Усилвател зa Subwoofer ?
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Trespasser,поствам по твоя молба :-)
Гледай сега,усилвателят сигурно си има някакви достойнства,ама много чаркове,бре!
После за суб няма значение точно какъв е ампа-можеш обикновено клас Б,нямаш ток на покой,няма проблеми :-)
И ще стане с 1/2 от чарковете на тоя.
Общо взето аз поне прибягвам до АБ дизайн само в мноого краен случай-като трябва да подменя някое СТК,а нямам такова под ръка.
Това си остава най селската архитектура за Амп-да ме прощават колегите,ама е така.
В случая моята схема тръгва безпроблемно и се държи добре до +/-100В,с малки промени на компоненти и замяна на крайни и драйверни транзистори.Точно това ползвам в субове за кола.
Препоръчвам ти да си купиш кит 405 от хобикит,пък ще се наложи да поизхвърлим някои неща от там :-)
Има готова платка,това е предимството.Не знам обаче каква е цената,може и да не е добър вариант тоя.Провери и пиши.
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#2 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Ами този quad 405 който мога да намеря тук във Варна е този от Дърт Инструктор:
http://www.mladkonstruktor.bg/e-shop/shopping/?id=40
Цената му е 27лв.
Ако може да се направи нещо по въпроса да свирне малко по добре и малко по мощно помагай :) (какво с какво трябва да се подмени; схемата ще се промени ли; и т.н. ) :)
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Точно тоя е голямо дърво,забрави за него,но ако можеш да си вземеш само платка,можем да го модернизираме тотално :-)
Малко проблем с някои компоненти при монтажа,ама ще стане.
По добре хобикит,не знам каква е цената,обаче.
Питай някой от София,ще знае.Може и да ти го прати.
Stanislav Dimitrov
#4 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Платката не е проблемна имам PDF-a т.е. лесно ще стане.
Мога да направя и тази платка за този Amp който си предложил ти "Feedforward Error Correction Amp AB" Въпроса е точно с кои елементи от тези които си предложил да я направя ?
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Abe iz4akaj malko,w PCB process sym w momenta :-)
SlowDead
#6 Мнение от SlowDead »
хобикит-а е 17 пари в Бургас
