quad
SlowDead
quad
#1 Мнение от SlowDead »
http://bgaudio.org/images/upload/quad.pdf
Това е пeчатната платка на куад-а от дърт инструктор .. а елементите които са изписани в саита им .. (Интегрални схеми: ИС1 - 741
Транзистор и диоди: Т1, Т2 – ВС550, Т3, Т4 – ВС560, Т5 – ВС640, Т6 – TIP137 (Дарлингтон), Т7 – 2Т6551(BC639), Т8 – 2Т6821(BC640), Т9 – 2Т7237В, Т10 – ВС108, Т11 – КТ827А (или TIP142) (Дарлингтон), Т12 – КТ825Г (2Т825A или TIP147) (Дарлингтон),
D1, D2 – BZX15V (ценеров 15 V), D3, D4, D5 – 1N4007
Резистори и кондензатори: R1 – 560 , R2 – 22 к, R3 – 100 , R4 – 3 к, R5 – 10 /0.5 W, R6 – 47 к, R7, R8– 3.3 к/1 W, R9 – 3 к, R10 – 4.7 к, R11 – 510 /2 W, R12 – 560 , R13 – 30 к, R14 – 10 /0.5 W, R15 – 180 к, R16 – 22 к, R17 – 11 , R18 – 30 к, R19 – 180 , R20 – 0.1 /5 W, R21 – 120 , R22 - 0.1 /5 W, R23 – 22 /0.5 W, R24 – 47 /2 W, R25 – 10 /2 W,
C1 – 470 nF, C2 – 100 nF, C3 – 100 F/10 V, C4 – 680 pF, C5 – 47 pF, C6 – 100 nF, C7 – 470 nF, C8 – 100 nF, C9 – 120 pF, C10 – 330 pF, C11 – 1 nF, C12 – 1 nF, C13, C14 – 100 nF/100 V, C15 – 1 nF, C16 – 100 nF/100 V.
Намотки - L1 и L2 - изработени по описания по-горе начин.) на пазара ми казаха че някои от тях вече не се произвеждали а други ги нямало в БГ :)
#2 Мнение от D.Kolev »
ìîæåø ñïîêîéíî äà ñè ïîðú÷àø êèò çà ñãëîáÿâàíå îò ñàéòà íà ÌÊ ñ ïúëåí íàáîð îò íåîáõîäèìèòå åëåìåíòè è ïå÷àòíà ïëàòêà àêî íå ñå ëúæà çà îêîëî 20ëâ. ìíîãî ñå èçïðèêàçâà çà òîçè óñèëâàòåë , ðàçðîâè äèð-à è äðóãèòå ôîðóìè è ùå íàìåðèø ñòðàøíî ìíîãî èíôîðìàöèÿ.
(Êèðèëîâ: 27 ëâ. å ÷àðêîâå, 48 ëâ. íàëåïåíè è "òåñòâàíè".)
SlowDead
hobikit
#3 Мнение от SlowDead »
Взех опростената версия на този усилвател от хобикит-а за 17 лв и всичко налепено без транзисторите естествено .. но и тук има проблем които е :
В упътването пише че едните транзистори са 2N3055 дотук добре в кутииката с елементите транзисторите са същите ... но за другите 2 транзистори пише че са или TIP42C BD444 или 2T7638 а на самите транзисторчета в кутията пише само 638 и под тази цифра има и друга която е 488 .. сега немога да разбера кое от 2-та вида е този по ми се струва че е втория но не сам пробвал да го пусна за да не прецакам нещо тъй-като на единия транзистор са разположени изходчетата BCE а на другия ECB :) pls help me !:)
#4 Мнение от Kiril Kirilov »
e 7638, другите кодове са производствена партида, коефициент на усилване и др...
SlowDead
tc
#5 Мнение от SlowDead »
имам някакви други транзистори от едно малко руско телевизорче - KT837Ф - 4 broq i KT805AM - 1 broi дали с някои от тях ще е по добре отколкото с 7638 ?
