Усилвател с LCD дисплей (HD44780)
N.Jordanov
Здравейте от доста време ми се върти една идея ... но за съжаление не съм достатъчно компетентен в електрониката, за да се заема с нея.
Идеята се основава на усилвател, който ще показва на LCD дисплея си информация, подавана от PC. Съществуват доста plugin за Winamp, които могат чрез контролер HD44780 да управляват дисплея. А през сериен порт лесно могат да се вържат 3-4 бутона, които да сменят песните, pause/play и т.н.
1.Минуси
- Source = PC Soundcard се отдалечава от идеята за качествено HiFi,
2.Плюсове
+ Ако усилвателят и колоните се намират в друга стая начинанието ще си струва.
+ Ще е доста по-евтино решение от WiFi мрежа + актуалните stream servers, etc.
+ Ще е по-евтино решение и от WiFi + Pocket PC
+ Ще е оригинално
1.Минуси
2.Плюсове
+ Ще е оригинално
N.Jordanov
http://www.multiroom.ru/
Съществуват доста по-сериозни начинанаия в тази област, но цифрите там са ....
Което е още една причина някой от по-знаещите и можещите да ни покаже плюсовете на DIY
Re: Усилвател с LCD дисплей (HD44780)
[quote:a6f81c9360="sidesk"]Здравейте от доста време ми се върти една идея ... но за съжаление не съм достатъчно компетентен в електрониката, за да се заема с нея.
1.Минуси
2.Плюсове
+ Ще е оригинално[/quote:a6f81c9360]
Минуси:
1. Не разчитай на качество. Нито МП3, нито ЦД-то на ПС-то, нито пък звуковата карта ще са достатъчно добри.
2. ПС-то трябва да е включено непрекъснато.
3. Ако не е, при включване докато зареди ОС ще брадясаш.
4. Трябва да пускаш кабели до усилвателя (сериен за управление + аудио). А ако усилвателя е в другата стая кабелите (най-вече аудиото) стават доста дълги! По-хитро е да си вържеш Инфрачервено дистанционно, но проблемът с кабелите и качеството остава.
5. Как ще зареждаш плейлистите като гледаш на този малък дисплей?
6. Не е оригинално, такива проекти по интернет има от повече от 5 години. Аз също съм правил подобен, но за кола (беше преди 3-4 години).
Плюсове:
Не се сещам, много по-добре е да си сложиш един ЦД плеър или чейнджър (или хубаво ДВД ако искаш МП3-ки до усилвателя).
Не ти трябват WiFi и други изгъзици.
Този Multiroom става да озвучаваш болнични или хотелски коридори с фонова музика, не е за слушане.
1.Минуси
2.Плюсове
Минуси:
Плюсове:
N.Jordanov
А доколко е сложно подобно начинание?
Гледам разни решения в Konrad.
Качество не търся.
Имам приемливо "кино" и на него си слушам качествена музика.
(Добър DVD Audio player и т.н.).
А и сега widowmaker като помогне с един усилвател
Имам ~ 15000 mp3-ки.
Имам и WiFi мрежа. С Pocket PC - служебно
си управлявам Winamp без проблеми, но въпреки че батерията ми издържа ~6 часа ми се иска да заложа на решение, което не използва акумулатори.
Имам и IR, wireless mouse, но като че ли и това не е достатъчно.
Възможно е TV out-а на PC да го вържа към TV, но TV то да е вкл. постоянно ...
Качество не търся.
N.Jordanov
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
Можеш да си направиш радио дистанционно, като тези на алармите на колите. Самото дистанционно е просто и батерията му изкарва доста дълго. Можеш да си направиш и двупосочно дистанционно. Можеш да вкараш и плейлистата в дистанционното, и дисплея да е в него.
Обаче не виждам каква е далаверата от това, освен че е свързано с много разходи и най-вече време.
Слагаш си МП3-ките на DVD-та, DVD-тата в чеинджър, и филмите също. И си ги плейваш с дистанционното на DVD плеъра. Той си има и дисплей.
Иначе като решение не е много сложно. Софтуера е по-голямата играчка. Трабва и някакъв микроконтролер да програмираш, който да си комуникира с компютъра. Може да се връзва през COM или USB (второто е за предпочитане, щото и захранване може да се вземе от USBто).
Но според мен не си струва загубата на време.
N.Jordanov
N.Jordanov
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Я и аз да кажа нещо
Дисплея може да управляваш софтуерно чрез две от мойте предпочитани програми:
LCDC и LCDsmartie.
Имат плъгини за да показват плейлистите на winamp.
По принцип лцд-то може да се върже и към USB-то но чрез специален допълнителен контролер. Виждал съм такива дисплей на Matrix Orbital но цените са доста високи - около $40-50.
А дали звуковите карти за PC немогат да изкарват качествен звук може да се поспори. Съществуват много производители на PC звукови карти с изключително вискоки показатели. Не визирам геймърските звукови чипове на Creative
http://www.m-audio.com/
http://www.m-audio.com/products/en_us/A ... -main.html
p.s. Creative Audigy4 няма никакъв шанс срещу тая карта.
LCDC и LCDsmartie.
N.Jordanov
Карти всякакви.
Има и за по 1000 USD
http://www.lynxstudio.com/aes16.html
Но дали не е много по-добре да си направиш един DAC?
Слушал съм един такъв на член на форума, но това е друга тема
10х за инфото.
10х за инфото.
