Novel CC
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 10:15 am
от Dimitar Atanasov
Тръгнал съм да си правя едно клас А стъпалце за слушалки...
Интересува ме дали т.н. Novel схема за контрол на тока (на Д. Селф) е удачно решение, доста рядко се използва, да не кажа никъде, иначе ми се струва тарикатско нещо...
Някой има ли съображения за или против
Novel
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 1:00 pm
от Goro
Аз ползвам подобни автоматики, но не съм чувал за Novel. Може ли нещо повече да напишеш.
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 4:48 pm
от Dimitar Atanasov
Абе то не е автоматика...
Просто тока на крайните транзистори сле следи чрез пада върху резистор и се подава на една диференциална двойка която го сравнява с някакво еталонно напржение...
Може да има и друго име...
В книгата на Селф, второто издание, го нарича Novel, ползва го в т.н. Тримодален усилвател
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/p ... /trimo.htm за тока в режим на клас А.
На груго място не съм срещал подобна топология, а и от книгата става някак ясно че той си я е измислил
та се питам дали е смислено...ако някой е правил нещо такова да сподели
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 5:02 pm
от Daniel Petrov
Не се отваря линка, че ми умре външния нет...
Казваш транзистори, значи е противотактен усилвателя...
Струва ли си да се прави противотактен за такава малка мощност?
Пробвай с еднотактен, може и лампов OTL
Публикувано на: Нед Апр 16, 2006 2:00 pm
от Ivo_Hristev
Офф: Амитко, имаш ли я въпросната книжка?
Публикувано на: Пон Апр 17, 2006 11:02 am
от sparky
Ми то за еднотактен нещо ми се губи смисъла. Дори по "класическите" схеми може да се направи достатъчно стабилен източник на ток.
Но пък и от това че е еднотактен, нещата ще се поупростят мисля.
стабилизация на тока
Публикувано на: Пон Апр 17, 2006 1:18 pm
от Goro
Мисля че за слушалков усилвател няма смисъл. Но стабилизацията е възможна само за кл. "А" т.е. при посоянна консумация. Всъщност става въпрос за серво, което винаги малко уврежда звука, освен ако не е много инертно и няма никаква О.В. за най-ниската честота. Регулатор - ПИД (пропорционално,интегрално диференциращ). Бързо да стига до установен режим, след което да е инертен. Ако имаш повече свободно - време занимавай се.
Публикувано на: Пон Апр 17, 2006 1:30 pm
от velinski
Навремето правих
усилвателя на Szekeres- клас А само с един мосфет.
Тук са публикувани вариации на основната схема.
Свиреше доста прилично с динамика и фокус, макар че страдаше от висок пад при ниските честоти (проблемът май беше по-скоро в гадните изходни електролити, които ползвах тогава)
Струва си да го пробваш - лепи се за половин час и транзисторите IRF513 се намират лесно. Ако не можеш да ги откриеш мога да ти дам един чифт.
Но не е по-добър от лампов, да знаеш
Публикувано на: Пон Апр 17, 2006 3:18 pm
от Dimitar Atanasov
може ли някаква примерна схема, и какво значи
OTL
Публикувано на: Пон Апр 17, 2006 3:19 pm
от velinski
Output TransformerLess
OTL
Публикувано на: Пон Апр 17, 2006 6:00 pm
от Goro
Публикувано на: Вто Апр 18, 2006 9:55 am
от velinski
Схемата на Waarde свири ок само с високоомни слушалки.
За твоите зенхайзери ще е добра.
За входна лампа можеш да ползваш руска 6Н23П или 6Н1П (с малки промени на режима) или 6Н6П (с малки промени на режима) и за изходна 6Н13С или 6Н5С.
Намери си първо лампите, аз после ще ти преизчисля схемата според това какво си изровил
Публикувано на: Вто Апр 18, 2006 4:21 pm
от Ivo_Hristev
Велински дай инфо от къде може да се вземе ИРФ513, щото аз нещо не можах да ги открия налични в София - само с поръчка.
