DoGC DC version
- Daniel Petrov
DoGC DC version
Постояннотоковата версия вече е факт, както и в клас А, тук също липсват разделителните кондензатори на входа и в обратната връзка.
Първият собственик на въпросното чудо е slartibartfast, всъщност неговия усилвател понесе основния експеримет и преработка, моля да ме извини за забавянето, но мисля, че си струва чакането...
Другият амп, който ще претърпи мод е на Сашо - lucifer_kn.
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
Re: A+B+C
???????Би ли пояснил какво точно имаш предвид?Смяташ че усилвателя не става или че гостите не ставатnoises написа:а аз бих го взел от теб на половин цена след като на гостите не им хареса
radioton написа:бих го взел на подходящата цена. За да има какво да демонстрирам на гостите ми
Zlatan Kitanov
- Daniel Petrov
Сам по себе си коментарът ти, при положение, че никога не си слушал мой усилвател е безпредметен!
И тъп...
Аз съм слушал доста по добър модел на тая фирма от тоя смешен маранц 7200, който се дискутираше...
Не си струва да се занимавам с теб изобщо...
Ето ти едно писъмце от един пич от англия:
Hello Widowmaker,
I would be grateful if you could pass some information on your class a design.
Further details on the power supply would be appreciated your site shows 3 versions of this amp but the links are non active.
Do you have a picture of a built amp and does your opinion remain this amp is better than the DOGC.
Thanks for bringing some freshness to the DIY forum I would ask some questions online but, you guess it brings nonsense from some.
Regards
Peter Moore, London UK
Ако си направиш труда да прочетеш www.diyaudio.com/forums , в който съвсем случайно пише и Нелсън Пасс, ще стоплиш, че въпросния DoGC е една от най дискутираните теми...а това ми е най малкия усилвател, като стойност и качество...
И тъп...
Hello Widowmaker,
Regards
Последно промяна от Daniel Petrov на Пет Дек 30, 2005 3:11 pm, променено общо 1 път.
LuPuS
- Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 1:00 am
Re: A+B+C
Не е така приятелю аз съм от многото които са си събирали ушите по пода(в най-положителния смисъл) след гости у Widowmaker... слушал съм какво ли не и то за болезнено много пари... ами ...не е това както се казва... с една дума: Оглупех:) И ми се отпушиха ушите:)))noises написа:Смятам че сайта не става с тази засилена реклама на "елате и поръчайте при мен велик съм и само ако аз запоя елементите и си вложа душата ще свири инъче не"gps написа:???????Би ли пояснил какво точно имаш предвид?Смяташ че усилвателя не става или че гостите не ставатnoises написа:а аз бих го взел от теб на половин цена след като на гостите не им хареса
Veni Vini Vuci!
- Daniel Petrov
Схемата ще бъде публикувана в Списание Хай-Фи през март.BlackBLOOD написа:Уидол поздравления за поредния успех!
Би ли разкрил малко повече подробности.
Какво точно е подобрението. Какви сравнения си правил.
Как го оценяш като сложност на изпълнението.
Какви чаркалаци си използвал...
Със сигурност за всички са много интересни твоите постижения...
Нищо сложно няма в нея, единствената сложнотия си остава индуктивността, колкото навити такива от вас съм виждал, все нещо им куца...
А съм дал перфектна информация как става...
- Borislav Uzunov
- Nikolay Savov
Нали знаеш че най-злобните литературни критици са неуспелите писатели,най-яростните художествени критици са некадърните художници и така нататък!Нека дефинираме понятието "критика":1.Когато някой критикува нещо трябва да се аргументира!!Субективни мнения "ми тва не ми аресва" "ма туй не стаа щот аз мисляа така" са меко казано тъпънарскиFreeman написа:Шумовика, много говориш ми се струва. Като си толкова кадърен що не покажеш някоя схема дет ти си я направил и свири. На приказки всеки може да е силен. Ако съм модератор досега да съм те баннал
- Borislav Uzunov
