S.E. Pure class A Final Release
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Ето ви платката и компонентите в постскрипт:
http://bgaudio.org/images/upload/s_end.zip
Упътване,но не като за идиоти:
http://bgaudio.org/images/upload/se.html
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Io=1A,модулируем до 3.5А за максимална мощност.
Разсейвана мощност приблизително 50 вата за канал.
Изходна мощност 25W/8ohms.
Проблем с модулацията,схемата на доработка.
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Дек 01, 2004 6:48 pm, променено общо 1 път.
#5 Мнение от Daniel Petrov »
0.15 ома при 1А е 150миливата,при положение,че тока достига 3.5А
амплитуда,средния ток е около 1.8А(1А константен+2.5х0.707/2-това върху 2 щото е за едната полувълна).
2 вата са много за резистор-1 ват е достатъчен.
5 вата е навит от жица,докато 1 и 2 вата са металослойни(хубавите).
5534 работи с 600 ома товар при изходно 10 волта и има 0.4 нановолта
шум.
Струва под лев.
С буква А отзад е с гарантиран малък шум.
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Чакай да му направим изпитания,де.
Може да се наложи да доуточним някои режими :-)
Захранващ блок
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Трансформатор:
400 волтампера,220 първична,2х16волта вторична.
Грец-2х35А/1000 волта за двата канала поотделно.
Кондензатори:
4х47милифарада/40/46волта,кюстендилски,за двата канала по два.
Радиатор минимум 0.4 градуса/ват за всеки канал поотделно.
Кондензаторите са за по голямо напрежение,от гледна точка на това,че утечният ток на кюстендилските и без друго е голям при напрежения близки до максималните.Т.е. 68мили на 28 волта не е по добър вариант.
Греца е 35А от гледна точка на това,че пада върху диодите при тоя ток ще е малък,а греца е лев и нещо.
400 вата траф,за да не кляка при пълна мощност захранващото напрежение.
Елементарна защита от постоянно на изхода,както и закъснително включване на товара и моментално изключване при отпадане на променливото напрежение.
Ще постна схема+платка за нея.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#10 Мнение от Bojo »
Мммммммм! Лампи, лампи ще ти пратя Видоумейкър! Натам си се запътил! По друг път вървиш, не по този дето аз ... , но май там ще се срещнем! Като решиш - свирни. Ще ти изпратя платка с лампа - напреженов усилвател, а ти си налепи токовия, знаеш как - да сравниш! И ако ти хареса - ше черпиш една бира!
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Божо,лампи засега не :-)
Нямам физическата възможност да направя наистина качествен изходен траф.
Иначе лампи (ECC83,EL34) дал господ :-)
Имам една моя схема на напреженов усилвател с ECC83 с двуполярно несиметрично захранване,мога да я нарисувам и да я кача тука,ако представлява интерес.Ценното е,че може да работи с големи входни нива.
#13 Мнение от Daniel Petrov »
BlackBLOOD написа:Widowmaker аз лично не можах да намеря на пазара нито един от транзисторите в схемата ти:(
Няма ги и в www.eshop.bg..
Ти от къде ги намери ако не е тайна:)?
Киро ми купи от Пулсатор 4 бр. 2ЕсКа1529
Има и 2ЕсДжей200 в наличност.
За другите-тях ги има и по сергиите :-)
Satan
#14 Мнение от Satan »
А платка правил ли е някой ?
Ей на:-)
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Защита:
http://bgaudio.org/images/upload/Prcmp.pdf
http://bgaudio.org/images/upload/Prsld.pdf
Схема на защитата нямам,че ме домързя да я рисувам,ама
съм я лепил нееднократно,бачка,пък компонентите ги пише какви са,
така,че схемата е излишна :-)
В пдф-а на uPC1237 има начин на свързване.
Имам и дискретен вариант,ама повече чаркове.
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Дек 01, 2004 6:46 pm, променено общо 1 път.
