Влиянието на изходния импеданс
Извинявай ама пак се изцепи неподготвен
Ти профи драйвер с изброените от теб характеристики не си ли виждал?Нещо нямам спомен да връщат неочаквано енергия към стъпалото а при профи историите се работи с доста големички мощности!Какво означава добре уплътнена шпула-мога само да гадая
......Мид-баса бил към 80-100хц......Характеристиките на говорителите които производителите публикуват как са мерени
-в акустична камера или говорителите сложени в някакво акустично оформление-затворен обем например
Знаеш ли завиждам ти
-само като погледнеш характеристиките на говорителите и знаеш как ще просвирят на практика-в рода ти да не сте екстрасенси 3-4 поколение
Хайде отговори как се променят характеристиките на говорителите в затворен обем например,говорителите с нисък Qts придобиват още по-нисък Qts май
Ако искаш-да ти предоставя един говорител с Qts=0,34 Fs=25Hz Vas=60 литра да пробваш да чуеш как свири кухо и сухо
Ако си имаш елементарна представа как са постигнати тези параметри при цитирания от мен говорител и кое е жертвано за постигането на тези параметри........
Ом и Кирхов
Аngello извинявай, но стига си бъркал Ом и Кирхов (и кой от законите на Кирхов – първи,втори?). Можеш да споменеш и Котелников, но какво от това. В техниката се убеждава само с езика на математиката и физиката. Не вървят литературни описания като: „тежка мембрана“, „силен магнит“, „добре уплътнена шпула“, „грубата сила на клас А“, „не хармонични нелинейни изкривявания !“. А твърдението, че трансформаторните лампови стъпала имат преобладаващи четни хармоници е невярно. В двутактните стъпала, лампови и транзисторни, четните хармоници са силно потиснати. Това произтича от симетрията им.
Почети още много и тогава, когато има вече какво да кажеш, да го обсъждаме. Но не букет от проблеми, а отделен проблем. Понеже много от участниците във форума не са професионалисти в тази област, това което постигаш е само да ги объркаш.
Ако имаш амбицията и успееш да навлезеш по-дълбоко в проблематиката, ще разбереш колко бели петна има в съвременната наука за аудиото и колко необясними са дори елементарни на пръв поглед проблеми.
