Изправителни диоди; Изправители и шумове
audioman
#1 Мнение от audioman »
Трябват ми 4 или 8...
Ще пробвам с един от следните типове /днес направих малък research/:
BYV 29/200
BYW 80/200
BYV 79/200
и много други подобни серии, не ги помня точно. Ще видя какво има по магазините. Всички тези са 35nS, но не разбрах дали са Soft-Recovery.
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
BYW на доста добри цени съм намирал в ASWO-то. Опитай пеърво там.
audioman
#3 Мнение от audioman »
Роял е дори още по-добър, ще погледна и там
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
сподели после как вървят цените и има ли изобщо таквиз диоди...
Bojo
Местоположение: София / Прага
#5 Мнение от Bojo »
Калояне, как мериш шумовете на изправителя?
audioman
МЕРЕНЕ
#6 Мнение от audioman »
Мерене:
С осцилоскоп. На изхода на усилвателя - това е лошият вариант. С това виждам какво има по-голяма занчение.
ШУМОВЕТЕ на ТОКОИЗПРАВИТЕЛЯ меря с Осцилоскоп и Бобина, т.е. антена, с която улавям излъчванията на трафа /-овете/ . Виждат се моного простотии, в зависимост от положението на антената/бобината :wink:
audioman
DIODES
#7 Мнение от audioman »
Нали гоня параметри /никой да не ми казва, че по-голямо SNR влошава звука :wink: /
Засега типовете на диодите са тези /никой го няма в РОЯЛ/ :
BYV29/200
BYW29/200
BYV79/200
BYV32/200
BYW80/200
BYW30/200
BYW51/200
Bojo
#8 Мнение от Bojo »
Въпросът ми, по скоро беше, как разбра че ти трябват бързи и софт рековъри диоди. Успяваш ли да го видиш сговването, което се получава от кофти диоди? Аз съм го хващал индиректно, при прослушване, ама така не е гот. Искам да го видя на скопа, а там нищо не се променя при смяна на диодите. Явно трябва да помислим за накоя хитра установка.
audioman
#9 Мнение от audioman »
Гадното можеш да го видиш ако гледаш на скоп Тока през диода. В по-лесния случай - излъчванията на трафа. Те зависят до голяма степен от тока. Като чувам шума в говорителите, той има спектър поне до 15-20кХз, при 100Хз основен хармоник :? :wink: Връзката в изходния шум и тока през трафа /излъчванията/ е явна. Шума на стъпалото е от порядъка на -120dB, на pre-amp-a ~105dB, неговият шум е по-чуваем :) Това са трафове от "интегриран" усилвател. Т.е. те пречат и на двете :wink:
audioman
#10 Мнение от audioman »
На скопа с антена се виждат и ВЧ осцилации, които не стигат до изхода, естествено.
До изхода стигат само острите пикове, или поне те са най-явни!!
audioman
#11 Мнение от audioman »
BYW29/200 0.60BGN w ASWO Днес може би ще пробвам токоизправителя.
audioman
#12 Мнение от audioman »
Смених токоизправителя! Старият беше с BYW99/200 + FR406 мисля. Като гледам на скопа с антенката - никаква промяна. поне новият токоизправител го направих малко по-човешки 8) Някъде по-нататък във времето ще проверя дали например +/-18V токоизправителя или нещо друго не бърка положението.
AdsBot [Google]
#13 Мнение от AdsBot [Google] »
audioman-
Çíà÷è îáùî âçåòî íèùî íå ñòàíà, ñàìî ÷å ñåãà ñúì ñèãóðåí, ÷å ïèêîâåòå èäâàò îò ÒÎÇÈ òîêîèçïðàâèòåë /òúé êàòî îñâåí íåãî èìà îùå 3 äðóãè/.  ìîìåíòà å 2x4xBYW29/200, íèêàêâî íàãðÿâàíå íà äèîäèòå, ïðè êîíñóìàöèÿ 300-350ìÀ /2xClass B running/ - ïèêîâèÿò òîê ïðåç äèîäèòå â ïðàâà ïîñîêà å ïîíå 2-3 àìïåðà, íî ñïîðåä èçìåðâàíèÿòà îáðàòíèÿò ïèê ãî ìèíàâà 3-4 ïúòè /â ìîìåíòà íà çàïóøâàíåòî èì!/
Íÿêàêâè èäåè çà ïî-äîáúð snubber è/èëè inductor???
