Малко помощ за LAT L100
Публикувано на: Пет Дек 07, 2007 4:45 pm
от dangarabg
Здравейте ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне малко по тази схема -
[/url]
http://img95.imageshack.us/my.php?image=latb1009cl.jpg
Проблема е че върви страшно голям ток на покой над 1 ампер.
Подмених всичко полупроводниково в стъпалото и доста от резисторите и кондензаторите. Имам съмнение че в дадената схема
има умишлена грешка
(чувал съм че по рано са го правили редовно този номер във сп. Радио,телевизия, електроника)и тъй като съм се ръководил по нея за да възтановя усилватела сега явно нещо не е наред. Аз не можах да уловя къде е грешката
надявам се някой друг да успее. Предврително благодаря на отзовалите се. Поздрави.
Публикувано на: Пет Дек 07, 2007 5:00 pm
от Stefan Stefanov
Токът на покой ти зависи от R* и VT6.
Вместо R* може да използваш тример за настройка на тока, който после да го замениш с постоянен резистор със съответната стойност.
Колко ти е напрежението колектор-емитер на VT6?
Публикувано на: Пет Дек 07, 2007 5:08 pm
от dangarabg
Ами напрежението ще премеря довечера след като се прибера, но
резистора R* си е оригиналния аз не съм го подменял. Обаче не помня с каква стойност беше.
Публикувано на: Съб Дек 08, 2007 12:33 pm
от radev
dangarabg написа:
А тези посочените транзистори ли си подменил или някой друг тип си ползвал монтирай тример както те посъветва Stefan Stefanov и виж дали се управлява Т6.
Публикувано на: Нед Дек 09, 2007 6:47 pm
от dangarabg
Значи след щателна проверка се оказа че има разлика между схемата
и действителноста, на платката на VT5 са му разменени местата на емитер-колектор и всъщност плюса през R46 се подава на емитера като по тази логика съм сложил BD140 точно в този случай върви огромен ток на покой над 1 ампер, R* оргинално си е със тример
2.2 к но той не оказва никакво влияние на тока на покой в този случай, напрежението емитер колектор на VT6 е 0.3 волта (явно не трябва да е толкова). Реших да го направя както си е
по схемата и замених VT5 със BD139 като сложих изводите на местата на които са по схемата (колектор на плюс през R46). Резулатата беше светкавично подпалване на R49. Иначе всичко е подменено със точно същите си части и всичко е замерено и здраво но въпреки това не ще и не ще да работи.
Публикувано на: Нед Дек 09, 2007 7:19 pm
от Stefan Stefanov
Схемата, естествено, е сбъркана, а аз не забелязах предварително.
VT5 трябва да е PNP, с емитер към R46 (както си е било на платката).
Ако напрежението колектор-емитер е наистина 0.3 волта, а токът е 1А, проблемът би трябвало да е някъде в транзисторите след него.
Според мен би трябвало да има някакви резистори база-емитер за VT11 и VT13. Няма ли по платката такива неща?
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 3:53 pm
от dangarabg
Ужас. Вече не знам какво да го правя. Няма резистори на VT11 и VT13. Всичко друго си е както на схемата.Първо да направя една малка корекция тока на покой е 2.5 ампера.
За да съм абсолютно сигурен подмених почти всички транзистори да не би някой да е с нередовни параметри. Но резултат нямаше. Вече нямам никъква
идея защо се получава това.
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 4:10 pm
от Stefan Stefanov
Как мериш тока на покой?
Откачи колекторите на VT14 и VT15 и премери падовете върху R54, R59, R55 и R60 и напиши колко са.
Кои точно транзистори си сменил? VT14 и VT15 здрави ли са?
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 4:39 pm
от dangarabg
Тока го меря на едното рамо. VT14 и VT15 са сменени и здрави. Даже
усилватела почна и да свири ама не го пускам повече от 15 секунди
защото транзисторите светват. Иначе съм сменил всички транзистори без VT2,VT3,VT4. Тях не съм ги сменял защото са здрави. Насочиха ми вниманието към R49 че може би и той трябва да е 100 ома като R46.
Мисля че май има логика макар че не вярвам да има чак толкова голямо влияние аз съм сложил 10 ома както е на схемата защото оригиналния резистор беше яко изгорял.
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 5:14 pm
от subsonic
dangarabg написа: Тях не съм ги сменял защото са здрави. Насочиха ми вниманието към R49 че може би и той трябва да е 100 ома като R46.
По принцип трябва да са симетрични двете рамена, така че трябва да са еднакви тия резистори.Сложи и другия на 100 ома и пробжаи пак макар,че няма да е от това май.Виж на крайните транзистори и на драйверите колко е Ube
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 5:41 pm
от npn
За да се подпали 10 0мовия резистор,значи е минал много голям ток през VT7,a такъв може да мине само през VT6, който е порядъчно отпушен или повреден, евентуално като VT7.
Измери какво е напрежението на базата на VT7.
Според мен трябва да е в границите 0,6-0,8V.
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 6:31 pm
от subsonic
npn написа:За да се подпали 10 0мовия резистор,значи е минал много голям ток през VT7,a такъв може да мине само през VT6, който е порядъчно отпушен или повреден, евентуално като VT7.
на базата на Т7 напрежението трябва да е около -38,8V тъи като имаш два диода последователно по 0,6V.Значи на емитера трябва да е -39,4V. Или резистора 49 трябва да обере останалите 0,6V.Проблема е 4е с този резистор 10 ома Ic на Т7 трябва да е 60мА.А истината е 4е във веригата R46,VT5,VT6,VT7,R49 e достатъ4ен ток по малко от 10 ма.R49 трябва да се подмени с 100 ома.А проблема остава да е в kрайните транзистори щом опорното напрежение на Т10 и Т12 е 0,3V
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 10:06 pm
от npn
subsonic написа:npn написа:За да се подпали 10 0мовия резистор,значи е минал много голям ток през VT7,a такъв може да мине само през VT6, който е порядъчно отпушен или повреден, евентуално като VT7.
Имам един въпрос.Ако приемем , че опорното напрежение е 0,3 волта , в какъв режим работят транзисторите?.
И как ли ще свирят?
Публикувано на: Пон Дек 10, 2007 11:44 pm
от subsonic
npn написа:
И как ли ще свирят?
Ами колегата dangarabg е измерил, че Uce на Т6 е 0,3V.За това мисля 4е трябва да е нещо по крайните тъй като за ток на покой 2,5А 0,3V опорно напрежение си е нищо. Ако е толкова работят точно в никакав режим май
Публикувано на: Вто Дек 11, 2007 4:42 pm
от dangarabg
На обяд набързо само смених резистора R49 със 100 омов но резултат никъкъв. Значи от предишни замервания на емитер-база напреженията на транзисторите бяха в нормални граници и нищо не подсказва да има тъкъв голям ток на покой (напрежения в границите 0.5 - 0.6 волта(на крайните малко над 0.6 волта). Вече почвам да се отчайвам със този усилвател. През седмицата няма да имам толкова много време, но за почивните дни съм решил за последно да подменя абсолютно всички части по крайното стъпало с нови и да видя ще тръгне ли.