SlowDead
#6 Мнение от SlowDead »
Свързах го но звукъ е много кофти .. дали е заради слабото захранване .. което е от ЧасПром п=100 В по малко от 25 Волта мисля че е
Измери го...
#7 Мнение от Kiril Kirilov »
И постни тук какви са измерените напрежения на захранващите изводи (с и без товар усилвателя) и какви са необходимите захранвания по документация? Не е лошо да постнеш и схемата на усилвателя, както и захранването
SlowDead
tc tc tc
#8 Мнение от SlowDead »
Това е схемата ...хехех правих я на MSPAINT :)
Не виждам...
#9 Мнение от Kiril Kirilov »
напреженията, необходими на усилвателя, както и тези на захранването. Без и с товар...
SlowDead
40V
#10 Мнение от SlowDead »
-Изходна номинална мощност - 100 W / +-40V
-Входен сигнал - 0.75V
-Нелинейни изкривявания - 0,003%
-Честотна лента - 20-20000 Hz +- 1dB
-Захранващо напрежение +-20 - +- 40Волта
-Максимален Ток 2A
#11 Мнение от Kiril Kirilov »
Май пак не ме разбра...
Въпросът е не как е на хартия, а какво имаш на практика с включено захранване (на полюсите на 2-те захранвания спрямо маса) ?
И колко ти дава трафа, който имаш, без товар. Измери ги...
Zmej
Re: tc tc tc
#12 Мнение от Zmej »
SlowDead написа:Това е схемата ...хехех правих я на MSPAINT :)
Хехе, ентусиаст... 8O 8O 8O
Сигурен ли си, че си начертал изхода както му е ред?
Щото не е съвсем тамън...
#13 Мнение от D.Kolev »
8O
ìóëòèöåò íàëè èìàø , áåç òàêúâ íèùî íÿìà äà íàïðàâèø.
SlowDead
иееее
#14 Мнение от SlowDead »
Свързах го с захранването направих греца и сложик 2 кондензатора по 2200 мф/25В и 1 от 1000 мф/35В на полюс значи общо 6 са всичките за + и за - и свирна с доста добър звук но незнам колко вата е .. един приятел ми каза че се пресмятало колко вата свири усилвател като се измерило напрежението на изхода умножи се по същото и се раздели на омовете .. но незнам дали това е вярно + това пише че напрежението в изходите трябва да е равно на 0 тфа при нулев входен сигнал ли е ?? а и колко горе долу свири сега ако захранващото му напрежение е 23 В ...... и кажете ми какъв траф да използвам за стереоварянт на този усилвател .. става ли от Дърт Инструктор трафа 390Вата 2х32 Волта или е прекалено силно напрежението му .. дали ще издаржи това усилвателче.. пак казвам че не става въпрос за амп-а на Дърт Инструктор а за амп-а на Хобикит -> http://hobbykit.dir.bg/
Re: quad
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Nadali ima niakoi,koito e zagubil poveche vreme ot mene tochno s A+B
usilvateli :-)
Losho niama da si nalepi chovek shemata ot MK,ama...
Az pone sym slushal originalniia amp,imah go 2 godini u doma, opredeleno mnogo neshtica mu kucat-mozhelo e da go izpylniat dosta po-dobre,no kakto i da e.
Znachi efekta ot edno dobre nalepeno stypalo e po dobyr ot fabrichniia mu variant(da,viziram tochno 405mark2). Strannoto e zashto vyv vsichkite statii se davat neverni danni za izhodnata induktivnost?
Che vsyshtnost kak se meriat 3uH v domashni usloviia?
Obeshtah na Kircho da napisha edin material po vyprosa,che imam pone 2-3 napylno razlichni versii na A+B,koito rabotiat,i to po dobre ot 405.
Prosto az ne sym pravil kompromisi,dokato na tiah im se e nalagalo.
Vse pak koito iska,neka da drasne mail na widowmaker@mail.bg
