Схема на защита ...
KOKO1
Схема на защита ...
#1 Мнение от KOKO1 »
След като си гръмнах за пореден път стъпалото ( при настройката на филтрите ) се замислям за една схема на защита на усилвателя .
Препоръчаите ми , ако сте попадали на някоя ...
Желателно е да има -
1-Защита от късо на изхода.
2-Защита от постоянно напрежение на изхода.
3-Защита от първоначален "ПУК" т.е. да включва колоните с известно закъснение.
4.Да изключва колоните веднага при изключване на захранването.
5. Друго не мога да се сетя :D
Сегашната която ползвам вече не ме удоволетворява , защото няма защита от късо ...
Zmej
#2 Мнение от Zmej »
Да разбираме ли, че искаш с реле?
KOKO1
#3 Мнение от KOKO1 »
Да , с реле . Има ли друг вариант ? Мислех че всичките са с релета...
Zmej
#4 Мнение от Zmej »
kingKOKO1 написа:Да , с реле . Има ли друг вариант ? Мислех че всичките са с релета...
Варианти бол...
Имам някакви варианти с релета вкъщи, ако искаш, може да погледна, но мисля, че са на хартия... Но не е толкова трудно и сам да си измислиш, де...
Само че имай впредвид, че релето от късо не пази... Обикновено първо горят транзисторите, после бушоните и чак накрая евентуално задейства релето. Иначе времезакъснение - само с реле или друг ключов елемент (поне засега това ми идва на акъла).
Ако усилвателят ти е направен интелигентно (добре подбрани крайни транзистори - като ток, напрежение, SOA, и добре подбрани бушони - като големина, тип, бързодействие), и все пак, за да избягаш от релето, защита от късо не ти трябва - бушоните ще гърмят първи (преди транзисторите). А за защитата от постоянно напрежение на изхода - има една много интелигентна схемичка с късосъединител на изхода, при което пак гърмят бушони (познай къде я видях навремето :lol: :P ). Обаче в този случай нямаш времезакъснение, но ако ти е направен добре усилвателят, не ти и трябва... :wink:
AdsBot [Google]
à-õà
#5 Мнение от AdsBot [Google] »
Äà , ïðè ìåí å òî÷íî òàêà ... Ñëåä êàòî îêúñèõ èçõîäà ìè èçãîðÿõà òðàíçèñòîðèòå , ïîÿâè ñå ïîñòîÿííî íàïðåæåíèå íà èçõîäà , è çàùèòàòà èçêëþ÷è :P ...Àìà òîâà íå ìè âúðøè ðàáîòà...
Îñâåí äà ñëîæà ïî-ñëàáè áóøîíè , è äà ðàç÷èòàì íà òÿõ...
Ñòúïàëàòà ñà ìè ÊÓÀÄ- ÌëàäÊîíñòðóêòîð , íî ïîíåæå íàïðåæåíèåòî ñ êîåòî ãè çàõðàíâàì å ìàëêî ïî ãîëÿìî ( +- 104 ) îò íàïðåæåíèåòî íà òðàíçèñòîðèòå ( 100 V ) è àêî íåùî ãîðè - ñà ïúðâî òðàíçèñòîðèòå , çà ñúæàëåíèå...Çàòîâà ìèñëåõ äà ïðàâÿ åäíà ñõåìè÷êà çà ñòàáèëèçàòîð íà íàïðåæåíèå , çà äà ìîãà äà ãî ñòàáèëèçèðàì èëè äà ãî ñìúêíà ìàëêî...
À , ñàì íå ìîãà äà ñè íàïðàâÿ çàùèòàòà ... :oops:
(ïîçíàé êúäå ÿ âèäÿõ íàâðåìåòî :lol: :P ). Êúäå ÿ âèäÿ ? :roll:
KOKO1
#6 Мнение от KOKO1 »
Опа .. бях забравил да вляза.. Затова го ти отговарям пак.....
Да , при мен е точно така ... След като окъсих изхода ми изгоряха транзисторите , появи се постоянно напрежение на изхода , и защитата изключи ...Ама това не ми върши работа...
Освен да сложа по-слаби бушони , и да разчитам на тях...
Стъпалата са ми КУАД- дърт инструктор , но понеже напрежението с което ги захранвам е малко по голямо ( +- 104 ) от напрежението на транзисторите ( 100 V ) и ако нещо гори - са първо транзисторите , за съжаление...Затова мислех да правя една схемичка за стабилизатор на напрежение , за да мога да го стабилизирам или да го смъкна малко...
А , сам не мога да си направя защитата ...
(познай къде я видях навремето ). Къде я видя ?
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#7 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Донякъде в кръга на шегата - има една защита, която не изисква почти нищо - просто не изключваш усилвателя ;)
Zmej
Re: а-ха
#8 Мнение от Zmej »
kingKOKO1 написа: Къде я видя ? :roll:
В оригиналната схема на Quad 405...
За схема на защита с реле-елементарна ще ти дам (даже и работи :P 7 години без проблем на сегашните, опс, вече бившите бангии)... Няма проблем, ще я снимам и ще ти я дам все някога...
Но може да измислим и по-хубава... :wink:
Ама това от късо няма да те спаси... Както вече си разбрал, де, ама аз да повторя...
И за бушоните - не е толкова важно да са 'по-слаби', колкото да са 'бързи' (ако успееш и някъде характеристики да намериш, евалла, аз не мога)... Ама в комет примерно май бавни нямат... :wink:
KOKO1
Re: а-ха
#9 Мнение от KOKO1 »
OK . Освен да сменя бушоните ... 8)
SlowDead
tc
#11 Мнение от SlowDead »
не е ли идея и докато настроиваш филтъра да намериш друго захранване по-слабо с което няма да горят транзисторите и след като настроиш филтрите да си сложиш пак старото захранване :) така проблема е нулев :wink:
Идеята никак не е лоша, но има и още по-добра.
Колегата, когато пуска нова схема, свързва силовия трансформатор към 220V посредством мощен реостат с плъзгач и полека-лека увеличава напрежението.
Така ако някъде започне да пече, се вижда преди да е изпушил елемент или още по-гадно - писта...
RazoR
#13 Мнение от RazoR »
в конрад се продават вариаци 500VA за 36 лв. мисля че беше сумата с такова нещо грижите по настройката са доста по-малко...
Re: Схема на защита ...
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Nali znaesh kak se pravi zashtita ot kyso na izhoda?
S posledovatelno svyrzan resistor :-)
I sledish pada na naprezhenie
i ponezhe releto e dostatychno bavno,pyk tranzistorite izgariat mnogo,mnogo byrzo,syhraniavaiki bushona zdrav i nevredim,to edinstveniiat variant e postoianno+zakysnitelno vkliuchvane+izkliuchvane na speaker-a pri otpadane na zahranvaneto :-)
Ne okysiavash kabelite i slagash bushon samo na pyrvichnata na trafa,shtoto mnogoto bushoni razvaliat sound-a :-)
Taka i taka kato reche da se vzriviava,gyrmi nared :-)
uPC1237,NEC
specializiran chip za takava rabota,mozhesh da mu slozhish i zashtita po tok,samo che s vynshna smemichka.
vyrshi idealna rabota,makar che ima i diskretni varianti,ne po loshi,estestveno.
Az imam takyv,ako Kircho postne edni moi schemi,tam ima takova neshto,samo che e v avtomobilen variant,s triger,koito gasi PWM controller-a.
