Страница 1 от 5
Еднотактен Пангалактически Гаргаробластер
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 12:00 am
от Daniel Petrov
Това е новият ми проект на SE class A, базиран на джейфети и мосфети. Изходната мощност е 7-8 вата на 4/8 ома.
Две стъпала - jfet/mosfet - no feedback, no caps, no servo, no source follower!
Оригинален начин за компенсация на температурния дрейф, посредством корекция с голяма времеконстанта на началния ток за крайния транзистор в малки граници. Има и втори вариант - промяна на дрейновия ток за входния резистор по подобен начин.
Използвани са минимален брой компоненти...
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 12:03 am
от ortho
Хареса ми препратката към Дъглас Адамс !
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 10:48 am
от Daniel Petrov
Аз бях пуснал снощи, ама я свалих :)
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 12:47 pm
от Daniel Petrov
Получавам следното лично:
Мене почти същото схемно решение ме задоволява, но трябва да чуем какъв звук ще дойде от него като се материализира. Бих могъл да ти пращам няколко месеца пари да ми направиш един. Имам пари да ти дам наведнъж но ми трябват и за други работи. Като компоненти мисля че ще е 50-60 лева без трафовете. Захранването бих желал да е двупътно с кенотрони на двата трафа. Какво ще кажеш? Би ли желал да сглобиш един такъв усилвател за мене срещу заплащане?
Нема да казвам от кого, но човека без да е видял схемата, определи колко пари са и частите и сигурно си мисли, че за 100-на лева неговата работа ще стане 8O 8O 8O :!: :!: :!:
Та, така, търсят се кенотрони с пад на напрежение не повече от 1-2 волта и аноден ток не по малко от 6 ампера... :mrgreen: иначе как да стане работата с изправителя?
Е, кажи ми за какво да я поствам?
Да не съм мазохист???
За несведующите:
Само компонентите на захранването са от порядъка на 250-300 кинта...
8 кондензатора 150 милифарада и четири дросела 3.3милихенри на 5А... всеки може да провери какво струват...
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:15 pm
от brum
Нали е Solid State DIY, така леко не пасва на раздела.
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:20 pm
от Daniel Petrov
Кое не пасва?
Да съм писал, че го продавам?
И да не би да съм длъжен да дам схема?
Писах, че работя по нов проект, това ако не е DIY...
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:24 pm
от brum
А ще видим ли схема когато го завършиш?
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:30 pm
от Daniel Petrov
Първо дай да видим някоя твоя :)
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:35 pm
от brum
Кога съм казал че имам:) Питам защото каза че си качил схема която после си махнал. А относно непасванет - DIY - направи си сам. То става 'направих си сам' а не 'направи си сам'. Може и да ми е грешна интерпретацията, знам ли...
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:38 pm
от Daniel Petrov
Щом съм я махнал, значи нема да има.
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:40 pm
от brum
Значи темата става нещо от сорта 'направих си, дерзаите'?
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:53 pm
от Daniel Petrov
Ами възприемай го както ти е удобно.
Я поразгледай темите из форума и ми кажи в колко от тях има схеми?
Ама не такива, свалени от нета...
Публикувано на: Сря Мар 29, 2006 1:57 pm
от brum
Относно транзисторните основно са твоите, и всички имат схеми, а тази е изключение. Явно си сменил концепцията. Ама по тази логика всеки може да каже - измислих еди си к'во..., както и да е, ти си решаваш. То тая тема стана като диалог...
