проблем с галета
Cvetomir
Местоположение: софия
проблем с галета
#1 Мнение от Cvetomir »
Днеска нямах никаква работа и реших да сменя потенциометъра с галета . разтърсих се в нета и намерих този калкулатор http://homepages.tcp.co.uk/%7Enroberts/shunt.html
Купих всички резистори както каза калкулатора (естествено стандартните стоиности които има ) всчки резистори са 1% от комет. Запоих всичко както трябва и ... очакванията ми се сринаха , почна едно ту високо, ту ниско, отврат сигурно защото "палеца" попада между контактните пластини. Кажете лек за ситуацията може ли някой да ми покаже готов и е вентуално да го чуя как работи .
joro66
#2 Мнение от joro66 »
От темата за дистанционните:
Daniel Petrov написа:офтопик:
ето ти стойности на резисторите (в омове) за 24 позиционна галета ( 25 с -infinity), аз работя с такава:
22
27
33
47
68
91
120
150
180
220
270
330
430
560
680
820
1100
1300
1500
1800
2200
2700
3300
3900
И аз "изплагиатствах" :oops: тези стойности и няма припукване, скачане на нивото и т.н.
P.S. За да нямаш скокове в нивата, мисля че е по добре галетата да е такава, че плъзгача да не остава във висящо положение м/у две съседни клеми при превключване, т.е. да застъпва едновременно и двете в междинно положение.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#3 Мнение от Teodor Gugulanoff »
haverr написа:... очакванията ми се сринаха , почна едно ту високо, ту ниско, отврат сигурно защото "палеца" попада между контактните пластини. ...
Причината не е тази, а грешни стойности и/или електро-механични проблеми на конструкцията.
joro66 написа:...галетата да е такава, че плъзгача да не остава във висящо положение м/у две съседни клеми при превключване, т.е. да застъпва едновременно и двете в междинно положение.
Да, това е най-добрият вариант, non-breaking type.
По принцип, ако човек седне и попрочете и после вкара в електронна таблица формулите, конструирането на произволен тип галета /n-стъпкова, серийна, паралелна, смесена .../ се превръща повече в предизвикателство за ръката и окото ;)
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Ако е лампова техника, колкото е по високоомен въпросния делител, толкова по добре...за динамиката.
Вързването заради постояннотоковия режим с допълнителен резистор на решетката към маса, ще изяде малка част от въздуха, макар, че всички, включая и себе си го правят.
За това напрекъсващият вариант е за предпочитане...
tda2040
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 12:00 am
Местоположение: Strajica
#5 Мнение от tda2040 »
И аз ползвах тая програмка да си сметна галетата (10 степенна)
и си работи ОК. Няма никакви проблеми, моите са без прекъсване между 2 степени посребрени :)
ГОСПОД ПРОЩАВА ТОКА НЕ!!!
Dimitar Atanasov
А аз ги правя линейни, и после добавям подходящ резизтор между среднич карак и маса, така може да се постигне конкото си иска висока стръмност....
Освен това, чувствителността на слуха не е съвсем логаритмична, и този модел е по - близо до нея,
#7 Мнение от Daniel Petrov »
При мене логаритмичния закон не е толкова логаритмичен като този, обикновено използвам коефициент, малко по голям от единица, като той се променя в зависимост от броя позиции на галетата. Всяка следваща стойност се получава от предходната*коефициента. зора е да се удурдиса цялата хамалогия със стандартни стойности, като не се бяга много от получените резултати при смятането.
Като заговорихме за атенюатори, според мен идеята е е най-употребявания диапазон да има най-много стъпки.
Това общо взето е субективно и зависи от мощността на усилвателя, чувствителността на озвучителните тела и предпочитанията на потребителя. В резултат специално при мен се получава линия, която е нещо като разтеглена логаритмична крива.
Възможността да си измислим каквато ни е удобно крива на затихване на нивото за мен е едно допълнително предимство на галетните превключватели.
Cvetomir
галета
#9 Мнение от Cvetomir »
Проблема се оказа дефектна галета и недоспиване :)
