ХобиКит QUAD два в мостова схема?
Публикувано на: Съб Апр 30, 2005 5:39 pm
от grim_reaper
мога ли да свържа два хоби кита в мостова схема и ако може как ???
Публикувано на: Съб Апр 30, 2005 6:19 pm
от Daniel Petrov
имам спомен,че нещо се осра когато го правих
Препоръчват да ги паралелиш с товар 4 ома
Публикувано на: Съб Апр 30, 2005 7:55 pm
от grim_reaper
а ако си завърша този от дърт инструктор той има ли ги 200В?
може би пурвият път изгурмя защото го пуснах на +-50В захранване може ли да е от това? и ако не как мога да го подкарам на такова захранване?
или най накрая да вържа две ТДА 7294 мостово
всичко това цели да се използва за суб която от двете схеми не ми допадне отива в колата
Публикувано на: Нед Май 01, 2005 1:35 am
от Nikolay Kolev
Значи по темата на мостовото свързване на хоби кита ето ви един линк
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... 4&start=60 Нарочно давам 5 страница от темата , там е схемата на вързване на транзисторите . Точно днес си играх да подкарам едно такова китче с тази схема значи за Q1 ползвах BD244C вързах транзисторите и опс на изхода 20 волта . Оказа се че Т4 и Т5 са ми грамнали и бушона на + захранването . Захранвам го с +- 24 волта . Значи на мястото на Т4 и Т5 сложих БД244C и направих всички промени които widowmaker е препоръчал в една друга тема без индуктивността и амапа свирна по-добре . Аз го ползвам за съб . Силно препорчъвам ранзисторите Т4 и Т5 да си ги менните с п0-мощни . Това вичко си бачкаше в нормалния вид с по един 2n3055 на рамо . Така значи искам и аз да питам как да си вържа тразнситорите по три в паралел на рамо без да имам ядове . Какъв транзистор да ползвам за Q1 2n3055 ги имам налепени за радиатор свързани по дадената схема с 0.27 ома съпративления . И защо са ми горнали Т4 и Т5 какво съм объркал . Аре , че съм се навил да правя чудса от тази схема . Искам да си направя две с по 6 транзистора и да видя дали ще държат мост . Ама се прави и обръщане на сигнала незнам си какво за моста . Само за съб ще се ползват .
Публикувано на: Нед Май 01, 2005 5:55 pm
от grim_reaper
po tozi na4in na 4 oma tovar polu4ava6 li nqkakva razlika???
Публикувано на: Нед Май 01, 2005 6:27 pm
от Nikolay Kolev
Не това е само за два ома . Ама нали ти казвам горнаха ми транзисторите нещо не е наред .
Публикувано на: Нед Май 08, 2005 10:18 am
от grim_reaper
am to tva ne e mostovo svurzvane
Публикувано на: Нед Май 08, 2005 11:01 am
от audioman
Абе може ли да задам един тъп въпрос???
Защо правите 2 схеми , които изпълняват функции на една??? Защо просто не използвате високоволтови транзистори и по-високоволтово захранване и по-мощно, ефектът ще е по-добър??? Не ви ли мързи да направите цели 2 схеми за едно стъпало, че то да стане и доста куцо накрая??????
Само питам, мноого ми е любопитно..... 200W на 8ohms не е непосилна задача за една нормална не-мостова схема, стига да не очакваш да я подкараш с една двойка транзистори......
Публикувано на: Нед Май 08, 2005 1:00 pm
от Nikolay Kolev
Ами нали питам как да ги вържа мостово , знам че не е мостово .
Имам схемите , имам елементите , защо да не експериментирам , интересно ми е . Така и никой не отговори на въпроса ми . Audioman ако ми кажеш как с 2н3055 и хобикита да изкарам 200-300 вата при 4 ома няма да си играя да ги вързвам мост .
Публикувано на: Нед Май 08, 2005 1:57 pm
от audioman
nightyj написа:Audioman ако ми кажеш как с 2н3055 и хобикита да изкарам 200-300 вата при 4 ома няма да си играя да ги вързвам мост .
Това не е правилния въпрос. Правилният е "Може ли......" Отговорът ми е "Не"
Не ме интересува нито хобикита, нито Куад-а, нито мостовото свързване; не давам съвети по тези теми. Просто си питах защо се трепете толкоз с тея мостове..... По магазините се намират и други части освен тези 3055, които стават само за непретенциозни НЧ стабилизатори
Публикувано на: Нед Май 08, 2005 1:59 pm
от Daniel Petrov
2N3055 има Uce=60Vняма как да стане.
Тури на тяхно място MJ15003/4 и вдигни захранващото.Те носят спокойно около 200W изходна.За драйвери можеш да ползваш MJE15029/30.
Публикувано на: Пон Май 09, 2005 2:13 am
от grim_reaper
ако заменя тези транзистори директно без да променям друго по схемата ще тръгне ли???
Публикувано на: Пон Май 09, 2005 10:04 am
от Nikolay Kolev
А някой няма ли да ми обясни за моста как става , с какво да обърна сигнала на единия куад . Widowmaker ти писа , че си пробвал и не е станало нещо . Можеш ли да ми помогнеш . Пък и като са две схеми е много удобно за караудио усилвател две по 100 вата с и едно по 300 да речем примерно ги казвам тези стойности .
Публикувано на: Пет Авг 04, 2006 1:38 am
от subsonic
nightyj
Еми като за начало можеш да обърнеш сигнала с това
http://users.otenet.gr/~athsam/bridge_converter.htm
,макар че аз я правих,ама на моя амп нещо не му се понрави мостовото и изпушиха краините.Уж спазих условието крайните да са с 2 пъти по голям Ice или да се пуска само на 2 пъти по голям товар ама уви...По късно подочух от разни по опитни от мен хорица,че може да се прояви проблем свързан със самовърбуждане на двата ампа което уж "нямало как да отстраня" и ме убедиха да се откажа.Сега налепих нови два ампа и ми се иска да има Bridge ,ама не ми се горят пак транзистори.Така че и аз ще съм много доволен ако някой разясни малко повече по темата.
