Системата на 50АЕ (непрекъснато в развитие)
Публикувано на: Пон Авг 06, 2012 9:24 pm
от 50AE
И дойде моят тържествен момент, който съм чакал с нетърпение от... месеци :) . Да имам собствена песнопойна система, която да свири на приемливо ниво. :)
Озвучителни тела: заднонатoварени хорни изработени от Румен Суванджиев Fostex FE138ES и Fostex ft28D
Източник: Все още немоднат компютър с X-fi Creative карта, SPDIF out 96KHz
ЦАП: АК4396 моднат от мен китайски кит, с дебалансиращ лампов изход. Лампи ЕСС82 и 12BH7. Прехвърлящи К40-У9 и РИФА ПНЕ 840. Салас шунт регулатор на аналогавата част на ЦАП-а, външно захранване за ламповата част, липса на електролитни кондензатори, 3хLC филтър, отделно отопление
Интерконекти: Саморъчно наплетени с OFC мед със сребърно покритие от DJ Popa
Усилватели: Еднотактни моноблокове с 6С4С, 6Н8С, 5Ц4М. Освен при катодния байпас, няма електролитни кондензатори. Тези на захранването са хартия с масло. Резистори Тесла TR. Прехвърлящи Jensen PIO. Дросел и захранващ траф от DJ Popa. Изходни трансформатори от Стойчо. Отопление променливотоково с намаляващ брума филтър.
Кабели към ОТ: От Аспарух!
Има още козметични проблеми, но всичко ще си напасне с времето. Моноблоковете са на опитни постановки. ДАК-ът също не е завършен. Утре ще зашия второто пано.
Специални благодарности на Румен Суванджиев за мъдрите съвети и прекрасните ОТ, както и на Веселин Крачунов за препоръките и ватата :)
При ъпгрейд ще ви държа в течение. ;)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Системата на 50АЕ (непрекъснато в развитие)
Публикувано на: Пон Авг 06, 2012 9:29 pm
от izumrudy
Честито, млади приятелю!
PS. Мини отново на гости през вкъщи =)
Публикувано на: Пон Авг 06, 2012 9:42 pm
от 50AE
Благодаря! :) С удоволствие бих наминал, както и ти ще си добре дошъл, след като коригирам естетиката :)
Публикувано на: Пон Авг 06, 2012 9:54 pm
от dancoo
Поздрави, дано те радва дълго време и приятно донадграждане.
Подпората на левия канал радва. 7.62х39 ли е?
Публикувано на: Вто Авг 07, 2012 9:34 pm
от 50AE
Да :)
Днес постигнах подобрение със смяна на интерконектите. Наплетох си с останалия кабел за колони от Аспарух и смених тези с посребрената мед от Попа. Крясъците намаляха значително, а се появи малко бас. Най-сетне открих виновника :) Благодарности на Милен за съвета.
Публикувано на: Нед Авг 12, 2012 3:59 pm
от 50AE
[QUOTE=50AE;233954]Ъпдейт - с един свободен ден, фреза и бормашина преместих чарковете на друга, по-удобна опитна площадка с възможности. Променил съм и схемата :). В момента всичко се разсвирва, но като че ли свири с една идея по-нагоре :)
http://picbg.net/img.php?file=974b5f86d82ac4fa.jpg http://picbg.net/img.php?file=9dcae2f8843adaa6.jpg http://picbg.net/img.php?file=5f59c6a0a6fe4dce.jpg
Схемата :)
http://picbg.net/img.php?file=1b88bdb773482ca9.jpg
Публикувано на: Нед Сеп 23, 2012 8:17 pm
от 50AE
Системата в момента изглежда така: http://store.picbg.net/pubpic/8A/08/632 ... 7e8a08.png
Скоро едва ли ще започна да изготвям тела за стъпалата, защото... Истината е, че ми е изключително забавно да сменям компоненти, да експериментирам с топологии и да усещам как най-малката промяна влияе на звука. Да не говорим, че опитът е безценен. Хубавото е, че всяка моя промяна непрекъснато подобрява системата.
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2012 10:26 am
от DRGeorgiev
Не виждам източник в системата ти, например като някакъв CD PLAYER или SACD PLAYER :? :?
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2012 1:39 pm
от 50AE
DAC-ът с АКМ4396 е зад монитора. USB Посредством TE7022.
Публикувано на: Пон Сеп 24, 2012 3:47 pm
от DRGeorgiev
Ясно, бюджетно решение PC+USB DAC личното ми мнение е, че това не е правилния път и трябва когато имаш възможност, да се ориентираш към покупка на някакъв качествен Player като източник, когато не притежаваш такъв, ти не можеш да си чуеш пълноценно и вярно с-та която изграждаш!
Друго, би било по-добре, да качваш снимките във темата си със по-малка резолюция.
Успех със развитието на системата!
Публикувано на: Сря Окт 17, 2012 10:04 pm
от 50AE
Заповядайте още снимки! Схемата е леко променена, сега кенотронът е AZ12, като тази промяна подобри звука драстично с идея нагоре. Драйверът е Е810F в момента, 15мА ток на покой и батерийно преднапрежение, катодът към маса.
Публикувано на: Пон Окт 22, 2012 5:35 pm
от G-man
Светодиодите, нов вид ли са? :)
Няма да ти пречи един резистор ~200k от решетката на първата към маса.
Публикувано на: Пон Окт 22, 2012 6:05 pm
от 50AE
Забравил съм го на схемата, иначе го има.
В момента има нови промени, които отново подобриха звука. Вече няма светодиоди в катода, а 3,7В батерия в решетката. Захранването не е с първи кондензатор, а с първи дросел 15H. Кенотронът сега е AZ12. Филтрацията върви по следния начин AZ12->15H->85uF след което
a) 15H->120uF към драйвъра
b) 5H ->85uF към крайната
Добавил съм и мултивоборотен тример за преднапрежението :)
Това е новата схема:
Публикувано на: Пон Окт 22, 2012 8:37 pm
от Simon
Пробвай промяната на звученето, след като закачиш и трета решетка
към анода на драйверната лампа през 56 - 120 Ом карбонов резистор. 8)
Ако ти харесва на слушане, над 1 мкФ стойност за прехвърлящ кондензатор, при
тази стойност на утечното съпротивление (да речем 50 кОм), имай в предвид, че
има някаква времева нередност в НЧ областта при връзката КЛ/ИТ/ОТ.
Публикувано на: Пет Окт 26, 2012 7:19 pm
от 50AE
Можеш ли да подскажеш относно нередността? :)
