бас бокс активен филтър
Публикувано на: Чет Ное 04, 2004 10:45 pm
от kabel
кажете си мнението за този филтър ако го одобрите ще пратя на който иска готови печатни платки
Кирил: Не слагай интервали в имената на файловете, които качваш. Не се визуализират. PHP-то не ги чете правилно.
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 12:55 pm
от Stefan Stefanov
Много части нещо...
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 12:58 pm
от Zmej
To части да има, лошо няма, ама много операционни бре... А като видя операционен като буфер, лошо ми става... :evil:
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:09 pm
от Ivo_Hristev
каква е идеята на входа?
като гледам ползваш униполярно захранване?
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:28 pm
от Daniel Petrov
И аз това се чудя,като има операционни,що не ги захранват както трябва?
Пък и много бе,даже и да са от хубавите,пак една замазня става след тях...
Май може и с 5-6 пъти по малко чаркалак да се получи,а и резултатите ще са по добри май...
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:30 pm
от Daniel Petrov
Zmej написа:To части да има, лошо няма, ама много операционни бре... А като видя операционен като буфер, лошо ми става... :evil:
Ами да,може само с един транзистор...
Поне така съм чувал,че правят ;-)
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:35 pm
от kabel
пичовете имат по два входа за високо и ниско ниво който не ни трябва го режем захранването си го пускаме двуполярно хубавото е че има печ. платка и съм пуснал 10 бр. остава да го пооправим
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:39 pm
от Daniel Petrov
Абе туряш един полевак за буфер и един опамп за филтър 12дБ/окт с двоен потенциометър,
щото от повече не смятам,че има смисъл и ръгаш чушки в боба.
Другото е разточителство :-)
Имам схемичка на такова нещенце,даже и платка съм му направил.
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:41 pm
от Bojo
Тези двата потенциометира R16 и R27 кво правят? Нещо май с фазите се базикат? Има ли някаква голяма хитрост, дето аз не я виждам? :?:
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:44 pm
от kabel
регулират фазата от 0 до 360 градуса
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 2:55 pm
от Bojo
Да де, ама и R19 мести фазата, а пък R16 и нивото мести, а пък... Имаш ли някакво описание или линк?
Публикувано на: Пет Ное 05, 2004 3:32 pm
от kabel
Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала выполнен на девяти операционных усилителях DA1.1DA2.4 и DA3.1. На ОУ DA3.2 собран генератор прямоугольных импульсов, осуществляющий индикацию режима работы устройства при помощи светодиода HL1 (частота мигания порядка 5 Гц). На резистивном делителе R33, R34 и конденсаторе С17 выполнена искусственная средняя точка.
На ОУ DA1.1…DA1.4 выполнены два балансных входных блока. Сумматор выполнен на ОУ DA2.1. Подобное построение позволяет использовать практически любой источник (линейный(ые) выход(ы), выход(ы) УМ) для снятия полезного сигнала.
На ОУ DA2.3 выполнен фильтр инфранизких частот (ФИНЧ, 3-го порядка, Баттерворта), позволяющий максимально эффективно использовать мощности усилителя и звукоизлучающей головки. Предусмотрен выбор необходимой частоты среза ФИНЧ, а именно 20, 25 и 30 Гц.
На ОУ DA2.4 выполнен фильтр НЧ (2-го порядка, Баттерворта) с регулируемой частотой среза в пределах 30…250 Гц.
На ОУ DA2.2 выполнен усилитель с переменным коэффициентом усиления в диапазоне 20 дБ с функцией фазоинвертора. Коэффициент усиления -20 дБ достигается при среднем положении движка переменного резистора. При повороте движка резистора влево (фаза = 0 град.) / вправо (фаза = 180 град.) происходит изменение коэффициента усиления до +20 дБ.
На ОУ DA3.1 выполнен регулируемый фазовращатель, изменяющий фазу полезного сигнала в пределах 0…180 градусов, что позволяет обеспечить “стыковку” звучания сабвуфера с остальными звукоизлучающими головками.
На контакты X9 (+ напряжения питания), X10 (- напряжения питания) подается напряжение питания.
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х5 (левый) и Х3, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т. д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х6 (левый) и Х4, Х8 (правый).
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х5 (левый) и Х3, Х7 (правый), причем X5 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х6 (левый) и Х4, Х8 (правый), причем X5 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания.
С контактов X11, X12 снимается отфильтрованный выходной сигнал для сабвуферного усилительного тракта.
Установкой перемычки в XP1 выбирается необходимая частота среза ФИНЧ. Переменным резистором R19 регулируется частота среза ФНЧ.
Потенциометром R16 регулируется уровень выходного сигнала и его фаза (дискретно, 0 или 180 градусов), а потенциометром R27 – фаза в диапазоне 0…180 или 180…360 градусов. Подобное построение фазовращателя позволяет изменять фазу в пределах 0…360 градусов.
Публикувано на: Съб Ное 06, 2004 1:10 am
от Zmej
widowmaker написа:
Zmej написа:... А като видя операционен като буфер, лошо ми става... :evil:
Е и аз така... С биполяр, мноо е готско... :D
