Изработка на индуктивности.
SkullCrusher
Тук бих желал да споделим любителски опит в изработката на бобини,най-вече с въздушна сърцевина.Еднослойните бобинки стават добре обаче при многослойните става голямо мазало защото често навивките от втория слой се набутват между тези на първия.Понеже бих желал да си навия бобина върху 8 мм диаметър тяло с проводник 1 мм диаметъра мисля да използвам болт с указания диаметър като резбата му ще е нещо като водач за навивките,а гайката и шапката на болта ще предпазват навивките от изместване,след навиването просто ще развия болта и готово.Мисля,че ако подбера подходящата резба ще стане много добре,останалото по технологията на widowmaker с термошлаух и т.н.
- Rusin Atanasov
Остави ги тези резби , само ще развалиш лаковата изолация на проводника. Вземи някаква метална , пласмасова или дървена ос на която на единият край слагаш по-голяма шайба, на която нанизваш оста и в единия край фиксираш със скоба /в магазините за железария продават такива сколи навиващи се с болтче за пристягане на тръби,маркучи и гъвкави съединения/.На разтояние колкото ти е дължината на бобината слагаш втора шайба и я фиксираш пак със скоба . Започваш от едната шайба да навиваш първия слой като стигнеш прешвърляш намотката за втори слой без проблем защото от двете дтрани на намотката си имаш 2 ограничения/шайби/.Реда е следният на оста имаш: скоба -шайба-намотката която навиваш-шайба-скоба това е .
qvatro
EXTREMISTA
Re: Бобина
Я дай линк към тези снимки че нещо не мога да ги намеряGoro написа:Виж снимките от Вудомакер за неговите бобини.
EXTREMISTA
А ако ги залея със секундно лепило (канаколит), ще стане ли добре?BlackBLOOD написа:Аз моите ги навих на свредло.Навих първо единия слой и го залях с бързосъхнещо лепило момент. След 5 минути като изсъхна навих втория слой. Заливаш и втория слой с лепило е готовоПо стегнато от това не може да стане. Няма нужда от шлаухки и т.н.
EXTREMISTA
