Купих си преди година две един усилвател от Видин който ми го продадоха за 2х100W 4 ома. Шасито е добро, трафа е добър, но спойки и окабеляване са под всякаква критика. Аз който съм любител правя по-хубави спойки с колофон и тинол.
Та вчере се заех да пооправя това което не ми харесваше в изработката на този усилвател:
обърнах трафа
сложих RFI филтър на 220V
скрих 220V да не се разхождат в усилвателя
преместих греца до изводите на вторичната на трафа че преди това кабелите му обикаляха два-пъти усилвателя
от 2х4700 микро стана 2х4700+2х6800 микро филтриращи кондери
захранващите кабели където ги има, са солид кор мед
направих звезда
на задния панел разместих мястото на входа и на изходите, сега входните линии са скрити в ребрата на радиотора и не минават през кабела 220V и отгоре през трафа.
потенциометъра сменен с логаритмичен
Презапоих доста кабелчета, изхвърлих доста снадки...
И се получи накрая че взе да ми харесва повече от TDA 1555. Последния е клас В и може би затова.
Освен това всички брумове и шумове избягаха в сравнение с това което беше, остана някакъв мрежови брум/шум но с много ниско ниво.
Направи ми впечатление че и платките на крайните стапала са много мърляво направени!!! На едната платчица няма един резистор от 0.5W.
Самия усилвател единия канал е с 2х2N3055 а другия с 2xKD503. Има още транзистори по него но общия брой е 8, и това са 2хBD139, 2xBD140 и 2хBC550
Търся принципната схема на усилвател със следните параметри:
крайни: 2х2N3055, 2xKD503 или аналози
транзистори по него но общия брой е 8, и това са 2хBD139, 2xBD140 и 2хBC550 + крайни
два електролитни кондензатора 100 и 10 микро фарада
7 керамични кондензатора
1 диод
14-15 резистора, един резистор е 0.5W, няма резистори от 1 и по-големи мощности
захранването в момента е 41.8-41.9V
Проверих книгата "мощни нискочестотни усилватели" но няма схема с 8 транзистора, проверих и http://www.pchelar-probvaisambg.com" onclick="window.open(this.href);return false; и там няма!
Защо търся схемата? От време на време се чува едно ПУУУууууккккк сей но се празни ток от някъде или дава нещо на контакт по пътя на сигнала ама с продължителност 2-3 секунди. Искам да подобря схемата, да посменя елементи, да се понастой нещо ако може.
