Въпрос за схема
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 7:41 pm
от MiTk0__
http://www.ljclub.net/shemi/amp300W.gif
Моля по компетентните в областта на DIY амповете да се произнесат за тази схемичка.Дават и 300в реална мощност при +-56в,не съм я правил и за това искам да попитам някой да даде мнение(който я правил или който е достатъчно добър че може да помогне :wink: ).
И още нещо-каква роля точно играе Бушерото (което видях в тази схема)
Мерси предварително :)
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 8:03 pm
от Sylis
Това е типичен събуферен усилвател Б клас.Имам 2 налепени и свирещи такива...Като звук ще го чуя съвсем скоро,само да се сдобия с кросовер за субхорната ми.Мисля че на нея ще излязат всички недостатъци на усилвателя.Само гледай добре да сметнеш мощността която разсейват крайните,че не са и малко...С по-малко от 2500см^2 площ на радиатора ще е трудно да го охладиш ако го товариш по сериозно...
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 8:07 pm
от Momchil
ехехехехехе
ааааааааааа
Грубежжжжжжжжжжжж!
Аз не съм от "DIY" :D контингента за сега ,предстои ми преход но мисля че тая схемка е позната на всеки един от нас :twisted: .
Мога да ти направя платки ако искаш , но мисля че по добре ще е да се откажеш . Бъди умен!!!! :lol:
Както много пъти съм го казвал ПОТЪРСИ ДАНИЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стига с тея грубежните схеми вече ,ма моля ви се спрете се! :idea: :!:
бушеро
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 8:23 pm
от Goro
Ще извади около 280 вата с товар 4 ома, много "твърд" трансформатор и поне 2x33 000 uF.
Бушерото уж компенсира индуктивния товар на един говорител. Обаче импеданса на колоната, ако не е фулрейндж, е сложен и тогава бушерото нищо не прави. То се слага по инерция от слабите конструктори.
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 9:38 pm
от MiTk0__
Мерси,аз по принцип нямах намерение да правя тази схема защото не ми трябва такава мощност просто исках да я постна и да задам някой въпрос че да добия повече опит в DIY техниката.
На всички отзовали се БЛАГОДАРЯ :wink:
Публикувано на: Чет Юни 29, 2006 9:23 am
от Ivo_Hristev
офф: оригинала на схемата е на Род Елиът ( не на амп2000 ), и ми се струва малко подло да си лепиш логото върху чужд труд....
Публикувано на: Чет Юни 29, 2006 9:27 am
от brum
Публикувано на: Чет Юни 29, 2006 12:21 pm
от Dimitar Atanasov
Ivo_Hristev написа:офф: оригинала на схемата е на Род Елиът ( не на амп2000 ), и ми се струва малко подло да си лепиш логото върху чужд труд....
И аз това щях да кажа...
Правил съм го и мога да кажа, че единственото положително нещо, е че тръгва безпроблемно....Но не мога да кажа как ще се държи за суб при високи мощности...
Аз имам един с доста сходна топология, който не ползвам от 3 години. Наистина му трябва яко захранване. моя е с 4х32000 кондензатори. Свири прилично (като за тийн изпълнение)
Публикувано на: Чет Юни 29, 2006 6:29 pm
от MiTk0__
искам само да кажа че аз не съм лепил нищо а просто намерих тази схема там,въпреки че знам че не е на амп200.
Ако ме наричате подлец само искам да кажа че сте грешка защото аз исках да питамй за самата схема и не съм имал предвид нищо комерсиално нито пък съм "лепвал" каквото и да е :evil:
Публикувано на: Чет Юни 29, 2006 6:31 pm
от MiTk0__
П.П аз нямам нйищо общо с амп2000 просто там намерих схемата :wink:
Публикувано на: Пет Юни 30, 2006 9:24 am
от Stefan Stefanov
MiTk0__, този навик да пишеш по 2-3 поста не ми харесва.
Има си бутонче "edit" ако пръстите ти изпреварват мисълта ...
