Моят елементарен еднотактник
DMC
Регистриран на: Вто Сеп 27, 2005 12:00 am
Местоположение: София/Габрово
#1 Мнение от DMC »
преди известно време сглобих едно стъпало и най-накрая намерих време да драсна 2 реда за него тук. Исках преди година да направя нещо Hi-Fi с полупроводници и се насочих към клас А режима на работа. След известно ровене се спрях на тази схема :
Стори ми се идеална - хем клас А, хем Мосфет, хем и максимално проста, което е първо лесно за изпълнение и второ в общия случай говори за по-малко източници на ненужни изкривявания. Купих транзисторите, поръчах си трансформатор и дросел, понеже не ми се занимаваше да ги навивам аз и го сглобих. Настроих тока на покой по указанията в сайта http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm" onclick="window.open(this.href);return false; на 800мА. Усилвателят свири адски добре 8O ! Признавам си това ми е първия по-хайфистки проект, нямам кой знае колко опит. Бях много щастлив да сътворя усилвател който да свири чудесно без никакви корекции, еквалайзери и каквото и да е било. Хубав бас, приятни среди високи. Схемата е елементарна и се оживява бързо. Транзситорите бяха по около 8-9лв, заедно с трафа, дросела, грецовете и т.н. дадох около 100лв. Сравнително нискобюджетно Hi-Fi. Наскоро успях да сглобя и еднотактен лампов без ОВ със същия характер на схемата - максимално опростена и лишена от ненужни елементи. Свири добре... с 40мА аноден ток на 6П14П и изходящи трансорматори от телевизор "Стадион" искам да ви споделя, че не мога да направя разлика между транзисторното и вакуумното стъпало :oops: Може би аз не съм слушал достатъчно. То трябва да се узрее за тия неща, иска си слушане. Но дори и да има разлика, не е фрапираща със сигурност. И така де, реших да постна тука тази схема, в случай, че някой иска да си прави клас А. В скоро време ще направя и малко изследвания на ламповия, транзисторния клас А и един Technics SU-V4X и ще кача резултатите. Мисля да проверя 1ви и 3ти хармоник и да сваля преходните характеристики при правоъгълен сигнал с различна честота. А освен това искам и да видя дали "стадионските" трафове ще изкарат до 20КХц без завал в АЧХ :)
Ето малко снимки и на самия усилвател:
Приемам критики по изпълнението на платките и разположението на елементите на. Не съм му се старал много, бях много нетърпелив да го чуя преди всичко :)
А това е екперименталната постановка на еднотактния лампов негов събрат:
DJ Popa
Re: Моят елементарен еднотактник
#2 Мнение от DJ Popa »
Транзисторната схема я имам и знам как свири. Дори при мен е изпълнена с много по-класни елементи. За да покаже потенциала си е нужно да има предусилвател с малък импеданс и голям ток. Въпреки това е твърде далече назад /че и встрани/ от един грамотно направен лампов еднотактник, с добри части. Голям недостатък са й малката мощност и значителните изкривявания при голямо усилване, които се чуват ясно. Това е полупроводник и заявените 5W не звучат като лампови 5W мощност. Ако се слуша на малки мощности /до 1-2W/, тогава свири много добре. Струва ти се, че звучи еквивалентно с ламповата ти схема, защото последната ти е откровен сбирщайн от долнопробни части и просто така няма шанс да свири добре. Извинявай, ако те обиждам, но говоря откровено и мисля, че е много по-добре така, отколкото да те заблуждавам допълнително.
DMC
#3 Мнение от DMC »
:) Не се обиждам хич. Тази лампова постановка ми е първата. Имам още да чета по темата. Но ми беше мерак да спретна набързо един една такава отворена система и да сравня звука със "затворения" клас А. Колко до изкривяванията на транзисторния - там са, да. Даже се виждат и на осцилоскопа, което говори за сериозни стойности. Ще гледам да сглобя един предусилвател с голям ток да видя как ще свирне тогава. Иначе, че е сбирщайн ламповия, така е :) Ама чак пък с долнопробни части... То няма части в него -5 резистора, 2 трафа и 2 дросела... Прехвърлящият кондезатор е горе долу добър - хартиеномаслен, съветски. Лампите...няма да ги коментирам. но пък са нови ECC83+6П14П. Цоклите са ми гадни обаче. Поздрави!
DJ Popa
#4 Мнение от DJ Popa »
DMC написа: Ама чак пък с долнопробни части...
DMC написа: изходящи трансорматори от телевизор "Стадион"
:smt002
flame79
Регистриран на: Пет Фев 24, 2012 3:50 pm
Местоположение: Sofiq
#5 Мнение от flame79 »
Някои може ли да даде примерна схема или link за нещто добро и вече изпитано за "предусилвател с малък импеданс и голям ток".
Може би "The Bride of Zen: A Single Gain Stage Preamplifier"
Предварително ви благодаря.
QQE03
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 11:52 pm
Местоположение: Ямбол
#6 Мнение от QQE03 »
Дай малко повече информация.
Какво ще "клатиш" с искания от теб предусилвател?
Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...
#7 Мнение от Kiril Kirilov »
flame79 написа:Здравейте,
...Може би "The Bride of Zen: A Single Gain Stage Preamplifier"
Да, за твоят случай ще ти свърши работа. Ако ти се занимава да го направиш :-)
DJ Popa е прав за ламповата ти реализация. Трябва да си направиш или купиш хубави изходни трансформатори, както и да филтрираш добре анодните си напрежения. Тогава ще започнеш да чуваш потенциала на ламповата схема.
Поздравления за полупроводниковия еднотактник! За мен Zen V3 беше стълбата към истинското преоткриване на музиката.
