JFET SE class A project
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Това е последното ми творение, благодарен съм на Кирилов и по специално на човека, закупил мощните джейфети...
За това, че се е разделил с тях в "ползва" на лампите :mrgreen:
Иначе това по долу нямаше да е факт...
Изходна мощност около 8-9 вата @ 4 ома ...
#2 Мнение от Goro »
Даниел отново ни изненада с нещо семпло, но стойностно. Ако може сега да реализира и мечтата си - да махне електролита, ще е връх на сладоледа.
Последно промяна от Goro на Сря Юли 05, 2006 6:40 pm, променено общо 1 път.
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#4 Мнение от Rado Penev »
BlackBLOOD написа:Поздравления:)
Изключително чисто и семпло:)
По какъв начин се преодолява високия входен капацитет на JFET-a?
Крайният ли?Според мен 1147рf не са толкова много...
Мен повече ме притесняват капацитите на изхода...
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Капацитета в изхода в случая е най малкото зло...
Всеки е чувал слона (синьото хапче) на Аспарух и знае как брилянтно свири 3 ватовия лампов усилвател, макар, че е със разделителни кондензатори - AgTa.
В случая тайната е точно в сребърно-танталовия електролит, който е байпас на големия...
Изобщо не смятам да си тровя живота и да мисля как да го махна...
И така ще свири по добре от повечето полупроводникови еднотактници...
Евентуално вариант 2 ще е с по нискоомен дрейнов резистор (470 ома) на входния джейфет, който ще се състои от 2 еднакви транзистора в паралел или един с голям дрейнов ток и малко съпротивление на канала (от порядъка на 40-50 ома).
Байпас кондензатора в сорсовия резистор също е сребърно-танталов и е 330 микро, на схемата просто съм копирал кондензатора, който е филтриращ на опорното за генератора на ток и съм забравил да му сменя стойността.
Пак да кажа:
На ТЪПИ въпроси няма да отговарям!
В това се включва и въпроса "какви са стойностите на елементите"
За тая елементарна схема тоя въпрос е неуместен!
Ако не, то е неуместно присъствието в тоя форум на този, който има подобни питанки.
Едит:
По повод на една питанка към мен:
Това с тази схема си е просто спорт, по принцип не мисля да си уплътнявам времето основно с транзистори, вакуума е далеч по привлекателен и екзотичен и заслужава доста повече внимание, отколкото му отделям.
sparky
#6 Мнение от sparky »
8O 8O Ти пак потроши мивките поголовно! :) 8)
Ето че намери начина - без стойности на елементите. Който има акъл да си ги смята. Те в случая са очевадни, но само за хора, имащи поне бегла представа за какво иде реч. Другите не го заслужават. :mrgreen:
Респект!
... И без обратна връзка... направо се кефя... :)
Само JFET-a ще е малко труден за докопване, но при наличие на достатъчно желание не е невъзможно :)
EDIT: Гледам че и Нелсън Пас си е поиграл с туй чудо, но схемата му е малко поусложнена и по-различна.
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Кирилов е свидетел, че тая идея за мощния джейфет я имам отпреди Нелсън Пас... ама той просто знаеше преди мен, че въпросната фирма произвежда мощни джейфети...
Аз се докопах до инфото (и до транзисторите) по късно...
Следващата ми схема е А+В с доста екзотични компоненти - референтния клас А усилвател е с много "криви" чаркове...
Нема как, гони се качество...
brum
#8 Мнение от brum »
Дали мощния j-fet има някакви заместители достъпни по родния пазар?
И въобще някой друг освен lovoltech произвежда ли такива?
#9 Мнение от Daniel Petrov »
brum написа:Дали мощния j-fet има някакви заместители достъпни по родния пазар?
Не, няма такива заместители и освен тая фирма, никой друг не произвежда такива или поне на мен (и на Нелсън Пасс доколкото знам) не ми е известно да има.
Зарекъл съм се да конструирам (то тая класика е конструирана много отдавна) схеми само с криви екзотики, като тоя транзистор, сребърно-танталовите кондензатори, лампи и т.н.
Това е поради някакви тъпи и злобни констатации на хора от форума, че видиш ли, усилвателя ми (постояннотоковия клас А) имал 10 чарка на кръст и се лепял за 1 час - все едно те го лепят и те са конструирали схемата, че знаят колко и какви са компонентите. Имаше заплахи от един, че щял да купи ампа с подставено лице, ще му извади схемата и ще я пусне на пазара за жълти стотинки... Бил съм купувал мосфети и джейфети на тошиба на едро 8O 8O 8O ... То няма по 10 броя от 2SJ109 и 2SK1529 в цялата държава :!: :!: :!: ...и ако това е на едро... Още го чакам да я пусне, ама май си е направил сметката и нещо не е фен да работи за без пари...
"Хай Енд" и "евтино" просто са две несъвместими понятия... така, че...
Който иска качество, набутва едни пари за части, нема как!
П.П.
Мога да напиша и стойностите на компонентите, не е проблем, тая схема обаче надали някой ще се хване да я лепи предвид на това, че нема платка и транзистора е някаква крива екзотика.
Като допълнение мога да кажа, че джейфет-а свири невероятно и еднотактните усилвателите с мосфети могат да му дишат само пушилката.
#10 Мнение от Daniel Petrov »
sparky написа:Гледам че и Нелсън Пас си е поиграл с туй чудо, но схемата му е малко поусложнена и по-различна.
Едната нема ама съвсем нищо общо (освен въпросния транзистор) с другата...
sparky
#11 Мнение от sparky »
Daniel Petrov написа:Кирилов е свидетел, че тая идея за мощния джейфет я имам отпреди Нелсън Пас... ама той просто знаеше преди мен, че въпросната фирма произвежда мощни джейфети...
Аз не съм и твърдял друго. Пас ако види простотата на твоето решение, бая ще се позамисли колко чарка от неговото да махне :)
А колкото до платката: ако някой не може да си направи сам платка на усилвател с толкова малко чаркове, може само да вземе да се гръмне :mrgreen: А колкото до транзистора.... наистина доста зор ще видят - мисля че това ще им е основния проблем.
Наистина ще ми е интересно да го чуя, още повече да го сравня с еднотактния с MOSFET-и. Пък и с лампов SE. :)
Едит: :) додет' съм писал аз, и ти си писал. Разбира се че е различна. Аз точно това съм и казал. :)
#12 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:0b426378e9="Daniel Petrov"]
Като допълнение мога да кажа, че джейфет-а свири невероятно и еднотактните усилвателите с мосфети могат да му дишат само пушилката.[/quote:0b426378e9]
А как е в сравнение с 6П14П в "синьото хапче" например?
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Лампата е лампа, това го слагам между полупроводника и лампата.
Може би малко повечко агресия има в транзистора, отколкото в лампата.
Сравнението е като между неодимов и кобалтов етер, като джейфета го оприличавам на неодима.
Леко напрегнат е, липсва му спокойствието на лампите...иначе детайл и въздух има в излишък.
DJ Popa
#14 Мнение от DJ Popa »
Интересуваш ли се от 2SK1529 на Тошиба в неограничени количества ?
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Не, не ми трябват :)
