Въпрос за Тон-Коректора на усилвател Harman/Kardon (HK670)
_Technics
#1 Мнение от _Technics »
Здравейте! Имам един въпрос относно резонансните честоти на тонкоректора на усилвателя ми, които по Default за BASS и Treble съответно са 50Hz и 10kHz, а искам да променя тази за Treble на 20kHz. Това е схемата на тонкоректора на усилвателя:
Бихте ли ми казали кои елементи с какви да подменя за да се получи желаната честота (20kHz)?
Благодаря ви предварително !
audioman
#2 Мнение от audioman »
Ами като гледам щом искаш да качиш честотата 2 пити ще трябва да намалиш капацитетите 2200pF 2 пъти, т.е. да стнат 1.1 нФ
Само не знам защо са ти 20К, почти нищо няма да чуваш като изменение, като въртиш копчето!
:arrow: Брях този усилвател има AD712 - много хай-енд :)
oceanman
#3 Мнение от oceanman »
Не знам как е на теория. Имах дебел усилвател на Ямаха АХ-590.Корекцийте му бяха на 20 херца и 20 000 херца...+/-10 дб.Корекцийте се държаха великолепно....И нямах чувството за изостреност в дадена точка,а повдигането беше плавно и хармонично...Разбира се аз слушах линейно,както и сега.
Anakin
#4 Мнение от Anakin »
добре де то малко хора чуват 20кхз според мене по добре като съвет на 16 да ги направиш но се пак ти си знаеш де
Svetoslav Kalqshev
#5 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
много интересно - единия канал е с AD712 а другия с NE5532
_Technics
#6 Мнение от _Technics »
аз смених кондензаторите - сложих по 1,5nF (подбирани точни 1500pF). Преди и след смяната направих някой измервания (малко дървени но показателни) с волтметър на изхода и стана ясно, че при завъртане на тонкоректора Treble /НА МАХ/ не започва да се покачва амплитудата на честотите след 10kHz (както може би би трябвало да бъде) ами от 2~3kHz :) /МН. ЗЛЕ/ започва лека поелка и до 19kHz е максимума на усилване. Със смяната на кондензаторите усилването започна от 3~4kHz и то по плавно, като максимума пак е на 19kHz но и не е толкова голям като в оригиналния варинат.
Така каточели по ми харесва как звучи !
За сравнение с Technics-a ми - него го дават тонкоректора за високи честоти да е 20kHz +/-10dB и се оказа (от измерванията), че е доста по зле! при завътране на тонкоректора Treble /НА МАХ/ усилването започва на честоти от 1kHz доста линейно до 18kHz (там е максимума) и в крайна сметка двата максимума от Harman/Kardon и от Technics-a се различават като на Harman-a е по голям :) и освен това усилването при Harman-a не е толкова линейно ами колкото към по високи честоти се отива с толкова по голяма стръмност може да се похвали усилването :)
Относно забелязаното от "sveto" - така е :) SMD са и двата OpAmp-a, несъм им гледал .pdf-ите предполагам че са абсолютно еднакви но малко ме е страх да ги гледам :))
Като заключенийци може да се каже, че и с още могат да се намалят кондензаторите (1000nF) - може още по добре да се получи. Хем усилването няма да е мн. голямо (ще се доближава до Source Direct) хем ще започва на по високи честоти. Като гледам от измерванията няма да падне кой знае колко много на най-високите.
(П.П. Малко съм пообъркал схемата като съм надписвал стойностите на елементите като кондензаторите N.P. не са 10pF ами 10µF но то си е ясно - иначе няма как)
audioman
#7 Мнение от audioman »
Абе човек, всички тонкоректори са със стръмност 6дБ/окт. ; ти какво очакваш да видиш?? На 20кХз - +10дБ, на 19кХз - нищо???? Естествено, че корекцията започва да се проявява от 1 декада по-надолу, т.е. 2-3кХз. Ако започваше от 20к, едва ли щеше да чуваш разлика. Ако искаш пробвай със 100 пикофарада , но все пак мери поне до 100кХз
Силно се съмнявам единия тон-коректор да е по-стръмен от другия, поради простата причина, че ОВ с 12дБ/окт. е неустойчива! Май мериш в различен регион....
