1dB - по I: 17-20 Hz, по II: 30 Hz
-> еквивалентна магнитна проницаемост на сърцевината при оптимална въздушна междина - по I: ~220, по II: ~150
-> индуктивност на първичната намотка - по I: ~19 H, по II: ~11 H
p.s. И двете методики са на Василченко, Е. Едната е по статиите в списанието (I), а другата по това, което ми е пращал на мейла (II).
p.s.s. Не разполагам с този типоразмер ламели; просто той ми се струва един от удачните избори за случая.
#20 Мнение от Goro »
Raa = 8.(3560/215)^2 = 2193 om
От къде е тази голяма разлика?
Магнитопровода може да се измери с пробна намотка и да се работи в много по-оптимален режим. Индукцията се използва до под 0,5 Т, което значи че и паразитните параметри ще са по-големи.
Simonov
#21 Мнение от Simonov »
Има ли някакво движение по проекта? Между другото така изградена, схемата ще иманужда от поне 2V на входа за да изкара ~1W
Rado Penev
#22 Мнение от Rado Penev »
Засега проекта е в застой. Работя по ОТ и не ми остава време за амп-а.
Усетих, че от тази лампа повече от 0.7 - 0.8 вата не може да се иска. 2 волта няма как да се пуснат, при -1.25в преднапрежение.
#23 Мнение от Rumen Suvandjiev »
ТУК
Определено и най-добрата лампа няма как да свирне в ръцете на човек, който не знае какво да прави с нея.
Simonov
#24 Мнение от Simonov »
Аз, като гледам, най-подходящ ми се струва проекта на Sollitary-то. Но е добре да се почерпи инфо от практиката и дакаже някой дали тоя изходен траф не е много малък за тая лампа. Поне 5К ?
Simon
#25 Мнение от Simon »
Измерени напрежения на реален у-л:
Захранване ~= +190/192В
На анода ~= +176В, Rdc OPT=525Om, Ia= 28mA Ra ~=3.9kOm/8 Om
На катода +2.3В (Rk=82Om)
На 2.8 - 2.9В ефф изходно (1кХц) се забелязва ограничение на синусоидата ~ 1Вт.
ДФ при 1.3В изходно и товар 8Ом = 1.2 :D
За пробата е ползван изходен траф от телевизор Темп 3000н/0.12 към 146н/0.47
Лампата е 6С45П - EH gold pins.
Обратно към “1000 mW”
