Част от системата на "Оушънмен"
oceanman
#1 Мнение от oceanman »
2 годишното ми отсъствие се дължи на това нещо :D
трудно е да се каже, че е ТЛ, трудно е да се каже, че е хорна, не е и TQWT..Моя разработка...
Абсолютно безрезонансен корпус. Материали ПДЧ, МДФ, финландски брезов шпертплат. Челен панел 67 мм-8 слоя. Стени-4 слоя различен материал-34 мм. Финш-по подобие на Сонус фабер- с истински дъски над здравия корпус... Около 60 килограма за 42 литра... Още се уточнява филтъра. Всичко е зградено с най-добри материали..само кутията излезе над 1000 лева. За чифт.. Използвани са около 30-40 килограма лепило( за 4 колони) :D
Пищялката ще бъде с уевгайд.В момента е SEAS 27TFFC. Сега е на отделен корпус, антирезонансен и отделен от цялостната конструкция. Линията е абсолютно аеродинамична отвътре. Филтъра ще бъде изпълнен с Тритек бобини, Миллс резистори, и аудин кап, Мундорф,или 'юпитер кондензатори.. Има и други кандидати... Филтъра е изнесен извън кутията да не пречи на аеродинамиката...
Аеродинамичните ъгли са рязани от мен на филиики :D
Оказа, че, че с този преден порт са доста зависими от акустиката на помещението... Сцената която правят е много добра, бърза, стегната и широка звукова картина... В началото дори не ми харесаха, но провявих воля все ак и ги настроих... натъманяването продължава....
Смятам го за сполучлив проект..
В ход е завършването на усилвател с 6С19П с драйвер 6С4П.
Изпълнен е необичайно. Блока с изходните трафове е самостоятелен модул, заради огромните си размери... желязо FEMAG 0.1мм
Честотен обхват в реална схема 20 херца на -0.6 децибела до към 67 килохерца май...
Работното шаси работи, в момента работи, подготвя се и същинския модул с усилвателя.
реализиран е с качествени части- АUDIONOTE прехвърлящ кондер, Black Gate NX в драйвера и Black Gate Standart на крайната лампа. Mills KIwame, Alan BradlY, PRP резистори 1% Ще бъде опроводен с монокристална мед, галета с посребрени контакти...
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
#2 Мнение от DIY »
Поздравления за уникалния дизайн и изработка!
Не мога да устоя и да попитам кога ще имаш време и
възможност за се чуят?
Поздрави,
Ангел
Ivan Dimov
#3 Мнение от Ivan Dimov »
Абсолютно безкомпромисен както винаги. Когато бях у вас ми обясни подробно за този проект и от тогава се чудя кога ще се сколасаш да го пуснеш.
С голямо нетърпение ще чакам момента когато ще си свободен, за да ти погостувам :)
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Много яки :D
haralanov
Малко компромиси - много музика
#5 Мнение от haralanov »
Едно голямо БРАВО от мен!
Напълно те подкрепям в решението да ползваш уейвгайд, с който първо ще се изравнят вертикалните центрове на двата говорителя и второ ще придаде фундамент в долния диапазон на високочестотния.
Предполагам аеродинамиката на конструкцията си казва тежката дума :wink: Така се правят нещата :smt023
Любопитно ми е до каква честота на срез (от първи ред) Ревелейтъра продължава да има добър тембър (като се абстрахираме от това колко високо трябва да свири с оглед високочестотния). Тоест, субективно къде би го отрязал, за най-добро и динамично звучене, ако не трябваше да го пускаш да оперира в средночестотния диапазон?
Vasil Nikolov
Регистриран на: Нед Фев 05, 2006 1:00 am
Местоположение: Plovdiv
#6 Мнение от Vasil Nikolov »
:smt038 :smt023 супер визия , остава да го чуем.
Borislav Stankov
#7 Мнение от Borislav Stankov »
Изглежда впечатляващо! 8O :smt023
Интересно е, че при TQWT устата е доста по-малка от твоята, а и там нещата са по-различни.
Аз бих го нарекъл TQWT-Horn хибрид ;) нещо средно между къса хорна и TQWT.
Вътре в кутията има ли вата?
Momchil
#8 Мнение от Momchil »
Честито и от мен !
Дизаинерско и предполагам музикално изпълнение . :)
Поздрави : Момчил
Miroslav Danov
#9 Мнение от Miroslav Danov »
Оушънмен, кефя се на смелия ти индивидуален подход!:smt023 Успех в настройката на филтри и вата . Дано да няма голям гребен при ниските.
Oceanman за пореден път вдига летвата.
Респект!
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#11 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Поздравления за ентусиазма и респект за усилията.
За мене твоят проект е по-скоро хорна, отколкото TQWP или друго, но май ситуацията е като при Пинокио ;)
А цената /по-точно - себестойността ти/ на корпусите замалко да се доближи до тези -
П.П. Какво е наложило изрязването на целия отвор за пищялката, и в окончателния /готов/ вариант само пищялката ли го затваря или си монтирал отвътре допълнително затварящ елемент ?
oceanman
#12 Мнение от oceanman »
Благодаря, за отзивите,приятели, но нека да чуем след време окончателният вариант..
Отговарям подред.
Ревелатора съм го резнал средно височко-около 2 килохерца с първи ред филтър и втори за пищялката. Мисля, че около 1500-2000 херца максимум трябва да му се пуска за да работи сфазирано и тембрално добре.
Ако бе само контура, може би и към хорна да клони, но вътре е пълно с вата, като при ТЛ, контура е плавен и няма обособена камера. Разбира се правих всякакви проби, оформях камера, но веднага гракват средите заради компресията и потъват... Сега са свободни.
TQWT със сигурост не е-контура плавно преминав в експонента.
Бях върл противник на предните портове и все още съм-много трудно се нагласят в необработено МИ помещение за разлика от горни, долни,задни портове... Сметната бе линията за 32 херца, но по-скоро смятам, че реално достига до около 35-37 на -10, но пък има мащабност в целия звуков диапазон леко подобно на хорна. Реакцията е по-бърза от на нормална ТЛ.
Пищялката лежи в отделен корпус(то си личи по корковия обръч), който не е проблем да се вмести в дебелия 8 пластов 67 милиметров челен панел... Тук и дума не става за каквито и да е резонанси и гребенчатости на сигнала. Но това е временно решение... Очаквам по някое време да се появи уевгайдас което и фазовите центри ще са сфазирани, което бе първоначалния замисъл...
Аеродинамиката, както преди години споменах е от първостепенна важност.
Обратно към “Моята система”
